Sida 1 av 1
Felinställd plog?
Postat:
22:18:00, 24-08-2016
av LandVes
Såg att mina
plogåsar slitits rejält! vad beror detta på?
Man ser det blanka partiet där det slitits:
Så här tjock ska kanten vara:
Här ser man att kanten är sylvass!
Re: Felinställd plog?
Postat:
22:24:16, 24-08-2016
av bonnen513
du menar landsidorna va?
Postat:
22:27:26, 24-08-2016
av LandVes
Nä tror jag menar åsarna, de böjda armarna. Ser du att det är slitet?
Postat:
07:10:22, 25-08-2016
av bonnen513
kan det vara så att du plöjer för djupt så att det rinner över för mycket
jord? Har du nån skumutrustning på som tar hörnet?
Postat:
08:45:10, 25-08-2016
av Ptr
Nu är jag ingen bonde eller plöjare, men det jag tänker mig är att det är någon som varit kåt på att ställa plogen för brett så landskivan trycks in i jorden med för hård sökning i sidled., detta i kombination med att plöja djupare än plogen är byggd för så går jordkanten i åsen.
Postat:
16:21:28, 25-08-2016
av LandVes
Hej
Jag tror det kan bero på trasiga spetsar och slitna skär. Nu har jag bytat dessa och ska ut och plöja, se om det kommer slita på samma vis.
Postat:
19:10:21, 25-08-2016
av johaniskogen
Om man tittar på första bilden så ser man att de har slarvats med bröstbyten tidigare, Med slitna bröst får du mycket
jord på fel ställe.. Så din skada är nog gammal, att färgen nöts bort just där är vanligt annars..
Postat:
20:06:32, 25-08-2016
av LandVes
Kan nog stämma, brösten var helt slut när jag köpte den.
