ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapHarvar
Hydraulik Wibergs harv
8 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera harvar i detta forum
Nyholm (trådstartaren)
#1 » 17:31:19, 14-05-2015
Jag har en Wibergs harv som har hydrauliska sladdplankor kopplat till en tryckakumulator.
Man ställer trycket i sladdplankorna på samma enkelverkande hydaulspak som höjdinställningen på harven, men det går via en magnetventil då.
Problemet är att när man höjer och sänker harven kör det tycket i sladdplankorna, alltså läckage via magnetventilen.
Har någon ett kopplingsschema på denna eller vet vad som skulle kunna tänkas fela?!
Var kan man hitta reservdelar till Wibergs idag?
Sladdplankorna är alltså enkelverkande tubar på dom. Jag själv har ganska lösa marker så det fungerar inte så värst bra den där funderingen men tryckakkun.
Egentligen skulle det vara bäst att man kunde köra de manuellt med en skilld spak. Funkar detta med belåtenhet när det är enkelverkande tuber?
Ventilen heter TUBE hydraulik 2501-03 92.01
Nyholm
MekJan
#2 » 19:01:56, 14-05-2015
Är troligen inga större problem att få tag på en ny patronventil ,ta bort magneten och skruva ur patronen . Knalla in till närmaste handlare med lite sortiment på hydraulik så är den en eller två dagar bort ! :thumme:
MekJan
Maskin: Orsaspark
#3 » 08:14:47, 15-05-2015
Det var bara en söndring o-ring till patronventilen som orsakade läckaget. Så problemet är fixat. :smile:
Men det någon som har en harv med sladdplankor som har enkelverkande tuber?
Tänkte om man kunde göra om den så man kunde ställa sladdplankorna manuellt efter behov.
Nyholm
Håkan Frid
#4 » 16:08:16, 18-05-2015
Om du sätter stora mekaniska fjädrar som drar/skjuter åt det hållet cylindern inte arbetar, alltså mekanisk retur, kommer du kunna ställa läget manuellt under körning.
Det är dessutom inte helt ovanligt att cylindrar kan vara dubbelverkande även om det bara är en slang ansluten. Det kan exempelvis sitta ett andningsfilter av mässing i hålet. Kolla detta igen för säkerhetssskull.
Att ta bort gasaccen är väl inte helt bra om du inte har garanterat stenfritt. Kör du på en sten får du en smäll på plankan som åker med hydrauliken rakt upp i traktorns ventil med oväntade följdeffekter. Accen är till för att dämpa ut spikarna.
Håkan Frid
Maskin: Volvo BM 430
ja-bond77
#5 » 19:53:46, 18-05-2015
Det med tryckslag kan nog inte vara nåt problem då detta är första harven i världen jag hör om som har ackumulator på plankan. Dock inte så att jag är så förvånad så att jag faller av stolen heller, för wiberg brukar ha en del speciella lösningar...
Svårt att bygga om detta till tvångsstyrning tror jag... :klia: I nuläge antar jag alla tre plankor är ihop T:ade mot gasackun(inne i alu-blocket) och bygger man om till hydraulmanuell justering så bör man väl ha seriekopplade dubbelverkande cylindrar... Eller nån sorts delningsventiler, men de delar väl sällan helt perfekt... Så egentligen om man vill undvika att satsa på en omgång nya cylindrar så är kanske Tume Nordic systemet ett av de enklaste sätten. Med länkarmar mellan mittsektion och sidosektionerna och som styrs centralt av enbart en dubbelverkande cylinder(eller enkelverkande plus fjäder).
Men om jordarten är det största problemet kanske man först borde testa att föra bollen till en hydraulfirma och sänka laddtrycket? Då borde plankan vika sig lättare vid körning i lätta jordar. Står det nånstans vad det är för laddtryck i ackun?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
deex
#6 » 20:16:06, 18-05-2015
Reservdelar till wibergs harvar hittar man idag hos traktor nord uppsala
deex
#7 » 17:48:31, 19-05-2015
Det är nog bara ett uttag på tubarna.
Kollade på tryckakkun och hittade 210 och några andra siffror instämplade i bollen Vet dock inte om detta hänrör sig till själva laddtrycket. :klia:
Sladdplankorna har en gängstång i dessa hydraultubar, så justeringsmöjligheter manuellt finns nog..
Nyholm
bert
#8 » 17:52:18, 19-05-2015
Väderstad har ju lite fjädring inbyggt i mekanismen som reglerar sladdplankan
bert
Återgå till Harvar
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
