Hur går det med plöjningen och harvningen? Vad skall sås?
Harva om det kladdar på hjulen är kanske inte en höjdare då packar du nog ihop jorden en del, men ibland måste man ju testköra lite eller passa på när man har tid!
Det kan ju även eventuellt vara så att tex. spetsarna eller skivorna är väldigt slitna eller ojämna eller att plogen är snekörd och skev på något sätt då den inte har den bästa stenutlösningen?!
Eller att jordtypen varierar mycket på korta sträckor på fälten det kan ju se rent förj*vligt ut efter man plöjt då.
Ett standard fel jag råkar ut för ibland är att toppstången skruvar sig varefter man kör.
36:an borde ju kunna dra en 3-skärig känns det som om man inte kör djupt? Eller gör det stor skillnad att inte ha tyngdöverföring i armarna och köra med stödhjul? Jag är mer van vid 70-tals grejer.
En lite nyare 14" 3-skärig är ju inte precis dyrt och då tar det ju lite bredare och är lättare att komma ut i kanten om du lägger åkern innåt.
Annars är ju en delburen överum riktigt trevlig som sagt. Plöjer snyggt och går fint.
Är dessutom billiga och lätta att hitta delar till.
810:an drar en 5:a eller 6:a på fin
jord. Största problemet är ju att om du har lite mindre och kringelkrokiga åkrar så blir det ett j*vla krånglande och backande då är ju en buren att föredra rent tidsmässigt eller kanske en delburen 4:a som är lite lättare att backa med.
Någon som kört med en delburen 3:a? Jag har för mig det finns men man ser dom aldrig, tänkte eftersom du verkar om du är mer sugen på att köra med gamlingen...
