ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapPlogar
Lämplig 2-skärig plog till MF135
51 inlägg • Sida 1 av 4
Diskutera plogar i detta forum
lennartostman (trådstartaren)
#1 » 01:53:59, 14-01-2011
Jag söker hjälp att välja en lämplig 2-skärig plog till MF135.
Att jag skall ha en 2-skärig har jag klart för mej.
Men,det finns ju olika storlekar av den.
Vilken skall man välja?
Vad är det som avgör vad man skall välja?
Vad skall man tänka på då man letar en?
Vad får absolut inte vara glapp tex.
Jag har inte någon extra hydraulik baktill, bara trepunktslyften.
Tack på förhand.
Hälsningar
Lennart
Arbetat på Hiab AB 1971 - 2010. Örebro -> Södertälje -> Göteborg -> Hudiksvall.
Hört från lev. ”Ska ni ha detaljerna efter ritning så är det naturligtvis ett helt annat pris vi talar om”
lennartostman
Maskin: MF 135MP på fritiden
Osaka
#2 » 02:06:30, 14-01-2011
Stödhjulet om den har det ska vara i bra skick. Annars finns det ju slitdelar på dem som måste bytas efter 100-500 ha, men det är ofrånkomligt. Tror inget direkt kan glappa på en enkel gammal plog.
Har en lätt Kverneland 12' 3-skärig plog i skogen som skulle passa bra på 135'a.
Osaka
PerJohansson
#3 » 03:26:16, 14-01-2011
Jag har en 2*13" plog som jag plöjer mitt potatisland med kopplad bakom en grålle.
Det gick lite tungt när jag skulle plöja upp en del av landet som inte hade varit rört på kanske 8-10 år och hade blivit ordentligt bemängt med kvickrot, men med en 135'a är det nog inga problem, det kanske till och med funkar bra med en 2*14".
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
Jars
#4 » 10:14:12, 14-01-2011
PerJohansson skrev:Jag har en 2*13" plog som jag plöjer mitt potatisland med kopplad bakom en grålle.
Ja då det funkar säkert men tungt går det spec med 2x14" 3 kärigt inget att tänka på men man kan väl släppa den tredje.
Jars
Maskin: Massey Ferguson 165MP
Massey Ferguson 175MP
Volvo FL 611
MekJan
#5 » 11:40:07, 14-01-2011
Hade mf 135 och plöjde med 3X13 fungerade utmärkt och ska du ha stödhjul måste detta sitta längst bak på plogen annars funkar inte djupregleringen men har du en plog med större tumtal o två skär lägger den tiltan mycket bättre särskilt om det är urgammal vall o kvickrot.
MekJan
Maskin: Orsaspark
Tector
#6 » 13:41:01, 14-01-2011
Du behöver inte ha något stödhjul på plogen, Fergussons automatiska djupregleringssystem sköter plogdjupet med trepunktslyften.
När det gäller antal skär så är det kanske större utbud på tvåskäriga plogar än tre skäriga även om en 135:a ska klara av en treskärig plog.
(När Fergusson FE 35 premiär visades i Sverige demonstrarade man att det tillochmed gick att plöja med en 4X12" plog).
Jag skulle rekomendera en tvåskärig Överums S-plog, (ställbar bredd, 12 14 16") eller Kverneland stenomat, dessa går nämligen fortfarande att köpa slitdelar till på typ Lantmännen.
Även Överum Pony B skulle fungera fint, (samma plogkropp som S-plogen).
Går att hitta dessa plogar för mellan 500-2500:-
Lycka till. :thummar:
Kenta Höglund.
Tector
Maskin: Volvo BM 700, Bm36, Bm 210 Teddy, Volvo T-24, Volvo T-21.
13st plogar av olika fabrikat.
#7 » 12:04:38, 15-01-2011
Tack för alla svar!
Vad är det som man menar då man pratar om dessa olika tum-mått?
Är det anståndet mellan varje skär!
En av er pratar om att det gick bra med en 2*13" men trodde att 2*14" skulle vara i största laget!
Är det så stor skillnad mella dom alltså?
Det jag skall plöja så småningom är en gammal åker som inte har plöjts på kanska 50 år.
Just nu står det björkar på åkern.
Måste ju fälla dom och ta upp alla stubbar.
Det låter som Överrums S-plog eller Kverneland stenomat kan vara lämpliga!
Nu gäller det att ge sej ut o leta.
Har jag uppfattat allt rätt nu tro.
Var på Lantmännen igår o köpte en ny tryckstång.
Den jag fick med passade inte.
Axel diam var rätt men den fick inte plats. Får se om den nya passar.
Har någon annan råkat ut för detta?
Hälsningar
Lennart
lennartostman
MekJan
#8 » 14:32:13, 15-01-2011
Tumtalet på plogen är bredden som varje plogkropp skär ur marken . Exv. 13 tum x 2,5 = 32.5 cm x antal skär 3 skär är 97,5 cm. Men ska du ge dig på 50 år gammal vall försök få tag på en tallriksharv o kör den så ofta du kan hela sommaren plöja stubbar bukar inte gå bra även om man går med grävmaskin först.
MekJan
Maskin: Orsaspark
Jars
#9 » 17:30:24, 15-01-2011
lennartostman skrev:Tack för alla svar!
Då kan jag lova att det blir ett segdraget blöjning framöver med 2 kärigplog
på liten MF.
Jars
Volvo FL 611
Beemerz
#10 » 17:43:41, 15-01-2011
Om det är så länge sedan det är plöjt så kanske du skulle använda en 1-skärig plog.
Beemerz
Maskin: FE 35 -56
Irus
Bm Teddy.-54
Victor -57
Volvo bm 700 -80
Jars
#11 » 17:48:35, 15-01-2011
Beemerz skrev:Om det är så länge sedan det är plöjt så kanske du skulle använda en 1-skärig plog.
Ja det blir segt och svettigt även med 1 skär på liten MF.
Jars
Volvo FL 611
Olall
#12 » 18:32:47, 15-01-2011
En enskärig kan vara bättre om det är rötter och trädrester kvar.
Men annars ska det inte vara några problem med en 2 skärig 16 tummare
Olall
Harry B
#13 » 21:20:55, 15-01-2011
Jag lägger min röst på att du ska söka efter en 2 skärig överums plog! Den har en lång nacke bakom vindan som gör att den inte stockar lika fort som en fiskars- grålleplog där nacken genast går upp bakom vindan! Har alla dom 3 plogarna och överum är helt överlägsen! Kverneland har jag ingen åsikt om för den har jag inte prövat.
mvh: Harry
Harry B
Maskin: Zetor 25A -56, Zetor 25 -51, Zetor 50 Super -60, Nuffield Universal 4 -60, Mc Cormick B275 -63 Lanz Bulldog 2206, Zetor 7045, Ursus 385 -78, John Deere 3130
Beemerz
#14 » 21:29:41, 15-01-2011
Jag har en av den sista modellen av 1-skärig Överums plog och den fungerar väldigt bra.
Är det tuff körning så är 1-skär att föredra, nästa gång som du ska plöja så kan du använde en 2 eller 3skärig för då är det väl inte 50år tills nästa gång :)
Beemerz
Maskin: FE 35 -56
Irus
Bm Teddy.-54
Victor -57
Volvo bm 700 -80
#15 » 23:27:32, 15-01-2011
Nu har jag fått många goda råd. Tackar.
Så om jag letar efter en 2-skärig Överrums S-plog och kopplar bort ena plogen så kanske jag kan köra hyfsat första gången.
Stubbarna som finns på åkern skall jag givetvis ta bort innan jag plöjer.
Dock kommer det säkert att finns gott om rötter så det kanske är bra att köra med bara ena plogen, i alla fall första gången.
Liten traktor!!
Jag som tycker att min MF135 är stor. :-)
Men allt är ju relativt
Hälsningar
Lennart
lennartostman
Återgå till Plogar
