uppland2 skrev:Har aldrig mätt glappet på det viset, men 3mm låter inte så farligt. Att diametern blivit mindre kan du ju justera genom att sänka stolpen till navet tar i jorden för mycket.
uppland2 skrev:Traditionellt har väl djupet hängt ihop med tiltbredden, men numera är det väl 20cm eller knappt det som gäller.
Vad menar du med att man måste byte hela navet? På vår gamla rörplog bytte vi en liten grej som man pressar ur och i med en verkstadspress (minns att jag fick följa med och göra det själv hos Traktorcentralen när det begav sig--spännande för en yngling som aldrig manövrerat en press tidigare).
busholle skrev:Tror du blandat ihop vilket djup det är frågan om. Skivristen bör gå på 1/3 av plöjningsdjupet. För att klara det så får man sänka vartefter den slits. När den går i backen byter man skiva.
Andreas.karlsson skrev:busholle skrev:Tror du blandat ihop vilket djup det är frågan om. Skivristen bör gå på 1/3 av plöjningsdjupet. För att klara det så får man sänka vartefter den slits. När den går i backen byter man skiva.
Taget ur Kvernelands Vägen till bättre plöjning : "Normalt sättes skivristen så djupt att avståndet ned till skäret är 2-5cm. Vid djup plöjning och vid halm-nedplöjning kan det vara nödvändigt att ställa den högre."
