Färsäljningsnamnet på den är sesam junior. Sök på det så går det nog bättre.
Skivrist är namnet på tallriken du
saknar som ska skära kanten.. Den göt bara jobbet lite snyggare.
För att få plogen att följa rakt bakom traktorn och med jämn bredd på tiltan styr du plogen med att vrida den ktokiga axeln som sitter i hydraularmarna. Det gör du med den vev som inte är till stödhjulet.
För att den ska gå rakt måste landsidan vara i okej skik. Lsndsidan är det tjocka plattjärn som stöder mot plogfårans vägg åt vänster i kör riktningrn.
Edit; Denna instruktion borde passa
Överum Delfin Junior A 212/214 instruktioner och reservdelar
