ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapPlogar
Spricka i vändhuvud Kverneland E-160
25 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera plogar i detta forum
Trigon (trådstartaren)
#1 » 18:33:10, 28-09-2016
I samband med rengöring upptäckte jag denna "lilla" spricka på min växelplog
Plogen har fungerat bra men nu måste det ju lagas. Jag funderade först på att bara fogbereda och svetsa det på plats, men kom sen fram till att det kanske ändå är säkrast att plocka isär det. Idag tog jag tag i saken och nu skulle jag behöva hjälp med mina funderingar. Finns det någon annan själ här som haft isär ett liknande vändhuvud, eller har nån sprängskiss på hur det ska sitta ihop. Jag lossade de fyra stora bultarna fram på vändhuvudet med traktorn fastkopplad och försökte sen köra framåt med plogen stående kvar utan att det spände för mycket åt nåt håll. Tillslut fick jag isär det, och nu undrar jag om det är nåt jag borde passa på att göra när det ändå är isär? Byta o-ringarna för att minska risken för inträngande vatten?
Det var inte direkt presspassning på bakre, inre lagerbanan, men heller inte nåt direkt glapp mot axeln, vad är det som håller de inre lagerbanorna så att de inte snurrar istället för rullorna i lagret? Blir det såpass spänn på de inre banorna när man drar fast de fyra stora bultarna fram på vändhuvudet? Borde man ha några extra shims för att behålla spännet nu när plogen börjar bli till åren kommen och måste ha vänts ett oräkneligt antal gånger?
Ska det vara en jättestor fettreservoar mellan bägge lagren? Brukar ni smörja tills det kommer ut fett, eller bara ett visst antal tag varje gång?
Här är en lite suddig bild så sprickan som ska svetsas syns inte så bra, men den går ungefär där jag ritat det svarta strecket. Jag misstänker att det blir för nära allt fett för att svetsa som det är nu? Blir det en redig brasa av alltihop om jag skulle försöka? Ska jag knacka loss det främre rullagret och torka rent allt fett mellan lagren innan jag varvar upp svetsen?
Trigon
Maskin: Fendt Vario 720 -14
Fendt Farmer 311LSA -90
LeifAndersson
#2 » 19:10:15, 28-09-2016
Jäklar vad vi har svetsat den delen på vår plog! Att det brinner lite fett får man leva med! Det är alltid bråttom när det hittas nya sprickor där, så inte ens lagret har tagits ur alla gånger. Det brukar bli svetsa, svalna, smörja och fortsätta plöja! Hålla temperaturen på hyfsat låg nivå med tryckluft underlättar!
LeifAndersson
Blommas
#3 » 19:33:09, 28-09-2016
Kan detta vara rätt sprängskiss? Annars får du söka själv på kvernelands hemsida. https://www.kvgportal.com/W_global/Medi ... e%20no.pdf
Blommas
Jan Pålsson
#4 » 22:49:36, 28-09-2016
Att äga en kvernelandplog håller svetskunskaperna vid liv
Jan Pålsson
Maskin: John deere 4440 6620 1055 Bm boxer Buick-59 caddy-55
Blommas
#5 » 23:00:00, 28-09-2016
Är andra märken så mycket vassare?
Blommas
HanixH50
#6 » 07:38:40, 29-09-2016
Jan Pålsson skrev:Att äga en kvernelandplog håller svetskunskaperna vid liv
Låt mig gissa,,, du äger en Överum?
HanixH50
Maskin: Hanix H50
LeifAndersson
#7 » 08:19:22, 29-09-2016
Man kan säga som så att det är värt lite svetsning för att få plöja med en Kverneland. När man inte svetsar på den går den utmärkt. :thumme:
LeifAndersson
gaffa
#8 » 10:27:32, 29-09-2016
När man kör Överums växelplog så räcker det inte långt med lite svetsning av någon spricka, utan rejäla förstärkningar behövs lite här och var :huh:
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
Holger
#9 » 10:36:50, 29-09-2016
Blommas skrev:Kan detta vara rätt sprängskiss? Annars får du söka själv på kvernelands hemsida. https://www.kvgportal.com/W_global/Medi ... e%20no.pdf
Ligger även här:
Kverneland E/F 110/120/160 vendehode reservdelskatalog
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#10 » 10:49:16, 29-09-2016
Jag tackar så mycket för alla påhejningar. :grin:
Hittills har jag inte upptäckt några andra lagningar förutom fästet till tiltpackararmen och denna plog har nog gått några tusen hektar innan den kom till mig. Han som hade den innan mig plöjde uteslutande med tung tiltpackare och tydligen var Överums arm mycket bättre, så han hade en sån till denna plog, men när han köpte ny plog blev det en Överum. Själv har jag aldrig använt tiltpackare och tänker nog inte göra det heller så jag har ingen aning. Men själva plogen är jag nöjd med. :thumme:
Igårkväll var jag ute och knackade loss det främre lagret och skopade ur allt fett mellan lagren, så nu är det färdigt för svetsen (ska bara invänta lite bättre väder i min svetshall), men det är bra att veta att det i nödfall går att göra lite snabbare också utan att plocka isär så mycket om man har mer bråttom än jag nu. :grin:
Sprängskissen var precis den jag letade efter, jag tackar så mycket, shame on me som inte letade bättre. :vissla:
Trigon
LeifAndersson
#11 » 10:59:38, 29-09-2016
Slipa ur ordentligt så du får en djup fog! :thumme:
LeifAndersson
mimeck
#12 » 17:27:37, 29-09-2016
Kör ni med 4-skär?
Jag har 120 vändhuvudet. Det har faktiskt hållit bra men åsarna har jag fått svetsa. Det senaste större haveriet var "dragstången" inuti ena åsen. Den som fjädern drar i.
Plogen gick från 4:a skär till 3 skär på en bråkdels sekund. Flyttade bara om sektionerna och fortsatte plöja med 3 skär. 3 skär sliter mindre på mitt underdimensionerade vändhuvud.
mimeck
LeifAndersson
#13 » 18:15:37, 29-09-2016
Likadant med våran, började som en 4:a men byggdes om till en 3:a.
Har aldrig svetsat en ås, men det där jädra stödhjulet har fått några kg "pinne"! :sad:
LeifAndersson
63an
#14 » 19:09:55, 29-09-2016
Var till Torneå/Tornio över dan å ser en 5-skärs/vändp Kverneland utanför nån typ Lantmanna så snabbt dit å kollade undret, samma spricka på G där också! :thumme:
63an
ja-bond77
#15 » 19:49:33, 29-09-2016
Låter som det var tur man satsade på den tyngre EG modellen... E är väl nån äldre förlaga iofs...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Återgå till Plogar
