ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapPlogar
Plogbotten, skära rent eller ej
17 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera plogar i detta forum
perraiskogen (trådstartaren)
#1 » 15:06:25, 30-09-2019
Hejsan.
Tänkte höra med er hur det ska se ut när man plöjer. Ska skäret skära helt rent fram till nästa skär? eller ska det vara en remsa kvar?
Just nu om jag mäter på plogen så lämnar den ca 7-8 cm brett mellan skären.. Funderar om den står för brett/för korta skär.
Om jag ställer ner den 2 tum så blir det ju "bara ca 2 cm mellan skären.
perraiskogen
Maskin: Volvo T-31 -?? Såld
JD 3130 -75 Såld
Valmet 6600 -91 Fungerar
Fiat 315 -?? Fungerar, nu med motor från en claas tröska
Valmet 6800 - 96 Fungerar, turbinkoppling.
bert
#2 » 16:11:10, 30-09-2019
Ta en bild på skären
bert
johaniskogen
#3 » 16:13:01, 30-09-2019
Remsan ska fungera som gångjärn, för bred ger högt landsidetryck o onödigt slitage..
johaniskogen
#4 » 15:54:00, 01-10-2019
Är ju lite det jag har poblem med. Tiltan vill inte vicka över helt, utan står mer på högkant och vill gärna ramla ner i fåran igen. Lika så vill plogen gärna tryckas över i det oplöjda. Men ska sätta på nya/större land sidor så får vi se. Har nya 16" skär i plogen, men tycker som sagt den lämnar för mycket kvar. Tänkte om man ställde ner den till 14" igen, men behöll 16" skären.
perraiskogen
JD 3130 -75 Såld
CountyBruff
#5 » 16:36:26, 01-10-2019
Du kanske kör för sakta?
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
#6 » 17:14:42, 01-10-2019
Har provat allt från nästan krypa fram till att åka så fort jag vågar, ingen större skillnad tyvärr.
perraiskogen
JD 3130 -75 Såld
CountyBruff
#7 » 17:25:41, 01-10-2019
Hur bred remsa blir oskuren?
Skall vara ca. en tum
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
bert
#8 » 17:43:21, 01-10-2019
perraiskogen skrev:Är ju lite det jag har poblem med. Tiltan vill inte vicka över helt, utan står mer på högkant och vill gärna ramla ner i fåran igen. Lika så vill plogen gärna tryckas över i det oplöjda. Men ska sätta på nya/större land sidor så får vi se. Har nya 16" skär i plogen, men tycker som sagt den lämnar för mycket kvar. Tänkte om man ställde ner den till 14" igen, men behöll 16" skären.
Har du 90grader mellan mark./åsen? Hur djupt plöjer du? Hur fort kör du?
bert
#9 » 17:55:38, 01-10-2019
CountyBruff skrev:Hur bred remsa blir oskuren?
Som det är nu så får jag det till ca 3 tum som blir oplöjt i botten.
perraiskogen
JD 3130 -75 Såld
#10 » 17:59:28, 01-10-2019
Ja, försöker justera in till 90 grader. Försöker ligga runt 18-20 cm. Vet inte riktigt hastigheten, men tycker inte det går sakta.
perraiskogen
JD 3130 -75 Såld
bert
#11 » 18:38:01, 01-10-2019
Har sett en del gamla plogar som har typ ett plattjärn i änden på vändskivan som trycker till tiltan en bit till
bert
johaniskogen
#12 » 18:50:51, 01-10-2019
Vändskiveförlängning kallas de Bert beskriver.. Förhållandet mellen djup o bredd spelar roll.. Bilder på plogen o resultatet skulle vi uppskatta
johaniskogen
bert
#13 » 21:41:09, 01-10-2019
Kan hjälpa och lägga över den lite så den lutar mot det plöjda.
Men iom du säger det liksom bryter i plogen så går den nog inte riktigt rakt bakom så det kan ju med påverka att den inte vänder runt tiltan tiktigt
bert
CountyBruff
#14 » 22:40:22, 01-10-2019
På Hjelmarebygdens veterantraktorförenings hemsida finns
Överums ploginställningskurs.
edit, felstavat
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
#15 » 04:42:31, 02-10-2019
bert skrev:Kan hjälpa och lägga över den lite så den lutar mot det plöjda.
Att det känns som plogen bryter i traktorn och att den vill vandra ut mot det oplöjda verkar bero på att landsdorna inte orkar hålla plogen kvar.
Ska byta dom så fort jag får hem nya, dom gamla är några cm nerslitna. Sen även på med tilltvingar och se om det blir bättre.
Men fått reda på nu att det ska vara en liten kam kvar som håller kvar tiltan så den vickar över och inte enbart blir bort knuffad.
perraiskogen
JD 3130 -75 Såld
Återgå till Plogar
Användare som besöker denna kategori: Tomas S och 1 gäst
