ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapPlogar
Överum SR/V slitdelar / Plast- vs Stålvändskivor
26 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera plogar i detta forum
Göran Ekman (trådstartaren)
#1 » 09:25:32, 20-06-2013
Har hittat på en gammal delburen Överumare med SR kropp. Ska bli mulljords plog med plastvindor. Någon som vet något om olika varianter på plastvindor. Verkar som det finns Överum som finns på Lantmännen . Samt någon variant som jag tror är finsk ,där jag inte vet vem som säljer . Är det vanligare med plast vindor Finland. Nästa fundering är vilka slit delar passar var? SR / V har samma vinda men olika spetsar. Skulle vara bra om det gick att få dit någon nyare variant utan att bygga om hela plogen. Har något vagt minne från 80 talat om att det skulle vara enkelt att uppdatera SR till V . Ska väl även finnas Agrolux delar som passar tror jag . Någon som vet något? Göran
Kompletterade rubriken /ja-bond77
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
ja-bond77
#2 » 11:26:48, 20-06-2013
Uppdatering från SR till V låter intressant... Omfattar väl sadelbyte antar jag... Jo, plastvindor är rätt vanliga här. Dock vet jag inte vad man ska ha och inte ha. Vad jag hört så är original plastvindor bäst(kverneland) men priset på dessa gör att det är lönsammare att köra med tillbehörsvindor. Beror väl lite på hur nötande jordar man har också och därmed livslängden. Mina sand(grovmo)jordar sliter nog rejält... Men inte vill jag ha vanliga stålvindor heller mera då man testat plast. Ribbade stålvindor skulle möjligen vara ett alternativ men det kostar en del att konvertera till det också antar jag...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Bengt Erik Eriksson
#3 » 12:56:25, 20-06-2013
Om sr och V har samma vindor låter jag vara osagt men "ställen" på sr är gjutna och V har en svetsad konstruktion.
Ska du ändå byta ställ satsa då på xl som har en mycket bättre slitagebild på vindan. en sr eller v går det hål på på mitten ungefär som jag inte tror xl får pga att xl är CAD optimerad medan SR är en gammal "handsmidd" profil.
Punkt tryck på vidhäftande jordar ärvll inte bra? det klibbar på då??
Fiskars delar passar på v och xl och kan vara ide att titta på på vidhäftande jordar då spetsen ligger i samma plan som vindan och skäret till skillnad mot överums egna som ligger utanpå.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
busholle
#4 » 14:30:53, 20-06-2013
ja-bond77 skrev:Uppdatering från SR till V låter intressant... Omfattar väl sadelbyte antar jag...
Dock dyrt.
Byggde ut min Överum till 4 skär och kollade med lantmännen vad en kropp kostade, ca 6000! i lösa delar. Det fanns kompletta kroppar att köpa till 2012 för ca 4000 men har nu utgått.
Hittade en 2 skärig med rätt kroppar för 3000 och sålde det som blev över.
Summerat så kan man säga att ska man ha med V-kropp så köp det från början, pris skillnaden gör det inte motiverat att köpa en med SR och uppgradera.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
#5 » 14:50:20, 20-06-2013
Har letat plog men inte hittat någon med V kropp Har ett vagt minne sedan 30 år tillbaka att det skulle gå att montera V slit delar på en SR. Annars går det väl att köra med SR prylarna också bara byta vindorna till plast. Göran
Göran Ekman
NH7840.
#6 » 14:53:05, 20-06-2013
Uppgiften om SR/V kommer från lantmännens reservdels man . Stället på SR modellen håller fast den gjutna spetsen. Kan tänka mig att det vart enklare/ billigare med ett svetsat ställ samt starkare. Kör man på en sten kan det bli på det viset att man bara har åsen kvar. Kan det vara som så att man kan montera V modellens skär på ett SR ställ och där med få ett fäste för spetsen eller använda motsvarande prylar från Agrolux . Plogen kommer att köras kanske 20 ha per år på våra mulljordar. Slitage mässigt tror jag att det kommer att funka tillräckligt bra även om XL är ett bättre alternativ . Undrar om åsarna är lika på SR /V / XL. Reservdels listor skulle sitta fint får leta efter något sådant. Men nu ska traktorn lövas. Tror att jag på något vis har fått mina inlägg i fel ordning . Göran
Göran Ekman
NH7840.
Bengt Erik Eriksson
#7 » 17:42:10, 20-06-2013
Reservdelslistor finns på överums hemsida om man bara rotar lite djupare.
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#8 » 00:11:28, 21-06-2013
Tack för tipset ! Väldigt bra bilder . Verkar som om det har funnits fler varianter på vindor,med några olika nummer på . Verkar inte vara några problem med att få tag på slit delar varken original eller pirat( grene). Göran
Göran Ekman
NH7840.
drax
#9 » 00:45:54, 24-06-2013
Ursäkta min okunnighet, men har aldrig hört talas om ordet vinda, vad betyder det? Vändskiva? :klia:
drax
Maskin: Volvo L60F -08
JD 6210R -12
JD 7530 -09
JD 6600 -95
Bengt Erik Eriksson
#10 » 00:49:58, 24-06-2013
Jepp... Föredrar nog vändskiva själv...
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#11 » 04:17:25, 24-06-2013
Vändskiva är nog den riktiga benämningen. Vinda kanske är mer dialektalt i mellan Sverige . Har medvetet använt båda orden i tråden . Och fått bra svar återkommer med några bilder på plogen och plöjnings resultatet när jag får hem den samt monterat plast vändskivorna. En annat skäl att använda ordet vinda är att det är kortare. Göran
Göran Ekman
NH7840.
drax
#12 » 15:31:47, 24-06-2013
Alltid lär man sig något nytt. Och dialekter är något man bör ta vara på, så det blir till att lagra ordet vinda i ordförådet. :thummar:
ja_bond: kör du plastvändskivor på din KV? Nöjd med resultatet?
drax
JD 6210R -12
JD 7530 -09
JD 6600 -95
ja-bond77
#13 » 17:26:15, 24-06-2013
Jo. Nöjd?.... hmmm... Vet inte... De nöts nog rejält på mina sandjordar(där det inte är mulljord). Har väl kört 2-3 år nu och en hamnade jag att byta då den sprack upp vid ett bulthål. De håller väl 1 eller 2 år till... Men inte vill jag ha kladdverket med stålvindor heller så... Vete tusan...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#14 » 08:08:39, 25-06-2013
ja-bond77 skrev:Jo. Nöjd?.... hmmm... Vet inte... De nöts nog rejält på mina sandjordar(där det inte är mulljord). Har väl kört 2-3 år nu och en hamnade jag att byta då den sprack upp vid ett bulthål. De håller väl 1 eller 2 år till... Men inte vill jag ha kladdverket med stålvindor heller så... Vete tusan...
. Funkar inte stål vindorna på dina mineral jordar? Här i mellan Sverige är det nog bara på mulljordarna som det används plast vändskivor . Även om de flesta kör stål vindor på mulljord och svär över att det inte funkar. Fick en häftig AHA upplevelse när jag provade grannens Överumare med plast vindor på mulljorden. Göran
Göran Ekman
NH7840.
ja-bond77
#15 » 08:23:19, 25-06-2013
Jo, inga problem med stål på mineral. Men de är de där 30% med mull- och torvjord som inte är kul att plöja. Och att ha två olika plogar beroende på jordart funkar inte heller då mest alla åkrar har den där torvjorden i nedre ändan av skiftet.
Gammal nersparad bild från nätet. Plastvinda monterad bland stålvindor:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Återgå till Plogar
Användare som besöker denna kategori: bonnen513 och 2 gäster
