ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapPlogar
Nedsliten front vändskiva
27 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera plogar i detta forum
CountyBruff (trådstartaren)
#16 » 12:15:20, 14-01-2015
Angående toppstång, fotot är taget på en plöjträff så varje drag får olika förutsättningar.
Förra ägaren bodde nära smålandsgränsen, kanske det smittat?
Plogkropparna är SM, County`n är från 1965, första årsmodellen på Fordchassie.
Jodå, första tanken var att kapa remsor från en annan vändskiva men
var tveksam hur den beter sig vid svetsning.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
mimeck
#17 » 17:51:17, 14-01-2015
Det brukar gå att svetsa om dom tex. gått av men jag har ingen aning hur materialet i just din plog gillar svetsning.
mimeck
Stark1
#18 » 18:48:19, 14-01-2015
County 654 med andra ord tillsammans med en Cetobåge....vackert minsann. Har aldrig sett så nedslitna skär tidigare, de slitstål som Överum hade som man kunde svetsa på hade nog behövts 3-4 stycken.
......och himlen är blå.....
Stark1
Maskin: Ford Dexta, 3000,7000, samt fler andra blå
Bengt Erik Eriksson
#19 » 19:46:04, 14-01-2015
mimeck skrev:Det brukar gå att svetsa om dom tex. gått av men jag har ingen aning hur materialet i just din plog gillar svetsning.
Vet inte när överum började med mucro(?) processen. Dvs uppkolad och härdad yta för slitstyrka och njuk och seg kärna. Men på den slitna platsen är slitstyrka viktigare än längre ut på spetsen så det ska nog inte medföra några större risker att svetsa dit något.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#20 » 15:32:06, 30-10-2015
Fortsättning på min tråd om min utslitna Överumplog.
Som ett rent experiment svetsade jag på ett plattjärn över de utslitna fronterna för att kunna täcka ställen.
Lade på en svetssträng att slita på och förlängde slitna spetsar med div. stålbitar för att kunna provplöja.
Dessutom monterade jag en momentbärarm för att få plogen att gå rätt bakom min bredspåriga County.
Tänkte inte på att fota plöjningen, men den blev godkänd av svenska mästaren.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
mimeck
#21 » 18:25:47, 30-10-2015
Momentbärarm? Är det fästet för lyftarmarna?
mimeck
#22 » 19:16:38, 30-10-2015
Svar ja, Bäraxel kopplas till dragarmarna, (kallade den felaktigt bärarm).
Den här är lite speciell då den har två olika höjder för infästning av vänster dragarm,
tydligen för att skapa bättre dragkraftskontroll, kallas för momenttopp av Överum.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
gaffa
#23 » 20:31:13, 30-10-2015
Lägg 10mm rundjärn i kanten och forma det efterhand som du svetsar, räcker inte det så lägg två. Så gjorde alla häromkring förr i tiden, före lösbrösten blev vanliga på plogar.
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
BM 4 ever
#24 » 22:07:44, 30-10-2015
lösbrösten? :lmao:
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#25 » 22:10:48, 30-10-2015
Jodå, rundjärn fanns med som alternativ, och är kanske bättre än min lösning,
då värmen gjorde att vändskivan lyfte i nederkant p.g.a värmen, men som sagt,
det var ett experiment.
Jag har tre andra vändskivor som inte är så väldigt slitna, där blir det nog rundjärn.
Jag är nybörjare på svets, undrar om gjutjärnsstället tar skada av värmen om man svetsar rundjärnen på plats?
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
#26 » 22:13:28, 30-10-2015
BM for ever:
Lösbröst på landet är inte samma som i sta´n. :mrgreen:
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
ja-bond77
#27 » 22:44:14, 30-10-2015
CountyBruff skrev:Jag är nybörjare på svets, undrar om gjutjärnsstället tar skada av värmen om man svetsar rundjärnen på plats?
Svetsa på du, det kan jag aldrig tro att har nån betydelse. Gjutstålet klarar antagligen mer värme än det du svetsar på bröstet. :smile: Har nån gammal överum plog själv också där man svetsat på material på samma ställe... Eller väntas nu... Kan hända den åkte med nått skrotlass förresten...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Återgå till Plogar
