Sida 1 av 1
Rostig plog
InläggPostat: 11:25:40, 09-10-2015
av laggen
Hej
Jag har en gammal Överum plog Som stått ute ca 30 år Hur skall jag få bort rosten på den Har ingen grusgrop att köra den i Tacksam för svar
Re: Rostig plog
InläggPostat: 11:49:15, 09-10-2015
av Stridis2
Min far brukade gnugga med en tegelsten. Det tyckte han var den bästa lösningen. Jag hade nog försökt med vinkelslip och koppborste.
Re: Rostig plog
InläggPostat: 12:27:25, 09-10-2015
av LeifAndersson
Tänker du använda den eller putsa upp den för att den ska se trevligare ut. Ska du använda den så fetta in vändskivorna ordentligt och sätt den i marken där det inte är allt för kletigt. Du kan få peta av lite som fastnar på vändskivorna och fetta in på nytt några ggr, men det blir bättre och bättre för var gång!
Re: Rostig plog
InläggPostat: 12:27:28, 09-10-2015
av Martin.Eriksson
Leta reda på ett sandtag å kör där..
Re: Rostig plog
InläggPostat: 12:28:23, 09-10-2015
av Martin.Eriksson
Å självklart missa ja att du inte hade tillgång till de..
Re: Rostig plog
InläggPostat: 18:18:02, 10-10-2015
av 7020
stålborste på borrmaskin eller lamellskiva på vinkelslipp.
Tar sin tid men, de blir tillräckligen blankta att köra med.
Re: Rostig plog
InläggPostat: 18:28:47, 10-10-2015
av EE
Borde funka med fosforsyra/citronsyra och tapetklister som används innan målning. Har ingen erfarenhet av det men det handlar bara om att få bort rosten. Finns trådar om detta. Det är vändskivan som blir problemet på en rostig plog, allt annat blir blankt av sig självt ändå.
Re: Rostig plog
InläggPostat: 18:36:36, 10-10-2015
av mimeck
Rondell med stålborste. Lite jobbigt om det är en stor växelplog men jag gissar att det är en 2-4 skärig tegplog. I sånna fall går det fort.
När du är färdig så konservera alla blanka ytor med fett eller nått. Har kört med spillolja men jag tycker att det brukar rinna/regna bort. Finns det nått undermedel som konserverar plogar som står utomhus.
Re: Rostig plog
InläggPostat: 22:30:13, 16-10-2015
av ls76
mimeck skrev:Rondell med stålborste. Lite jobbigt om det är en stor växelplog men jag gissar att det är en 2-4 skärig tegplog. I sånna fall går det fort.
En plog ska förvaras innomhus om man är rädd om den och vill få ett bra resultat vid plöjning, lite fett på vändskivorna efter rengöring innan
man ställer in den och den är lika fin när man ska ha den nästa gång.
Hälsn. Bosse
Re: Rostig plog
InläggPostat: 22:36:26, 16-10-2015
av Johnj-e
När den använts klart för året kan man ju spruta på linolja
Re: Rostig plog
InläggPostat: 01:36:33, 17-10-2015
av Göran Ekman
Funkar med vilken olja som helst samt förvaring innomhus. Plast vändskivor rostar inte men är inte lämpliga på alla jordar. Tråden har liksom burit iväg bort från grund frågan hur får man en plog som stått i 30 år användbar.
Min fråga nu. Hur gick det?
Göran i Björnarbo
Re: Rostig plog
InläggPostat: 23:46:44, 05-04-2016
av HenkeBoy
Jag tycktes va smart och använde tectyl på sprayburk och täckte med efter genomförd plöjning. Det klibbar fast och tål regn. Såg skitbra ut under tiden den inte användes och faktiskt stod ute i regnet!
Men, Tectyl tål dock också några vändor i jorden innan det släpper igen märkte jag. Fastnade betydligt mer jord än på en rostig plog...
Men efter ett varv i lite pinnmo/sand så blev de fin igen.
Kommer nog använda fett nästa gång...
