ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapPlogar
Överum CV 498H, ,vill inte hålla sig i sidled
26 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera plogar i detta forum
jonha134 (trådstartaren)
#1 » 20:40:58, 14-10-2014
Plogen drar så att säga bort ifrån tiltorna med resultatet att första skäret tar alldeles för mycket. Har dubbelkollat alla inställningar. Landsidorna är parallella med körriktningen. Alla slitdelar är nya utom skivristarna, men de är ändå justerade så går 4-5 cm djupt. Skivristar på alla skär. Skivristerna inställda c:a 1 cm bredare än landsidan. Har dock testat att justera in dem för att kompensera utan effekt. Inga skumrister/förplogar. Problemet uppträder framförallt på lerjordar när det är torrt i backen. Känslan är att landsidorna inte "orkar" hålla emot. Jag vet att denna plog har den korta varianten av landsidor. Den längre varianten passar inte. Har sett att nyare Överum dessutom har extra stor anläggningsyta i bakre änden på landsidorna.
Vad tror ni, kan det vara någon inställning som ändå är fel eller beror det på landsidorna?
jonha134
Maskin: Valtra N141
Svinghammar
#2 » 20:45:35, 14-10-2014
Det finns slitplattor att montera utanpå landsidorna, som kan monteras i två lägen. Montera dem längst ner så att de skär ca 5 cm under landsidorna, då funkar dom som "roder" och håller plogen rak. (detta har jag läst i ett annat forum, har inte haft behovet på min tunga plog...)
Det man inte kan tar bara lite längre tid!
Svinghammar
Maskin: Claas Arion 650 2014
Claas Arion 540 2008 med Q55 lastare
Valtra N124 Twintrac med G6S lastare
Fendt 304 LS 1982
NH CX8090 30' Vario 2009
Väderstad Rapid 400C 2015
Väderstad NZA 800 2017
Åkerman H12B 1981
Danfoil Concorde 300/24 2010
Horsch Joker RT6
bert
#3 » 20:59:07, 14-10-2014
Stämmer det som Svinghammar skriver och det var nåt man kunde utnyttja när man plöjde grunnt för och få extra stöd.Har du mätt hur brett 1a skäret tar?(känns lite som den går brett på din förklaring annars) Ligger plogen i centrum med traktorn? är plogåsarna i 90 grader mot den oplöjda marken när traktorn går i fåran? Hmm förresten är skivristerna parallella med landsidorna?
bert
MekJan
#4 » 21:06:29, 14-10-2014
Kontrollera spårvidd och hur bäraxeln är inställd,när jorden är mjuk kan bakhjulet på traktorn klämma in sig i det oplöjda. :thumme:
MekJan
Maskin: Orsaspark
bangt
#5 » 21:07:56, 14-10-2014
spårvidd fram/bak?
bangt
#6 » 21:08:45, 14-10-2014
bert skrev:Stämmer det som Svinghammar skriver och det var nåt man kunde utnyttja när man plöjde grunnt för och få extra stöd.Har du mätt hur brett 1a skäret tar?(känns lite som den går brett på din förklaring annars) Ligger plogen i centrum med traktorn? är plogåsarna i 90 grader mot den oplöjda marken när traktorn går i fåran? Hmm förresten är skivristerna parallella med landsidorna?
Tack för svar!
Plogen drar sig alldeles uppenbart åt sidan, plogcentrum hamnar upp till 15 cm sidledes om traktorcentrum om jag inte begränsar hydraularmarna.
Plogåsarna är 90 grader mot marken. Skivristerna har jag som sagt testat lite olika men just nu går de någon centimeter utanför landsidorna.
Svinghammar skrev:Det finns slitplattor att montera utanpå landsidorna, som kan monteras i två lägen. Montera dem längst ner så att de skär ca 5 cm under landsidorna, då funkar dom som "roder" och håller plogen rak. (detta har jag läst i ett annat forum, har inte haft behovet på min tunga plog...)
intressant! Försöker bena ut det. Utifrån som reservdelskatalogen går de extra plattorna bara att montera på den långa landsidan som jag vill minnas inte passar på min plog. Ska försöka forska lite extra i om detta går att lösa. Otroligt frustrerande.
jonha134
Maskin: Valtra N141
Svinghammar
#7 » 21:12:21, 14-10-2014
Kollade just om förplogarna du frågade om jonha134, men har tyvärr bara fästen och "pinnar" kvar- skär & vändskivor var klappslut så dom hade jag kastat bort... I vilket fall som helst- köp skumvingar från Flint i Estland istället, det är tio gånger bättre! Du bör få fästen, vingar & bult för under 3000 kr, så kan du köpa slitplattor till landsidorna på en gång! ;-)
Svinghammar
Fendt 304 LS 1982
Åkerman H12B 1981
Horsch Joker RT6
bert
#8 » 21:24:02, 14-10-2014
När du kör i lätt jord kör du med lyftarmarna spärrade då med?Kör du med dom helt stumma el i det lilla avlånga hålet? Om du kör med lyftarmarna ospännande hur brett tar 1a skäret då i lätt jord?Hur breda däck har du förresten?
bert
#9 » 07:33:23, 16-10-2014
Svinghammar skrev:Kollade just om förplogarna du frågade om jonha134, men har tyvärr bara fästen och "pinnar" kvar- skär & vändskivor var klappslut så dom hade jag kastat bort... I vilket fall som helst- köp skumvingar från Flint i Estland istället, det är tio gånger bättre! Du bör få fästen, vingar & bult för under 3000 kr, så kan du köpa slitplattor till landsidorna på en gång! ;-)
Tack för info! Har skumvingar idag men tycker inte de funkar helt hundra. Särskilt för ekobönder har jag läst att de rekommenderar förplogar. Men att kosta på nya förplogar och landsidor med slitplattor blir nog väl dyrt för en sån gammal plog:-)
jonha134
Maskin: Valtra N141
#10 » 07:39:19, 16-10-2014
bert skrev:När du kör i lätt jord kör du med lyftarmarna spärrade då med?Kör du med dom helt stumma el i det lilla avlånga hålet? Om du kör med lyftarmarna ospännande hur brett tar 1a skäret då i lätt jord?Hur breda däck har du förresten?
I lättare jordar kör jag i avlånga hålet, då centrerar den hyfsat väl och vill minnas att första skäret stämt väl. Jag har 580 däck så det blir lite tight i en 16' fåra.
Värt att nämna: plogen kan i 16' läge inte ställas in för den spårvidd jag har utan kör för inställningen som är anpassad för 4cm bredare spårvidd än traktorns. Det borde ju dock innebära en smalare första tilta?
jonha134
Maskin: Valtra N141
bert
#11 » 09:16:11, 16-10-2014
Har du provat att köra utan spärren i överhuvudtaget på lätt jord? För det känns som det är nåt som inte ligger i linje med centrum iom det drar iväg
bert
lantbruks_carlsson
#12 » 17:35:16, 30-10-2014
max 10-15cm bredare mellan framdäcken än bakdäcken annars går hela skiten snett som exempel 1,20 mellan bakdäck så 1,35 mellan framdäcken :rock_on:
lantbruks_carlsson
Maskin: grustaget är de volvo L180e och a25c hemma e de bm600 bm430 och valmet 8400
#13 » 08:57:34, 04-11-2014
bert skrev:Har du provat att köra utan spärren i överhuvudtaget på lätt jord? För det känns som det är nåt som inte ligger i linje med centrum iom det drar iväg
I lätt jord ligger den i regel rakt och fint bakom även utan spärrar..
lantbruks_carlsson skrev:max 10-15cm bredare mellan framdäcken än bakdäcken annars går hela skiten snett som exempel 1,20 mellan bakdäck så 1,35 mellan framdäcken :rock_on:
Framdäcken har om jag minns rätt 10 cm bredare mellan insidan på däcken och det har jag för mig är rekommenderat i ploginställningarna. Har även försökt kompensera genom att låta framhjulet gå en liten bit från väggen i fåran utan nåt direkt resultat. Det enda som funkar är att köra upp rejält i föregående tilta och "tvinga" plogen till rätt bredd men det är ju såklart inte hållbart.
jonha134
Maskin: Valtra N141
enok75
#14 » 20:36:10, 04-11-2014
Draglinjen är den injusterad görs med vantskruv i vart fall på min variflex
enok75
Maskin: Valtra A75 A82 BM350 BM-Victor och Volvo T 230
bert
#15 » 22:03:41, 04-11-2014
Ä skivristerna paralella med landsidan ?
bert
Återgå till Plogar
