ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapPlogar
Kyllingstad 3 skärig plog, inte bra resultat.
26 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera plogar i detta forum
EmilPersson (trådstartaren)
#1 » 09:29:09, 15-07-2015
Tjena! jag har en 3 Skärig Kyllingstad plog som jag inte får till.
Tegarna lägger sig lite för mycket på varandra samt att jag inte får till nått djup, typ max jag lyckats med är typ 9cm.
Hur ställer jag in den i bredd? har sett att det finns massa olika hål att välja på.
Hur bör den ligga gentemot bakhjulen?
PS Slitage på plogen är nästan obefintligt, knappt gradade spetsarna vad jag kan se.
Traktorn är en Massey Ferguson 595 2wd med gjut-järns tallrikarna i hjulena. (trevlig traktor).
Brukande grad är månskens bonde / potatis bruk.
Mvh Emil.
EmilPersson
Maskin: MF 30
Ford 4000
MF 595
Per Einar
#2 » 10:34:49, 15-07-2015
För lång tryckstång kanske. Jag hade en Kyllingstad 2001. En brytplog jag var mycket nöjd med utom då jag skulle plöja svartjord och myrmark då använde jag Fiskars KH med lång vändskiva. Minns att det är fyra bredinställningar, jag använde 16". Kanske där du har felet? Hittade ingen annan inställningsguide än Överums men det är för det mesta lika. Se efter så att avståndet mellan bakhjulen inte är för litet. Jag tog över grannens delburna kyllingstad för han fick inte den att gå till sin MF 6000 nånting. Han har lågprofildäck på den. På min Valmet 703 med 16,9x34 och bredare mellan bakhjulen gick den som den skulle.
http://www.kongskilde.com/da/da/~/media ... _MAN_S.pdf
Per Einar
Maskin: MF 65
Valmet 703
Suzuki Samuraj
Saab 9000 cde
Subaru Impreza Kombi 2.0
busholle
#3 » 12:23:01, 15-07-2015
Börja från början med det mest grundläggande.
1. innerspårvidd på fram och bakhjul är de något sånär lika?
2. Är plogramen vågrät i både längd och sida.
3. Har du plogen lös i stabiliseringsstagen?
Börja med att kolla detta så är det lättare att fortsätta sedan.
Hur menar du förresten med att tiltorna ligger för mycket på varandra de ska ligga ca1/3 på föregående.
Om den är ställbar i bredd så är det fortfarande skärets bredd som styr hur brett du kan ställa den.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
Göran Ekman
#4 » 17:39:15, 15-07-2015
Kan finnas några äldre trådar om inställning av plogar där det är länkat till någon skrift om plöjningens grunder, har även för mig att jag har sett någon äldre instruktions film . Borde ha varit på maskinisten . Men mitt minne kanske lurar mig. Men det jag läste skulle passa bra i denna tråd. Någon som vet vad jag far efter?
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
bert
#5 » 17:48:18, 15-07-2015
Några bilder på plogen när den är kopplad och på det plöjde underlättar
bert
#6 » 18:23:27, 15-07-2015
Ska fixa bilder på alltihopa senare men lite mer info kan jag komma med...
Plogen går helt vågrätt men vill inte ner i marken, för 1.5dm+ djup är väll inte för mycket att hoppas på?
Sen så tror jag att de e nått galet i sid led då ''förra'' fåran och nästa fåra typ blir till en enda.
Har kollat höjden på armarna och med allt inställt på max djup så kan dom gå så långt som 7cm från plan mark så det är nog inte problemet.
Bild som ja hitta på google:
Min har dock nå små vingar ovanför skären.
Läste nånstans att man ska ha ca 2cm från skivan till plogen i sidled?
Jag får också lätt ''häng'' i plogen så den är nog lite smalt stäld kanske?
Tackar för all hjälp.
EmilPersson
Maskin: MF 30
Ford 4000
MF 595
bert
#7 » 18:50:36, 15-07-2015
Har du stödhjul på plogen? Hur ser spetsarna ut?
bert
#8 » 19:21:41, 15-07-2015
bert skrev:Har du stödhjul på plogen? Hur ser spetsarna ut?
Har stödhjul på den, har provat ställt om det tills det är i luften.
Spetsarna vad jag minns är inte nya men dock inte så farligt slitna i mina o tränade ögon, ska koppla ihop och prova / fota imorgon.
EmilPersson
Maskin: MF 30
Ford 4000
MF 595
busholle
#9 » 23:10:34, 15-07-2015
Hade en sådan förr den ska kunna plöja fint. Den har en av de bästa mekaniska stenutlösningarna jag har provat.
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
bonnen513
#10 » 23:13:32, 15-07-2015
går den lodrätt?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
EE
#11 » 01:08:14, 16-07-2015
Se till att första tiltan (dvs närmast tomfåran) går rätt. Gör den inte det, blir resten oftast skit. Första tiltans bredd beror på traktorns spårvidd och justeras genom att flytta dragaxeln (den som sitter fäst i lyftarmarna på traktorn) i sidled med slägga efter att man lossat rätt bultförband.
EE
CountyBruff
#12 » 20:08:52, 16-07-2015
Gå in på " Hjelmarebygdens veterantraktorförening" , klicka på plöjarskola.
Där finns Överums brevkurs i plöjning med utförlig information.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
#13 » 22:45:01, 16-07-2015
Ursäkta att jag ännu inte har några bilder att visa upp, men i morgon så ska ja ta fram plogen och ge den lite tillsyn.
Blir lite små pyssel...laga betesputsen igen, vända spetsarna på harven å sedan harva, å sedan dags för plogen.
Har laddat hem Överums plöjbok, mycket läsning utav intresse där. dock så stämmer inte allt då min plog inte är en Överum, men mycket är relevant.
Ska bli intressant detta om jag kan få till de så jag blir nöjd, har lite entreprenad jobb som jag kanske kan ta på mig om jag får till det bra.
Mvh Emil.
EmilPersson
Maskin: MF 30
Ford 4000
MF 595
#14 » 17:58:11, 17-07-2015
Här kommer en massa bilder:
Enligt dessa så är plogen ställd på 14''.
Gick bättre nu än förra året, kan dock bero på marken här hemma e mest sand / jord, medans det är typ mest lera / jord på dom andra täkterna.
Kollade lite mått på traktorn 1200mm mellan bakhjulena och 1350mm fram.
Kan spetsarna vara så pass slitna ändå så att jag inte får ner plogen på annat än sand / jord?
Blir lätt att det bär iväg åt höger så plogfåran blir som en banan, ska jag ställa plogen i sidled? har den i ovala hålena på arm stagena.
Mvh Emil.
PS ursäkta bild överflödet.
EmilPersson
Maskin: MF 30
Ford 4000
MF 595
bonnen513
#15 » 18:07:54, 17-07-2015
Är du missnöjd med den plöjningen?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
Återgå till Plogar
