ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapPlogar
Lämplig 2-skärig plog till MF135
51 inlägg • Sida 3 av 4
Diskutera plogar i detta forum
Tector
#31 » 08:23:44, 16-02-2011
Trevliga bilder. :thummar:
Minst sagt så har du en del att göra men det är ju bara roligt att inte gå sysslolös iaf.
:smile:
Denna plog går inte att vända upp sista skäret på, det du ser på den andra bilden är mycket riktigt stenutlösningen, den kallas ibland knäled på sefyrplogen och löser ut så att hela plogen viker upp sig vid kollision med ett fast hinder i marken.
Det som är vänt upp på plogen är skumristerna, deras uppgift (när dom är monterade neråt) är att "skumma av" en liten bit av tilltans ytterkant och vända ner denna i botten av fåran så att alla växtrester blir helt täckta med jord.
Kenta Höglund.
Tector
Maskin: Volvo BM 700, Bm36, Bm 210 Teddy, Volvo T-24, Volvo T-21.
13st plogar av olika fabrikat.
Tector
#32 » 10:19:04, 16-02-2011
lennartostman skrev:Bild
Nr på skylten talar om att plogen är tillverkad 1964 och att den har 2 skär på vardera 14".
Skivristerna ser ju inte alls så tokiga ut på bilderna iaf, den plogen kommer passa perfekt efter 135:an.
Kenta Höglund.
Tector
lennartostman (trådstartaren)
#33 » 23:47:26, 16-02-2011
Tack för era synpunkter.
Då gäller det bara att få ordning på inställningsspaken.
Den är ju avbruten samt att segmentet är böjt.
Kanske går att hitta på en skrot
Hälsningar
Lennart
Arbetat på Hiab AB 1971 - 2010. Örebro -> Södertälje -> Göteborg -> Hudiksvall.
Hört från lev. ”Ska ni ha detaljerna efter ritning så är det naturligtvis ett helt annat pris vi talar om”
lennartostman
Maskin: MF 135MP på fritiden
Anders A.
#34 » 11:09:31, 17-02-2011
Hej Lennart!
Ser ut att du har att göra framöver. :dancing_geek:
Din plog har en "knäled" som sten utlösning. När den har löst ut så måste du stanna och lyfta plogen för att få den att återgå till plöjläge.
Med en nyare, som denne, så kör man bara vidare och plogkroppen går ner i plöjläge när du passerat stenen eller stubben.
Det som slits är i första hand är ; skär och spetsar, men kolla även ås-lagringen som inte ska vara glapp, går ev. att spänna efter.
Finns även med gummifjädring ist. för hyd.cyl.
Du borde enl. mitt tycke köpa en tallriksharv ist.
En plog kommer du inte 5 meter med förrän den har fastnat igen med rötter och jord.
En kultivator går för djupt och river upp allt så du får nått som liknar ett sprängt minfält.
En tallriksharv går ovanpå ytan och låter dig hålla rent.
Kör en gång i veckan, så inte det hinner bli nått o-gräs, så förmultnar en del av rötterna så det kanske går att plöja nästa år.
//AA
Anders A.
#35 » 11:26:10, 17-02-2011
Hej o tack!
Var är åslagringen? Förstår inte exakt.
Jag har varit minne på att skaffa en tallriksharv men man harv sagt att min traktor inte orkar med en sådan. Hade tittat efter en som är ca 2 m bred men blev avrådd.
Den harv du pratar om med aut. återställning vad heter den och vad tror du den kostar?
Hälsningar
Lennart
lennartostman
Anders A.
#36 » 11:53:41, 17-02-2011
Åsarna är dom (som är lila) som plogkroppen sitter i, är lagrad i en grov bult.
Tallriksharv finns både "lätta" och "tunga"
En tung 3-meters kräver 100hp En lätt 2,5-3meters klarar sig med 50hp.
(Är en lätt på bilden. Kostar 1000-10,000kr)
Kolla på Blocker efter plogar, alla som har nån form av fjäder över åsen är "automatiska".
Har själv en sån här: (Som den blåa här under)
överum SR-kopp 3-skär, gummi-utlösning, blir din för 3000kr
(Inte min på bilden, men lika,)
//AA
Anders A.
Jimmy_C
#37 » 20:46:37, 16-03-2011
Jag har en Kvarnerland 2 skärig plog ifrån 70 talet någongång, Fint skick osv MEN min MF 135 är inte rolig att plöja med, gäller att du har bra styrbromsar han är mer ovanför backen med nosen än på marken.
Provplöjde i höstas där jag ska sätta potatisen ca 100*50 m och det tog tid, men visst det fungerar. Rekommenderar frontvikter =)
Jimmy_C
Maskin: Massey Ferguson 135
Valmet 8550
LjungbyMaskin L11
#38 » 00:09:33, 17-03-2011
Hej,
tack för den synpunkten.
Innebär det tror du att tom. en 2-skärig plog kan vara i största laget.
Eller har du en stor 2-skärig plog.
Dvs den går djup och att det är stort avstånd mellan skären?
Hälsningar
Lennart
lennartostman
Jimmy_C
#39 » 00:14:24, 17-03-2011
Nej det fungerar att köra bara man inte har bråttom, Önskar dock att jag hade frontvikter, skall ordna till något nu innan vår bruket med min MF 135 han är väldigt lätt i nosen =)
Postar bilder imorgon på min plog så kan du jämföra
Jimmy_C
Valmet 8550
LjungbyMaskin L11
Jimmy_C
#40 » 12:58:55, 17-03-2011
Som utlovat kommer bilder på min plog men den var ifrån 62 hehe inte 70 talet :P Men den är i gott skick
Jimmy_C
Valmet 8550
LjungbyMaskin L11
Bengt.Svensson
#41 » 15:03:09, 22-03-2011
Jimmy_C skrev:Jag har en Kvarnerland 2 skärig plog ifrån 70 talet någongång, Fint skick osv MEN min MF 135 är inte rolig att plöja med, gäller att du har bra styrbromsar han är mer ovanför backen med nosen än på marken.
Du kanske hade en del rötter i jorden?? Vi har kört med 2-sk Kverneland till både MF35 och 135 och det funkar fint. När man ska plöja upp en gammal vall med asp-rötter så brukar man få fenomenet du beskriver med att framvagnen vill lyfta och man får styra med bromsarna. På åkrar som plöjs upp regelbundet så plöjer man både billigt och bra med en 135a, även om det tar sin lilla tid med en 2-skärig plog.
Bengt.Svensson
Maskin: JD1950, JD 2120, JD5070M+L, MF135
dr_henke
#42 » 01:15:10, 07-04-2011
Har exakt samma kverneland stenomat 2*14 plog.
Det är ju en väldigt lätt och lättdragen plog går perfekt efter 135an.
Visst det blir bakhjulsåkning om det är grova asprötter eller rejäl Upplänsk lera i någon åkervik, men det kan ju vara ganska skoj någon gång ibland.
Även större 2 hjuls-drivna utan vkter går ju på bakhjulen om plöjningen går tungt.
Sen har man fåror att köra i styr det ju bra även om den är lätt i fronten.
Värsta problemet med 2 skär är ju annars att man inte når ut till diket när man lägger innåt.
En lätt 3-skärs går säkert bra på lättare jordar med 135an har inte provat men vet folk som har.
Men en överum 3 skär väger ganska mycket tom så den blir nog trixig att lyfta full med rötter å skit.
Problemet är ju att det ser lite svårjobbat ut där du ska köra... Verkar backigt å jävligt? Och om jag har förstått dig rätt att det står 5 meter höga aspar där nu?
Annars brukar det ju skära på ganska fint om det inte är grova rötter, tall brukar gå av lätt. Sen beror det ju otroligt mycket på markförhållanderna om det är surt eller lerigt också så är det ju ett evighetsprojekt bara att komma frammåt där. Speciellt som plogen kanske kommer bli överfull med rötter.
Själv har jag plöjt upp flera hektar som legat i 20 tals år med 135an å stenomaten. Men inga trädplanteringar precis mest småbusk på sin höjd. Du får vara beredd på att det kan hugga å gå på bakhjulen rejält det är ju ingen snäll behandlig av traktorn. Och det måste ju vara skapliga förhållanden när man kör.
Sen kommer plogen antagligen bli full med rötter och jord hela tiden så det tar ju ett bra tag.
Att nöta med tallrikar före når inte ner tillräckligt djupt till de flesta rötterna speciellt inte om det är lätta tallrikar som dom på bilden. ( vilket är ungefär max 135an har lust å dra i tallriksväg ) Sen blir det ju mycket slirigare dessutom. Jag skulle plöja direkt. Men alla har ju sin åsikt.
dr_henke
Maskin: MF 135 Allmatic, BM T600 Industri, MF 1200 Skogsutrustad.
#43 » 08:37:24, 07-04-2011
Hej,
tack för dins synpunkter.
Jag har just en Överrum, en SEFYR. Så den kanske är i tyngsta laget. Dessutom är den inte försedd med någon utlösning.
Det står lövträd där jag skall göra åker. Övervägande björk som är ca 40 år.
Jag får kanske försöka hitta en Kverneland stenomat 2*14 plog, den verkar ju vara lämplig.
Det kanske finns något här på Maskinisten som har en.
Hälsningar
Lennart
lennartostman
Bergström
#44 » 11:11:30, 11-06-2011
Jag har en överum plog.
Men hittar ingen typskylt, kan någon säga modell och storlek?
Hur skall man ställa in plogen bra??
Bergström
Maskin: HUSQVARNA
VOLVO
BM
Daisy
Tector
#45 » 17:36:49, 11-06-2011
Bergström skrev:Jag har en överum plog.
Hej Bergström.
Det du har är en Överums Pony plog, den kan vara på både 14 eller 16" (olika plogramar).
När det gäller instälningen för en plog så finns det myyyycket att göra och hålla reda på, ett tips kan vara att titta här. http://www.traktorforening.com/Plojarskolan.htm
Lycka till.
Kenta Höglund.
Tector
Återgå till Plogar
