ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapPlogar
Överum Delfin stora fästen?
17 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera plogar i detta forum
b202 (trådstartaren)
#1 » 00:20:18, 23-11-2016
Jag är väldigt mycket nybörjare i detta med plöjning men så har jag hittat en överum delfin 2 skärig plog... som jag skall försöka mig på ..ca 2000 kvm måste brytas (orört i 30 år)
Skulle sätta fast den på traktorn ;ford -68 men, då passa inte fästet??? Mina små fästen har bara innerdiameter 26 på kulan eller något, medans plogen vill ha 28 eller 28.5 diameter. Men hur löser man detta?
Hur har ni som har äldre traktorer gjort??. Ringde till ett större erkänt företag och de erbjöd rätt storlek men då måste jag gå upp i ytterdiameter på "kulan" närmare 56...min är nu 50 på ytterdiametern..
Någon som har en bra lösning? Man kanske kunde svarva upp hålet men då blir det för stort tex till slåtterbalken....
tack på förhand
b202
Maskin: Ford Major 4000 -68
Bengt Erik Eriksson
#2 » 00:49:44, 23-11-2016
Man brukar byta bäraxel på plogen. Minns inte nu hur den ser ut på delfinplogen. Altså om.det är lösa tappar man kan byta eller omntapparna är svetsade..
Svarva ur befintliga kulor görs inte normalt.. Det vanligaste om man vill uppgradera till kategori två är att man skaffar nya lösa änfar man svetsar dit i änden på dragarmen istället för originalet..
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#3 » 09:56:07, 23-11-2016
hej!
ok fästpinnarna är mycket riktigt lösa.
Undrar om man skall svarva ner dem istället eller hitta nya(beg)?
trepunktslyftens kulor går inte att ta bort..alls..någon tidigare ägare har svetsat fast det utbytbara fästet ...-så nu är det bolt on forever..
b202
#4 » 11:41:58, 23-11-2016
Har nu surfat runt en del men det var som jag misstänkte ,.. det kryllar inte direkt av fästpinnar eller tappar.
Har precis kontaktat lokala mekaniska verkstaden så de får svarva ner tappen så den passar i kulan....(varför har man inte en supportsvarv hemma för?)
tack för informationen!
b202
ATK
#5 » 23:06:23, 23-11-2016
På en del traktorer går det vända på hydraularmarna så att det är kat2 i andra ändan och
en tvåstegs-sprint i traktorkroppen.
ATK
Johnj-e
#6 » 19:33:45, 24-11-2016
Som atk säger så kan de gå att vända på dragarmarna, bm 400 har kat 1 på ena sidan och kat 2 på andra, vill man ha kat 1 mot redskapet monteras en hylsa på sprinten mot traktorkroppen
Johnj-e
Maskin: BM VOLVO buster T400 Industri -68
2x BM VOLVO T600
VSA Brunett 5000 -66
#7 » 20:40:41, 03-04-2017
Jaha i fredags kväll bar det iväg över åkern för första gången och det gick kanon bra med första fåran.
Men sedan börja det trilskas riktigt ordentligt...forden är ju väldigt stark det kan man lätt konstatera för när jag skulle köra 2 :a plogfåran --- då gick den väldigt djupt och inte bara det den tog med sig hela jorden (liksom allt mellan plog fårorna!!) så nu har jag ett dike som är typ 60-70 cm brett och 15-20 cm djupt ....och en jordhög i slutet som jag fick backa över...såg väldigt roligt ut först men inte sedan.
Troligt vis har jag kör för fort och sedan var själva plogen delvis rostig....
Men ös gärna på med förslag på inställningar...
Jag har gjort följande;
Ställt in plogen så den är i våg med traktorn
Kollat så den är lite snedställd enligt olika beskrivningar så att den går rakt när traktorns ena hjulpar är i första plog fåran...
trots olika plöjnings tips så är det minst sagt komplicerat....skall försöka imorrn em igen....
mvh
b202
bert
#8 » 21:28:11, 03-04-2017
Bilder på det plöjda underlättar justeringstips
bert
Göran Ekman
#9 » 22:07:21, 03-04-2017
Vad för jord är det du ska plöja? Vad växer där nu?
Bilder är aldrig fel.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Bengt Erik Eriksson
#10 » 22:19:00, 03-04-2017
Vad var det för fåror du gjorde? Vanliga fåror eller är det en rygg du försöker göra? Andra draget på en "agronomrygg" kan vara marig med med en rostig plog.
Hur har du skivrister och skumrister inställda. Bild på det med?
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#11 » 22:06:22, 04-04-2017
hej!
Tack för de snabba svaren!
Åkern ca 30 år orörd och jorden är inte lerig men är istället porös morän jord ca 2000 kvm som en rektangel
Försökte mig på detta med att göra en rygg eller först en öppnings fåra? Men egentligen skulle det va bättre om det gick att göra på något annat sätt.
Tänkte direkt försöka harva efter att det är färdig plöjt
b202
#12 » 22:09:20, 04-04-2017
och det fanns bara en skivrist kvar men skumristen använder jag inte det kanske skulle varit bra i mitt fall?
b202
bert
#13 » 22:25:31, 04-04-2017
Står hjulet nere i plogfåran på 1a bilden?
Känns som plogen lutar på fel håll så därför en del av tiltan har rullat tillbaka/inte är tillräckligt vänd
När hjulet går nere i fåran skall plogen vara i våg
bert
#14 » 22:31:17, 04-04-2017
Jag ställde bara traktorn lite vid sidan om...den står inte riktigt som den skall göra när jag skall plöja.
Men du nämner att den inte är riktigt vänd,... och det är precis vad jag tänkte när jag såg resultatet...men vad gör man då? för den är i våg när ena hjulparen är nere i det plöjda.
Stöd hjulet då? skall det bara stödja eller skall det vara hårt tryck på det?
b202
bert
#15 » 22:51:14, 04-04-2017
Stödhjulet får ju det tryck det får iom det bär plogen
Om du tittar på den lodräta kanten som mot det oplöjda så känns det som den lutar mot det oplöjda den skall vara i 90grader mot markytan
Sen känns det lite som skären är slitna dels när man ser botten på fåran men lite svårt att se på plogen
Sen är det inte lätt att plöja sån gammal grässvål heller så det hade underlättat om du hade haft en skivrist till
bert
Återgå till Plogar
