Sida 1 av 1
Modifiera sladdplanka --> crossboard
Postat:
18:19:24, 09-09-2013
av jonha134
Jag funderar på att köpa en harv. Har kört en del med Väderstad NZA serien med crossboard och tycker den fungerar riktigt bra. Dock hittar jag ingen på Mascus under 150 000 vilket är
ungefär 3 gånger min budget
Däremot kan man få en Väderstad NZ harv i hyfsat skick för c:a 50 000. Min fråga är vad ni som kan harvar bättre än mig tror om att borra hål och montera crossboard-spetsar på den vanliga sladdplankan på en NZ harv? Jag upplever det som att det tandade "mönstret" är effektivare mot koker än en vanlig planka.
Vad tror ni?
Re: Modifiera sladdplanka --> crossboard
Postat:
20:29:59, 09-09-2013
av bert
Menar du den där breda spetsen (typ15cm) el menar du där smala kniven som man kan sätta i var platta på crossborden?
Postat:
20:52:47, 09-09-2013
av jonha134
bert skrev:Menar du den där breda spetsen (typ15cm) el menar du där smala kniven som man kan sätta i var platta på crossborden?
Tänker i första hand på den breda "spetsen".
Postat:
21:33:22, 09-09-2013
av bert
Ok ja jag undrar om det blir så bra för bultar du den spetsen rätt i plankan så dels så kan den inte fjädra och sen så kommer den väldigt långt ner när du spänner ner plankan så vinklen mot marken blir ganska flack så du får inte mycket
jord framför förrän det nog rinner över plankan iof så beror det ju lite på vad för jordart du har
Vi har själva en NZF hemma och där flyttade vi upp plankan ett steg i framkanten för och få en brantare vinkel
Postat:
21:36:27, 09-09-2013
av 161A
Jag hade nog lagt pengarna på att köpa en gammal hederlig Väderstad sladd och använt den före harvning, eller flyttat den plankan till harven
Postat:
21:38:19, 09-09-2013
av bert
Har sett nån enstaka väderstadvält med en liknande planka som deras sladd med men vet inte om det är en tidig vält som kom innan 96 när crossborden kom
Postat:
21:42:56, 09-09-2013
av 161A
Var det inte så att man kunde välja vilket som, som tillbehör ett tag
Postat:
21:50:33, 09-09-2013
av bert
ja jag vet inte.El menar du det inte gick och få planka på välten innan crossborden kom?
Postat:
22:10:40, 09-09-2013
av jonha134
bert skrev:Ok ja jag undrar om det blir så bra för bultar du den spetsen rätt i plankan så dels så kan den inte fjädra och sen så kommer den väldigt långt ner när du spänner ner plankan så vinklen mot marken blir ganska flack så du får inte mycket
Ja det kan nog absolut vara ett problem. Men det går alltså att justera upp plankan eller byggde ni om? Sen beror det ju också på hur långt man låter spetsarna "sticka ut", men ju kortare desto mindre effekt..
När jag tänker på en väderstadsladd tänker jag på en sån här:
Originalets URL: http://cdn.blocket.com/static/2/images_full/99/9944940022.jpg men jag vill ju ha en sladdplanka som har ungefär sånhär "profil":
Originalets URL: http://cdn.blocket.com/static/0/images_full/31/3112385063.jpg
Postat:
22:18:56, 09-09-2013
av 161A
bert, man kunde få både och ett tag och även efterharv
jonha134, ja vi tänker på samma när det gäller sladden, och jag skulle vilja påstå att sladden jämnar och krossar kokor bättre än crossbord plankan
Postat:
22:32:40, 09-09-2013
av jonha134
161A skrev:bert, man kunde få både och ett tag och även efterharv
Jag har faktiskt en bekant som har en, får låna den och se hur den funkar helt enkelt! Men jag måste säga att jag är tveksam till att en väderstasladd ska kunna ersätta en harvning med något som åtminstone hjälpligt ger samma resultat som en NZA-harv.
Postat:
22:56:23, 09-09-2013
av bert
Sladden är väl framför allt till för väldigt torr klumpig lera på den tiden sladden fanns så var ju inte harvana så tunga och var väl få som hade hydralplanka med men en jag pratade emd sa att skulle man köra med en sladd så skulle man se till så Alla"fingrar satt där för det gjorde skillnad
Nej vi bara flyttade upp plankan i framkant för där fanns 2 hål i höjdled
Postat:
07:36:26, 10-09-2013
av 161A
Här står min, som jag använder till att jämna till slutfåror och även som harv ibland
