ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapPlogar
Nedsliten front vändskiva
27 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera plogar i detta forum
CountyBruff (trådstartaren)
#1 » 19:37:47, 07-01-2015
Jag har två plogar med slitna fronter på vändskivorna.
Tanken är att svetsa på en eller flera rundjärn för att bygga tillbaka till ursprunglig profil.
Som det är nu fattas ca 2 cm för att täcka stället på sämsta stället!
Vändskivorna är Överum SM, så det är inte bara att köpa nya, eller?
Någon som provat? Håller det?
CountyBruff
Maskin: Täckdikningsmaskin hembyggd på County 1124
County 654 traktor
Huddig 760
Atlas 1304 M
mimeck
#2 » 19:56:54, 07-01-2015
Skicka bilder. Det borde väll finnas grejjer till Överum sm, eller? Brukar gå att svetsa det mesta på en plog men jag begriper inte riktigt hur du menar.
Vändskivorna brukar nästan bli genomskinliga sedan får man lappa ihop dom med svetsen i ett antal säsonger innan man ger upp.
mimeck
#3 » 20:38:09, 07-01-2015
Har letat något år, har ännu inte hittat vändskivor typ SM eller SML
CountyBruff
County 654 traktor
Huddig 760
Atlas 1304 M
#4 » 20:49:00, 13-01-2015
En bild på en av de utslitna fronterna, har mätt och tänker svetsa på ett plattstål 4x40 mm
på vändskivan för att återställa vändskivans framkant.
Man kan se ett mörkare stående streck, så sliten är vändskivan.
Tänker svetsa på plats för att undvika deformering.
Spetsarnas infästning verkar oskadat men skären är mer än utslitna så stödet är dåligt.
Tänker bygga upp stället bakom skären med gjutjärnselektrod.
Kommentarer från vana svetsare mottages tacksamt. :help:
CountyBruff
County 654 traktor
Huddig 760
Atlas 1304 M
bert
#5 » 21:28:34, 13-01-2015
Ja skären var ju mer än lovligt slitna.
bert
ESAB LHD 400
#6 » 22:06:11, 13-01-2015
Åk och köp en bullpåse! nästa anhalt blir väggaraget, förhandla åt dig några utslitna plogstål, hem till gasen och skär till de bitar du behöver,plogen blir som ny. kostnad endast resan och bullpåsen. Det går alldeles ypperligt att tillverka slitdetaljer åt plogen med deras ratade stål.
Det är bättre att veta lite om mycket, än att veta mycket om lite!
ESAB LHD 400
#7 » 22:27:02, 13-01-2015
Slitstål har jag sedan tidigare snöröjningsverksamhet. Verkar onödigt grovt att laga med 10-12 mm slitstål,
då krävs även press för att forma bitarna.
CountyBruff
County 654 traktor
Huddig 760
Atlas 1304 M
ESAB LHD 400
#8 » 22:33:16, 13-01-2015
Du är ju i högsta grad även i behov av nya skär och spetsar, dessa måste du fixa nu annars kör du totalt slut på plogen!
Vad gäller bröstet så kan du skära bitar av slitstål, värma och rikta till lämpliga bitar som du syr fast med svetsen.
ESAB LHD 400
Bengt Erik Eriksson
#9 » 22:45:37, 13-01-2015
Mååånga såna som gått i skrotlådan betydligt frächare än dina..(borde slängt ca8 såna själv) Är det affektionsvärde i plogen? Har du kollat med skrotfirmor? Annonserat efter på lantbruksnet osv?
Värp först.. Kackla sedan...
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 saknar min BM BOXER
MF 575
Farmall M konverterad till perkinspuffra.
www.björnbacka.se
www.esnservice.n.nu
#10 » 23:17:41, 13-01-2015
"Skära, värma" låter trevligt att kunna göra. Här är det vinkelslip och slägga som gäller!
Plogen är nyligen införskaffad och kommer att vistas ovan jord tills fronter är svetsade och
skär och spetsar är utbytta. Plogen är ingen raritet, det är en treskärig 14" Överum Nya Sesam från
60-talet, men samtidigt kryllar det knappast av dem heller. Tills vidare får jag plöja med min "för nya"
S 300 M plog.
Tydligen lite för kort toppstång. :sad:
CountyBruff
County 654 traktor
Huddig 760
Atlas 1304 M
ESAB LHD 400
#11 » 23:57:12, 13-01-2015
Skär med vinkelslipen ut lämpliga ribbor så höga som du anser att du behöver, därefter på högkant kan du skära spår i din passbit
och på så sätt försvaga den, därmed kan du utan problem rikta och forma den som du vill ha den.
Därefter svetsar du jacken som du skar med din vinkelslip. Därefter svetsar du fast den på plogen.
Ja toppstången ser lite kort ut, kan du inte förlänga den? eller byta till andra hål? har du vevat upp stödhjulet?
ESAB LHD 400
EE
#12 » 01:10:27, 14-01-2015
CountyBruff skrev:En bild på en av de utslitna fronterna, har mätt och tänker svetsa på ett plattstål 4x40 mm
Imponerande att det ens känts meningsfullt för den tidigare ägaren att plöja med den i det skicket? De sista 100 hektaren måste den ha lagt otroligt fult.Skumplöjning under bra förhållanden kanske den kunnat användas till?
EE
Bengt Erik Eriksson
#13 » 07:19:00, 14-01-2015
Skulle vilja ha en bild på plogkropparna ur en annan vinkel för det ser mer ut som en tjälkrok än ett plogskär på bilden..
Bengt Erik Eriksson
MF 575
www.björnbacka.se
www.esnservice.n.nu
Bengt Erik Eriksson
#14 » 07:27:58, 14-01-2015
Har du SR kroppar på den plogen på bilden? Årsmodell på countyn?
Bengt Erik Eriksson
MF 575
www.björnbacka.se
www.esnservice.n.nu
Göran Ekman
#15 » 08:33:58, 14-01-2015
Det skulle inte funka med att skära bitar från ett löst vändskive bröst (den lösa biten som sitter framför vändskivan på nyare plogar).
Göran i Björnarbo
Prova det kan ju gå bra
Göran Ekman
Maskin: Merlo 40-7 .merlo 28-7evt. NH TM 165 PC ,NH7840. Sampo Comia c8 2.0
Återgå till Plogar
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
UniCarriers
Rotec
