ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapPlogar
Arvika tvåskärig plog
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera plogar i detta forum
VolvoBmKrabat (trådstartaren)
#1 » 20:21:02, 16-10-2012
Hej igen alla maskinister!
Jag bytte plog för en 4 veckor sen men i helgen så va det dags för dm plöjnin i bygden och givet vis anmälde man sig till gesta open det är (bara för veteran traktorer) men nu när skärena och allt är så blanka så undrar jag vad jag ska lägga på vissa säger att jag ska lägga på någon typ av fett men jag vet inte? Eller räcker det men rostskydd?:)
VolvoBmKrabat
Maskin: Volvobm krabat-57
Kobelco sk 60
Fiat DT 670
Bengt Erik Eriksson
#2 » 21:10:08, 16-10-2012
vanligt spray rostskydd funkar alldeles utmärkt men även lika delar diesel och motor olja om du kan förvara den innomhus sedan. ska plogen stå ute bör du ha något kletigare. nämnda rostskyddsspray eller vanligt smörjfett som du stryker/penslar på.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#3 » 09:24:06, 18-10-2012
okej tack. Ja den kommer så inne:)
VolvoBmKrabat
Kobelco sk 60
Fiat DT 670
Mikael.Johansson
#4 » 09:39:12, 18-10-2012
Bara man har den täckt så fungerar det bra med motorolja, vilket är vad jag föredrar, den är enkel att pensla på.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
Återgå till Plogar
