ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapPlogar
Identifiera plog
22 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera plogar i detta forum
gudmundh (trådstartaren)
#1 » 10:25:24, 17-10-2012
Tror det är en överumplog men vet inte, nyligen köpt den.Någon som vet vad det är för plog och finns det fortfarande reservdelar till den om man skulle råka köra sönder den?
gudmundh
bert
#2 » 10:45:39, 17-10-2012
jo en överum är det men sen kan jag inte mer ser ju ut och sitta nåntyp av typskylt där går den och läsa??
bert
Mikael.Johansson
#3 » 13:31:08, 17-10-2012
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
#4 » 13:51:22, 17-10-2012
Va de värsta, du har bättre syn än mig! Och du såg det på foto, ska gå och kolla på direkten vad det står.
gudmundh
#5 » 13:54:59, 17-10-2012
ÖVERUM
SESAM
Nr: 64212
gudmundh
bert
#6 » 14:28:07, 17-10-2012
:cool:
nu spekulerar jag lite men på dom äldre överum som har SR vändskivor mm där ser iallafall spetsarna liknande ut och där finns/fanns iallafall förr svetsdel där du skar bort det yttersta på spetsen och svetsade dit en ny bit
vet att det finns/fanns liknande svetsdel till skären med men det borde ju närmaste reservdelsnasare kunna tala om om det går och få fram
bert
Tector
#7 » 16:01:47, 17-10-2012
SR spetsen skiljer sig tyvärr lite i gjutningen mot SM-spetsen men man kan med lätt modifiering få dom att passa.
Annars om du vill ha nya spetsar så glider du in till Lantmännen och ber dom ta hem 5060-72-635 från Grene så får du en spets som passar.
http://www.grene.com/shop/action/item_1 ... ts+maxi++h
Ps, Grene har även nya skär, dock 14" men dessa går att kapa ner till 12".
Kenta Höglund.
Tector
Maskin: Volvo BM 700, Bm36, Bm 210 Teddy, Volvo T-24, Volvo T-21.
13st plogar av olika fabrikat.
#8 » 10:21:48, 18-10-2012
Tackar för svar. Vilka enorma kunskaper det finns här!
Jag funderar på att byta spetsar, inte bara för att det kanske behövs, tycker plogen är väldigt fin också och vill gärna vårda den. Det blir nog till nästa år.
Jag har plogen bakom en mf 135a. Aldrig kört traktor tidigare, va ute och provplöjde lite, det va dumt. Det va väldigt blött, vet att man inte ska köra traktor ens på blöta leråkrar och det stämmer :P
Lyckades göra ett par vändor innan jag gav upp eftersom varje försök slutade med att traktorn började slira. Hade inte heller någon känsla på höjdinställningen, eller dragkraftsinställningen, åkern är väldigt ojämn och sista rundan avslutades med att jag lyckades plöja en bit ca 50 djupt. Ska nu vänta tills det torkat upp lite innan jag fortsätter. Men va ju tvungen att testa direkt :P
Har istället lagat lite eltjofs på traktorn. Framlamporna tänkte jag kunde vara bra att ha, tyvärr hade lampsocklarna rostat/erroderat sönder totalt, MEN jag upptäckte att en H4-lampa passade perfekt, gick tom att spänna fast med orginalspännet som håller i lampsockeln normalt, passar tillräckligt bra för att det ska funka, mycket ekonomiskt och jag antar att ljuset är ganska mycket starkare än original :P
Sen lagade jag kupefläkten, förra ägaren hade inte använt någon el alls så fläkten va full med kompost typ, nedbrutna löf och barr, en bit in hittade jag fläkten, den va rostig, men smorde upp den, vet inte vad man ska ha, men körde 5-56 på alla ytor, och vanlig motorolja i alla lager, sen gick den igång. Strömmställaren hade rostat sönder, men plocka isär den och dränkte den i 5-56 också, sen fungerade den också, och en liten provtur så strömmade det in varm luft i hytten =). Rejäla grejor måste jag säga som bara var att underhålla lite så gick de igång igen, säkert 20 år sen lampor och fläkt användes.
Däcken är slitna och sprukna, det är bra höjd på mönstret men kanterna är liksom rätt spruckna, kanske köper nya däck till nästa år om jag har råd, skulle vilja ta av fäljarna och måla om dem och då vill jag byta däck samtidigt. Kan man byta däck själv? Tänker att det är som att byta cyckeldäck fast lite större allting, och mistänker man behöver något rejälare än skruvmejsel när man trär på dem?
gudmundh
Koli
#9 » 10:08:29, 23-10-2012
gudmundh skrev:ÖVERUM
SESAM
Nr: 64212
Hehe. När jag fick se bilden tänkte jag att. Det är exakt en sån jag har.
och det är ju till och med samma årsmodell. :) Min är också¨en 64212. :)
Koli
Maskin: David Brown 995
Ferguson TEA-20
BCS 715
Lifan250st
#10 » 10:21:31, 23-10-2012
cool, funkar den bra för dig?
Har förberett den nu lite mer i den långa väntan på att det ska torka upp lite. Slutat regna nu, går lös på den med vinkelkap och slipskiva, så nu är plogkropparna blanka :)
gudmundh
Koli
#11 » 13:11:22, 23-10-2012
gudmundh skrev:cool, funkar den bra för dig?
Jo tack, den funkar bra. Dock saknar jag skumrister till den vilket är lite synd. Hade nog fått snyggare resultat om de var på plats.
Åkern som jag prövat att plöja är gammal vall full med kvickrot och sten och jorden är stenhård, så det gick över förväntan.
Dock så insåg jag att stenutlösarna nog behöver justeras, då de inte löste ut en enda gång, fast det kanske inte är nödvändigt då traktorn justerar det själv med sensorn i tryckstångsfästet.
När jag köpte den så var den alldeles igenrostad, inget gick att rubba, inte ens spaken.
Men med en massa vilja, våld, smörjfett och WD-40 senare så rullade allt bra och det gick lätt att ställa in maskineriet.
Dock är vändskivorna ganska rostiga, så där får jag nog ta efter dig och se om jag kan slipa dem lite blankare.
Jag ser att du saknar stödhjul på den.
Men jag antar att du kan justera djupinställningen på traktorn?
Koli
Ferguson TEA-20
BCS 715
Lifan250st
Koli
#12 » 15:56:45, 23-10-2012
Sista bilden. Ser inte bakre landsidan lite kort ut? Ser ut som den främre brukar göra.
Koli
Ferguson TEA-20
BCS 715
Lifan250st
#13 » 20:51:44, 23-10-2012
Kan vara kameran, det är en mobilkamera, ingen aning om hur de brukar se ut. Stödhjul skall ej behövas, traktorn ska tydligen sköta höjdinställningen själv, inte riktigt koll på det ännu.
Va kul att du fått igång plogen!
gudmundh
olle olausson
#14 » 16:34:02, 24-10-2012
Spetsarna går att svetsa på men är spetsen mycket sliten kommer inte hållaren att hålla spesten kvar.
Förr fanns det tre olika spetsar till överrum, om jag minns rätt en svart, en blå och en röd.
Färgerna markerade vilken spets som var lämplig för stenig jord etc.
Men tipset jag skulle ge Dig är att om stenutlösningen löser ur för lätt så skall Du vända det lilla blecket som sitter i utlösningsmekanismen.
olle olausson
Maskin: Hymac 580
BM-Volvo 650
Volvo-BM 700
Tector
#15 » 13:37:54, 25-10-2012
Koli skrev:Sista bilden. Ser inte bakre landsidan lite kort ut? Ser ut som den främre brukar göra.
Helt klart saknar den bakre lansidan lite längd, totalt skall den bakre landsidan vara ca 5-6dm.
Detta för att ge stöd och tillföra en lugn gång på plogen.
Nr 2 på bilden.
Kenta Höglund.
Tector
Återgå till Plogar
