ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapPlogar
Överum eller Agrolux ?
47 inlägg • Sida 3 av 4
Diskutera plogar i detta forum
ja-bond77
#31 » 22:14:09, 22-02-2011
Har inte testat nån vidare grund plöjning själv så jag kan inte uttala mig i frågan. Nån som vet vad Kverneland ecomat plogen har för kropp? den är ju visserligen inte mindre än 6? skärig men skulle ju vara intressant att veta om där är en annan plogkropp eller vad... Den är ju gjord för grund bearbetning typ 10-15cm.
Kverneland ecomat
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
valtra mega
#32 » 22:57:16, 22-02-2011
Du skriver att du vill plöja grunt har du funderat på att inte plöja alls kanske skulle gå lika bra med en tallriksharv ?
valtra mega
Maskin: valtra 8050,valtra t153v
Hitachi zx 160 lc
kiraj
#33 » 14:53:29, 23-02-2011
kiraj
dimmu
#34 » 23:07:59, 23-02-2011
kverneland har vel plog kropper tilpasset for dom flesta jordtyper,en kropp som går jettefint i min sandjord kan vara bli årsak til grå hår på ditt hode om du har tung klebrig "kar" jord.
har pløyd endel for en bonde i sørmland.hans kv.land plog var utrustad helt andeledes en dom plogar som selges her,han hadde 6? extra fjørblad på første plog å 3? ekstra på skjær 2. det er inte nødvendigt her.
men har man en duktig forselger hos seg så får man vel optimal utrustning for sin jord.
3 skj på 575 tror jag går på kushåret om det er en "lett vendeplog",kan jo setta dit en extstra hjelpløftsylinder?
dimmu
Bushnell (trådstartaren)
#35 » 00:57:16, 24-02-2011
Jo, det finns många alternativ.
Har även funderat på att köpa ett bra tallriksredskap såsom tex Vamo skumplog. Men men erfarenhet från förut är ändå att när det är mycket halm på hösten (och det är det för jag odlar nästan bara råg som hackas i tröskan) så är det inget som slår en plöjning. Det blir för mycket halm i ytan som hindrar höstsådden eller vårsådden annars, dessutom är övervintringen rent dålig om man inte plöjer.
Kanske skulle åka med traktorn till försäljaren och helt enkelt be om att få göra ett provlyft i en treskärig växelplog med 575an.
Vill han sedan provplöja hemma hos mig till våren, så varför inte?
Det här är delikat, nu ska jag inte göra något förrän jag vét vad som är det mest lämpliga.
Bushnell
#36 » 00:18:27, 18-07-2014
Uppdatering:
Jag beställde en fabriksny Överum BX 3-skärig växelplog med gas-hydraulisk stenutlösning år 2011.
Har nu kört med den under tre säsonger, påbörjade den fjärde idag.
Har den på min Zetor 4340 som har endast 59 hk, men både motoreffekt och trepunktslyftens kapacitet räcker utmärkt. Har dock fått montera mycket frontvikter.
XL-kropparna verkar gå lätt, plöjer man grunt går det att plöja på tomgång.
Nackdelen är att en växelolog är komplicerad att ställa in så att den går lika djupt med alla sex kropparna, det brukar krävas minst en timmes tid för injustering i början av säsongen, Överum borde utveckla ett system för enkel avläsning av plogens lutning i färdriktning och åt sidorna, använder ett vattenpass nu, borde vara standard på en ny maskin för 114 000 kr kan jag tycka.
Bushnell
#37 » 13:21:02, 18-07-2014
Vi tar några foton på ekipaget "in action" också.
Frontvikten är ett hemnabygge av en gammal hjulvikt och annat skrot samt lite virke.
Den behövs för att hålla framhjulen på marken i alla lägen.
Bushnell
bert
#38 » 20:09:25, 18-07-2014
Är det nåt särskillt sen du får lägga en del tid inför varje plöjningssäsong?
bert
#39 » 22:45:28, 18-07-2014
bert skrev:Är det nåt särskillt sen du får lägga en del tid inför varje plöjningssäsong?
Lite osäker på vad du menar, men det är rätt tidsödande att sätta igång hela ekipaget varje säsong. Plogen ska sättas för traktorn, smörjas, ev byta slidelar, pumpa däck, montera frontvikterna (det tar ca två timmar beroende på hur mycket det trilskas). Sedan kan vi :lmao: börja provköra och ställa in. Denna del brukar ta tid, får räkna med minst en till två timmar beroende på djup, mängd växdelar och så.
Allt som allt är det ca en halv dag innan allt är klart och det bara är att åka!
Bushnell
hotsand10@hotmail.com
#40 » 14:37:40, 06-02-2015
Jag är inte expert, men toppstaget bör vanligtvis stå vinkel så att när linjen förlängs hittas et punkt just bak framaxeln och likaså med dragarmarnas förlängda linjar vid traktor med 4WD. För 2WD bör dragpunkt vära ungefärlig mitt mellan fram- och bakaxeln, kanske en aning mot bakaxeln. På bilden tycks toppstaget vära tät vid vågrätt. Skulle ge bättre viktfördelning och även bättre dragförmåga/lägre bränsleförbrukning.
Se t.ex. denna video: (dansk tala, jag vet... är säker ni förstår!)
http://youtu.be/jV6CEPunapo?t=4m4s
Mvh.
//Per
Danmark
Maskin: Volvo BM T430 Trac Trol
Volvo BM 2250 Trac Trol
Volvo BM Valmet 2005
IH 434 Speed Amplifier
Fordson Major Diesel
bert
#41 » 14:47:46, 06-02-2015
Brukar väl va rekommendation att ha tryckvågen i det avlånga hålet.El du har kanske inte avkänningen i lyftarmarna?
bert
#42 » 15:03:52, 06-02-2015
bert skrev:Brukar väl va rekommendation att ha tryckvågen i det avlånga hålet.El du har kanske inte avkänningen i lyftarmarna?
Tycks vära beroende av jordförhållande och antal fåra på plogen. Vad jag vet av, kan det våra svärt att hålla den bakre fåra i rätt djup i hård jord på en 3-skärig vid bruk av det avlånga hålet. Så där är inte bara et svar.
Överums rekommendation:
http://youtu.be/d5H-FN6WdJA?t=10m20s
Mvh.
//Per
Danmark
bert
#43 » 15:06:07, 06-02-2015
Ok det är inget jag har märkt av
bert
430kan
#44 » 18:23:46, 18-04-2015
Hotsand10 / Per, tack för videotipsen, alla tiders instruktiva!
430kan
Maskin: Volvo BM 430, McCormick MTX 140
#45 » 09:22:58, 19-04-2015
430kan skrev:Hotsand10 / Per, tack för videotipsen, alla tiders instruktiva!
Det var så lite! Tycks också det är ett väldigt bra genomgång och varje video gör det på lite olika sätt! Och omedelbart finns inte andra filmar med samma detaljgrad!
EDIT:
Alla videor från början:
Mølbro - 1. del - Værd at vide om vendeploven (Danska):
https://www.youtube.com/watch?v=jV6CEPunapo
Mølbro - 2. del - Værd at vide om vendeploven (Danska):
https://www.youtube.com/watch?v=TVF4G3UGmPA
Ploginställning av Överum Växelplogar:
https://www.youtube.com/watch?v=d5H-FN6WdJA
Bästa hälsningar!
//Per
Danmark
Återgå till Plogar
