ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapPlogar
Köpa begagnad växelplog
39 inlägg • Sida 3 av 3
Diskutera plogar i detta forum
björken (trådstartaren)
#31 » 00:04:13, 30-10-2014
Filmade en skakig film från plöjning av en gammal vall idag, avslutas med lite slo-mo.
Tar gärna emot synpunkter på om plogen ser felinställd ut eller körs fel.
björken
Maskin: Valtra N103H5 -13
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
bert
#32 » 06:57:44, 30-10-2014
Det där ser ju bra ut av det man ser på stora bilden tycker jag.Är det en synvilla el lutar plogen något åt det oplöjda?
bert
#33 » 20:00:29, 30-10-2014
Tack! Ja kan hända att den lutar lite, ska kliva ur och titta nästa gång
björken
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
Göran Ekman
#34 » 20:13:22, 30-10-2014
Kolla samt justera sten utlösningen viktigt att bladfjädrarna är rätt justerade ser ut som om det är olika böjning på fjädrarna . Kommer inte ihåg vilket mått det ska vara mellan pinnarna som sitter i änden på fjädrarna. Är dom för lite spända, fjädern är för lite böjd . Är då lätt hänt att fjäderpaketet vänder sig åt fel håll vid sten på körning. Då kan det bli skrot av fjäder paketet. Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
bangt
#35 » 20:18:58, 30-10-2014
tar den lite djupare eller bredare på första tiltan? :klia:
bangt
mimeck
#36 » 12:43:54, 31-10-2014
Fin plog. Har ramen varit av nånn gång i tiden eller är det en förebyggande förstärkning. (Det breda plattjärnet.) Min är också lite förstärkt med några små vinklar mellan ramens fyrkantsprofil och fästet där kulorna för stenutlösningen sitter.
Stången mellan fjäder mekanismen och ramen (där dom fyra kulorna sitter) gick sönder på en av sektionerna. Den small av i ena fäst hålet. Håll koll på hela fjädermekanismen så kanske du förebygger nått haveri.
Fästet mellan åsarna och plogkropparna är också en svag punkt. Leta efter sprickor i svetsarna och järnet runtomkring. (järnet längs ner på åsarna)
mimeck
#37 » 19:57:58, 31-10-2014
Tack för tips, blir att kolla lite mer vid nästa körning.
Svetsningen är av tidigare ägare, ser iaf ut att varit rejäla sprickor i ramen där man nu förstärkt.
Har inte sett några ytterligare sprickor, men ska kolla över de områden du nämner.
björken
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
Erland Karlsson
#38 » 20:53:42, 02-06-2016
Lite Trådväckning:
Har som en del andra ledsnat på tegplog och har hittat en Överum CV 398 H, som finns bara några mil bort och verkar rätt skaplig i skicket.
Frågan är egentligen bara om svärfars valtra a72 orkar med den? Dragkraften oroar jag mig inte för då vi nu plöjer med treskärig tegplog, snarare vikten, vill ju inte vara ute och åka på bakhjulen hela tiden...
Bild på eländet, rosten är inte värre än att den försvinner på ett par drag:
Erland Karlsson
Maskin: Terex HR2.0
enok75
#39 » 07:51:16, 03-06-2016
Jag kör med en 3 skärig Överum variflex cx med vår Valtra A 75 (i och för sig med frontlastare på) alltså en tyngre plog än den du nämner så det torde inte innebära några större problem.
enok75
Maskin: Valtra A75 A82 BM350 BM-Victor och Volvo T 230
Återgå till Plogar
