ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapPlogar
Överum V397H
18 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera plogar i detta forum
oestergard (trådstartaren)
#1 » 10:22:36, 06-07-2011
Fick nys om en äldre överum 3 skärig växelplog till salu från ett dödsbo.
Modellen är V397H. Jag har försökt luska ut info om den och det vad jag hittat är att:
- plogkroppen heter V (Vulcan 82->)
- H står för hydraulisk stenutlösare
Har denna modell fast tiltbredd? mekanisk inst av tiltbredd?
Har ni nån info ang denna?
mvh
oestergard
oestergard
Bengt Erik Eriksson
#2 » 11:29:02, 06-07-2011
Ja plogen har ställbar tiltbredd (det har alla överum sedan tidigt 70 tal) troligen kan du ställa mella 14-18". de blir lite skruvande dock eftersom man får lossa varje ställ mot ramen separat samt ändra ramens vinkel mot vändhuvudet. det var först runt decennie skiftet som de levererade plogar som kunde justeras hydrauliskt under gång vill jag minnas.
Ang plogkroppen är den den första med skruvade spetsar men den är framtagen på "gammaldags" vis. Efterföljaren XL kom i början på -90 talet och formades med CAD teknik och den var så lyckad att de levereras fortfarande. Du kan enkelt byta plogkropp till XL om du vill.
Har du besvär med vidhäftande jordar kan du kika på Fiskars/agrolux spetsar som ligger i samma nivå som vändskivan och ger jämnare jord tryck.
De spetsarna passar på överums kroppar om man tar bort spetsfästet och byter landsida. Gäller både "v" och "XL"
Värp först.. Kackla sedan...
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 saknar min BM BOXER
MF 575
Farmall M konverterad till perkinspuffra.
www.björnbacka.se
www.esnservice.n.nu
#3 » 12:43:46, 06-07-2011
Hej Bengt
Tack för infon :razz:
Skall försöka åka och titta på den. Ca 15000Kr och lär ha alltid varit inomhus förvarad och servad så det kan ju ev vara en helt ok affär om den är välhållen.
mvh
oestergard
oestergard
Bengt Erik Eriksson
#4 » 14:45:55, 06-07-2011
Kolla bultarna genom ramen och att rörstiften längts fram på vändaxeln är ok.
Men det låter som en rätt så bra affär även om den skulle vara välanvänd. :thummar:
Bengt Erik Eriksson
MF 575
www.björnbacka.se
www.esnservice.n.nu
Holger
#5 » 22:39:54, 13-08-2011
Fick följande info från Överum:
Hej Holger,
V 397 H är en buren 3-skärig växelplog, Vulcan, med fast tiltbredd. 1982 fanns den med SR-plogkropp (gjuten spets) och 1983 med V-plogkropp (skruvad spets). Hydraulisk stenutlösning enligt ett äldre system med en kort grov cylinder inuti det fasta åshuset.
Reservdelskatalog bifogas.
Best regards
Ingemar Svensson
:buga:
http://www.maskinisten.net/downloads.ph ... df_id=2649
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Valmet 702
#6 » 23:00:08, 13-08-2011
Ur minnesbanken med reservation för att filen kan vara korrupt :smile: Vulcan var en plog från en utrikes (hollänsk?) tillverkare som Överum tog in och målade om i väntan på att deras egna växelplogar skulle vara färdiga för marknaden. De fick lite dåligt rykte, givetvis. Dock lånade jag ett ekipage med en sådan plog och plöjde upp den gamla vallen när jag köpte torpet i början av nittiotalet. Plogen fungerade riktigt bra och plöjde snyggt så jag dömer inte ut den.
Valmet 702
Maskin: Valmet 702
Bengt Erik Eriksson
#7 » 16:55:14, 14-08-2011
:ohnej: jag förväxlade den med efterföljaren! men jag hade en sånhär också men mins inte att det var fasta ej ställbara åshus för tiltbredden..
Bengt Erik Eriksson
MF 575
www.björnbacka.se
www.esnservice.n.nu
hotsand10@hotmail.com
#8 » 23:40:48, 11-11-2015
Bengt Erik Eriksson skrev:Ja plogen har ställbar tiltbredd (det har alla överum sedan tidigt 70 tal) troligen kan du ställa mella 14-18". de blir lite skruvande dock eftersom man får lossa varje ställ mot ramen separat samt ändra ramens vinkel mot vändhuvudet. det var först runt decennie skiftet som de levererade plogar som kunde justeras hydrauliskt under gång vill jag minnas.
Gammal tråd, jag vet... Men:
Menar du Överum XL plogkropp kommer gå på Fiskars Agrolux FFK? Om det går,vill jag bytta till XL när tid är!
Mvh.
//Per
Danmark
Maskin: IH 434 Speed Amplifier
Volvo BM 2250 Trac Trol
Volvo BM T430 Trac Trol
Fordson Major Diesel
Svinghammar
#9 » 23:53:26, 11-11-2015
Överum XL och Agrolux AX är samma vändskiva..
Det man inte kan tar bara lite längre tid!
Svinghammar
Maskin: Claas Arion 650 2014
Claas Arion 540 2008 med Q55 lastare
MF5455 2008 med MF965 lastare
Fendt 304 LS 1982
NH TX68 24' 1996
Väderstad Rapid 400C 2015
Väderstad NZA 800 2017
Åkerman H12B 1981
Danfoil Super D 2000-24
#10 » 00:18:54, 12-11-2015
Svinghammar skrev:Överum XL och Agrolux AX är samma vändskiva..
Ja, det har jag just fattat! Då må frågan bli om AX plogkrop kommer gå på en Fiskars Agrolux FFK plog?
Mvh.
//Per
Danmark
Bengt Erik Eriksson
#11 » 00:59:41, 12-11-2015
Är inte insatt i fiskars modeller tyvärr men är 80-90 % säker att det går att montera xl på plogar från åttiotalet (v)och frammåt
Bengt Erik Eriksson
MF 575
www.björnbacka.se
www.esnservice.n.nu
#12 » 19:55:28, 12-11-2015
Bengt Erik Eriksson skrev:Är inte insatt i fiskars modeller tyvärr men är 80-90 % säker att det går att montera xl på plogar från åttiotalet (v)och frammåt
Okej, tack för svar! Fiskars Agrolux FFK-modellen är runt samma som Överum BV-serien! Faktiskt är XL-delar (Agrolux AX delar) billigare än FFK-delar, i alla fall i Danmark! Kunne värre kul om XL-delar kommer gå!
Mvh.
//Per
Danmark
Lindqvist77
#13 » 16:40:43, 13-02-2017
Passar en spets från överum xl på en agrolux ax eller enbart vändskivan?
Mvh Mattias
Lindqvist77
Maskin: Volvo BM 650, Valmet 2005
Svinghammar
#14 » 16:54:15, 13-02-2017
Överumspets passar nog, men då måste du komplettera med en detalj under spetsen. Kolla på sprängskisser på respektive hemsida så förstår du vad jag menar.
Skickat från min SM-G903F via Tapatalk
Svinghammar
Fendt 304 LS 1982
NH TX68 24' 1996
Åkerman H12B 1981
Bengt Erik Eriksson
#15 » 19:08:36, 13-02-2017
Vill minnas att det även påverkar landsidan men visst går det att konvertera mellan överum och agrolux. Gjort det själv på min plog från 00 jag hade..
Bengt Erik Eriksson
MF 575
www.björnbacka.se
www.esnservice.n.nu
Återgå till Plogar
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
