ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapPlogar
Identifiering av plogkropp Överum S mm
14 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera plogar i detta forum
ashg (trådstartaren)
#1 » 19:04:57, 17-09-2021
Hej. Har köpt en överum S plog. Vad heter plogkroppen på denna plog? Behöver veta så jag köper rätt slitdelar. Finns det lagersatser att köpa till skivristerna?
/Andreas i Knivsta
Fråga mej om: Militära bandvagnar och terrängbilar. Audi 80 85-86
ashg
Maskin: Fergusom tea20
Deutz 5206
#2 » 20:21:24, 17-09-2021
Det verkar inte vara SR plogkropp då den ska ha utbytbart vändskivebröst och delad landsida vilket denna plog inte har.
/Andreas i Knivsta
ashg
Deutz 5206
Henrik_N
#3 » 05:06:37, 18-09-2021
Föregångaren till SR hette SML, tror det är den.
Den som har störst traktor när han dör vinner...
Glad i gråväder!
Henrik_N
Maskin: Valtra A94 -18
Valtra N141a -08
BM 400
Porsche Allgaier 133 -58 (midsommartraktor)
Bengt Erik Eriksson
#4 » 05:43:51, 18-09-2021
Ja det är SML.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#5 » 23:48:01, 25-09-2021
Inte helt lätt att hitta delar till SML. Köpte dock spetsar, skivristklinga och nav på Lantmännen. Landsidor var svårare. De korta hittade jag på agriparts.dk men de verkar vara under slutförbrukning. Lång landsida finns inte att uppbringa så jag beställde en till SR plogkropp från IKH som jag får modifiera. Rev isär det mest glappa skivristnavet i tron om att det skulle finnas utbytbara nållager inuti men det fanns inte ett spår av lagerbanor eller nålar, måste vart någon typ av glidlager. Köpt lagersats i onödan, eller så är det nållager på senare nav och då kanske något av de andra naven har lager men de är inte så glappa ännu.
/Andreas i Knivsta
ashg
Deutz 5206
#6 » 18:45:48, 26-10-2021
Hur gör man för att manuellt fälla upp ett skär när det blir för slirigt med 3skär? Hittar ingen i bok bara reservdelskataloger. Ska man bända någonstans eller lossa nån skruv?
/Andreas i Knivsta
ashg
Deutz 5206
#7 » 19:03:12, 26-10-2021
Balken som är överst i länksystemet till varje kropp, ser ut som en led, den sprinten framför, vad händer om du klämmer ihom bak vid justerskruven och drar ut sprinten?
Kan du då vika armen (med justerskruven) uppåt?
Bengt Erik Eriksson
#8 » 19:25:31, 26-10-2021
Du behöver den långa plognyckeln som brukar hänga på främre tappen på sista skärets stenutlösning. Sena -antar-jag att du bara lyfter under bakre fjäderfästet så ska knästöttan börja vika sig och du kan lyfta upp plogkroppen och haka upp den mrd långa plognyckeln på bakre stenutlösningstappen . Har aldrig använt en sån M plog men på H släpper man ju trycket i kolvarna och hakar upp med långa plognyckeln. Printarna till sista skärets stenutlösning är längre pga detta och är låsta med R pinnar.
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#9 » 19:46:35, 26-10-2021
Aha. Då måste jag få tag i en plognyckel. Fick inte med någon när jag köpte plogen. Men det kanske går att ersätta funktionen med ett hembygge. Ska kolla på detta i helgen. Tack för svar.
/Andreas i Knivsta
ashg
Deutz 5206
Bengt Erik Eriksson
#10 » 19:50:55, 26-10-2021
Det lär absolut fungera med ett järn med lagom avstånd mellan hålen. :thumme:
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#11 » 18:03:55, 29-10-2021
Hittade de längre sprintarna som man kan sätta plognyckeln mellan på skär nr 2. Fattar dock fortfarande inte hur man avlastar fjädern för att fälla upp. Bände lite i hävarmen men vågade inte riktigt fälla tillräckligt långt upp. Fjädern är rätt kraftig.. Nu gick det att plöja med tre skär ändå då jag fått till dragkraftsregleringen.
/Andreas i Knivsta
ashg
Deutz 5206
#12 » 20:11:03, 17-10-2022
Fortsätter min gamla Överum s plog tråd. Håller på att ställa om plogen till 16tum. Ska bäraxeln bli så sned så det blir svårt att manövrera spaken? Bifogar bilder hur det blev. Har för övrigt jätteproblem med att få loss en av fästskruvarna för att ställa om första skäret till 16tum. Otroligt vad rost kan få saker att sitta fast.
/Andreas i Knivsta
ashg
Deutz 5206
Bengt Erik Eriksson
#13 » 20:31:44, 17-10-2022
Allt ser ju rätt ut utom vinkeln mot segmentet. är det svetat eller går det att modifiera enkelt?
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#14 » 21:44:12, 17-10-2022
Tack för svar. Det går säkert att lösa segmentproblemet men ville dubbelkolla att jag fått axeln i rätt läge först. Sista bilden visar den sönderbankade muttern till den omöjliga skruven. Har värmt, marinerat med olika rostlösare samt kört med 3/4 tum mutterknack åt båda hållen på skruvens huvud. Kommer plöja med muttern lös så kanske det lossnar lite.
/Andreas i Knivsta
ashg
Deutz 5206
Återgå till Plogar
