ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapPlogar
Måttuppgifter slitdelar på plog
8 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera plogar i detta forum
per.björklund (trådstartaren)
#1 » 18:48:05, 17-11-2014
Jag har fått ge upp hoppet om att få tag på fabrikstillverkade slitdelar till min Kyllingstadsplog. Nu ska jag istället svetsa på de slitdelar som finns. Frågan är vad det ska vara för höjder på respektive delar. Ska alla delar: landsida, spets och skär ha samma djupgående eller ska det skilja? Isåfall vilka är måtten? Jag fick höra från ett håll att skäret skulle ha mindre djupgående än spets vilket verkar logiskt men är det rätt? Ska skär och landsida ha samma djupgående och isåfall hur mycket djupare ska spetsen gå? :help:
Gilla läget- lös problemet
per.björklund
Maskin: Kör: Renault master, Case jx90u, DB 996, Case 580, BM 10, Ford 3000
bert
#2 » 18:59:15, 17-11-2014
Hur ser spetsen ut? bild?Landsida och skär håller ungefär samma höjd
Skäret brukar slitas mest i bakkant(längst från spetsen) så kanske det går att se i framkant hur bred den har varit från början
bert
#3 » 20:57:23, 17-11-2014
Nja, jag hoppades kunna svetsa på spetsen med låt säga 3cm och sedan ha den som mall för djupgående när jag måttar övriga delar. Jag har fått tag i svetsämne till skär och lösa spetsar. Landsida går ju att bygga på med en bit annan gammal utbytt landsida.
per.björklund
#4 » 10:42:27, 19-11-2014
Nu har jag mätt på en halvsliten växelplog. Smidigt att mäta då :) Måtten ska med utgångspunkt från landsida vara:
*Skäret ska 1cm djupare.
*Spetsen ska gå 2cm djupare
Någon som mäter andra mått?
per.björklund
Bengt Erik Eriksson
#5 » 11:11:54, 19-11-2014
Åk till en maskinfirma och mät på en ny plog. Måste inte vara kylingstad..
Btw vad är det för plog modell och var har du letat?
Har du kollat här tex?
http://landbrukservice.mamutweb.com/Sho ... ngstad/989
Edit2 Kverneland köpte kyllingstad. Har du frågat din kverneland säljare om delar?
edit 3
http://www.frank-original.com/en/products/kyllingstad
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#6 » 13:56:31, 19-11-2014
Jag har numret på spets och landsida men det är för gamla grejer tydligen. Modellbeteckning har jag inte men säljaren hävdade tidigt -70 tal.
Visst skulle jag kunna köpa något nyare att köra med men jag ska inte produktionsplöja utan enbart köra lite veteranplöjning med den. Sen är jag ju så funtad att jag gärna vill vara lite udda. Finns det redan en hoper grållar med originalplog så vill jag inte ha en likadan. Jag ska köra med en ford 3000 även om den är för ny för att gälla som veteran i tävlingssammanhang.
per.björklund
Bengt Erik Eriksson
#7 » 10:10:27, 20-11-2014
Ja det är roligare med lite udda prylar. Bla därför jag också tycker grållar är lite trista..
Ang slitdelar är det bara att svetsa på så det ser vettigt ut men spetsen ska ju vara just en spets och den slits väl ungefär 3 ggr så hårt som skäret och den brukar man byta en eller ett par gånger per skär.
Jag har ingen aning om hur kyllingstads plogkropp ser ut så vore kul med en bild på spets och skär och hela plogen..
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#8 » 23:00:10, 21-02-2015
Projektet har fått stå åt sidan till förmån för skogsarbete ett tag men idag var jag hos en kompis med välutrustad verkstad. Han skulle, tänkte jag, skära till slitdelar att svetsa på landsidorna åt mig. Det slutade med att han skar ut nya landsidor med plasmaskäraren istället. Vi ritade upp en bild i datorn först och sen blev det bättre än bra. Han gör gärna jobb om någon annan vill ha nya landsidor tillverkade.
per.björklund
Återgå till Plogar
