ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapHarvar
Alternativ till crosskillvält?
32 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera harvar i detta forum
Snurre (trådstartaren)
#1 » 15:44:30, 24-08-2015
Undrar vilka alternativ det finns till crosskillvält. Crosskill är väl Väderstads men det måste ju finnas liknande redskap fast med andra namn och fabrikat som gör samma sak? Undrar också om det finns mindre sådana som en 4-hjulsdriven 95 hkr traktor orkar dra.
Snurre
wingman_526
#2 » 15:58:11, 24-08-2015
Dal-Bo är annan tillverkare av vältrar. www.dal-bo.com
Tänk på att Crosskill är namnet på ringtypen, inte namnet på vältern.
wingman_526
Maskin: Volvo BM 650
busholle
#3 » 16:09:44, 24-08-2015
HE-VA har också vältar med bl.a. crosskill ringar.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
Valmet 502 -77
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
Överum Aktiv 1110
#4 » 16:18:35, 24-08-2015
Får kolla in vad ni rekommenderar. Kan nästan ingenting om detta. Har lite mark som alltid varit utarrenderad, men fått för mig att för skoj skull bruka den själv. Gillar inte traditionella harvar, tycker de drar upp alldeles för mycket sten. Har sett vilket fantastiskt arbete de här som jag trodde var namnet på "crosskillvältar" kan göra.
Har köpt traktor med lastare och växelplog. Resten står på önskelistan.
Snurre
63an
#5 » 17:30:32, 24-08-2015
Billigare med stengrep kolla på J Bonds stenkummel :vissla:
63an
Födelsedag
bert
#6 » 20:05:47, 24-08-2015
Det är inte så att du skulle ha en Carrier istället?
bert
BGullb
#7 » 20:48:26, 24-08-2015
Jag tror att du har blandat ihop uttrycken.
En crosskillvält ar till för att trycka till marken efter sådd så den drar inte upp sten och används, om jag inte har fel på lerjordar.
Du jämför den med en harv vilket är helt fel. Jag tror du är ute efter en tallriksharv.
Du har redan en plog som drar upp mycket med sten än en harv eller tallriksharv.
Jag har en John Deere tallriksharv med 60cm tallrikar och med den steniga marken jag har använder jag ingen plog utan bryter grässvären,
om aldrig så gammal, med den.
Kör över den 3-4 gånger och harvar sedan tills jag får en bra såyta.
Där efter ut med såmaskin och där efter ringvält (som jag behöver en ny).
Jag kan alla språk utom grekiska.
Alla språk utom svenska och engelska är grekiska för mig.
Gullberg
BGullb
Maskin: Bobcat E50
Valmet 705
Bigab
Torpöbo
#8 » 21:53:14, 24-08-2015
Nja, Crosskillvälten används för att trycka till/ner sten strax under ytan samtidigt som den tar med sig lite finmaterial upp och lägger detta på ytan. Detta vid använd på lätta jordar typ mjäla. På lera där sten oftast saknas användes den för att slå sönder kockor och ger såbruk. Samtidigt ger välten en jämn återpackning.
crosskillvält på lera har jag ingen mer erfarenhet av.
På lätta jordar typ mjäla funkar välten bra vid vårbruk under förutsättning att det inte kommer regn på tiltan. Kommer det regn så får man ta fram harven. När man använder välten på mjäla gäller det att ha is i magen innan man går på tiltan. Tiltan måste enligt min erfarenhet, för att förhindra skördesänkning, pga. ojämn återpackning vara torrare jämfört med om man ska harva fram en såbädd.
För vältning efter sådd fungerar det hjälpligt att välta med en crosskillvält så länge man kör sakta, då välten drar upp sten vid högre hastighet. Det optimala för vältning efter sådd för att trycka ner sten är en gammal hederlig cambridge-vält som ger ett bättre resultat ju fortare man kör, gällande nertryckning av sten.
Vid skorpbildning kan man använda välten för att bryta skorpan.
Summa summarum så kräver en Crosskillvält vid vårbruk på lätta jordar en större fingertoppskänsla för att lyckas med sådden.
Torpöbo
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Äger: Tamrock Commando Classic - 1991
Pilot på:
Grävmaskin, komatsu 228
dumper, Volvo A25C
PeterR
#9 » 22:03:19, 24-08-2015
....och sen drar väl inte en vanlig harv upp sådär förskräckligt med sten? Du harvar ju bara till sådjup..
Önskar mig en Crosskill till mina vårplöjda viltåkrar (lite leror på en del ställen), men två oövrstigliga hinder finns: priset - knappast ekonomiskt försvarbart, storleken - tror inte någonsin någon tillverkare kommer på den befängda idén att göra en som är tillräckligt liten för min 430...
Blir nog att så småningom förverkliga min idé om "fattigmans Crosskill", dvs två meter Cambridgevält med fjädrande sladdplanka, eller ännu hellre en knastervält med samma upplägg.
/Peter R
PeterR
Maskin: John Deere 1640 med Quicke Q930, Volvo BM T430 med Trima 1120, Cormach SC-2, Modig 190HF, Arboga U2508
gaffa
#10 » 22:22:54, 24-08-2015
"Gammal hederlig cambridgevält". Vältar med crosskillringar fanns 50 år före cambridgevälten uppfanns kunde jag konstatera efter ett besök på lantbruksmuseum.
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Åkerman H7C
Johnston Harvester
MF 135
MF 35
Fordson
PeterR
#11 » 23:10:34, 24-08-2015
gaffa skrev:"Gammal hederlig cambridgevält". Vältar med crosskillringar fanns 50 år före cambridgevälten uppfanns kunde jag konstatera efter ett besök på lantbruksmuseum.
Var inte det så kallad knastervält Du såg?
Att jämföra med Crosskill
/Peter R
PeterR
gaffa
#12 » 09:38:06, 25-08-2015
Nej crosskillvält, knastervälten är nog ännu nyare än cambridge.
gaffa
Åkerman H7C
Johnston Harvester
MF 135
MF 35
Fordson
gaffa
#13 » 12:59:14, 31-01-2016
Vissa ifrågasatta mitt påstående om att Crosskillvälten var äldre än Cambridgevälten. Nu har jag äntligen hittat beviset i en bok som heter "Söderslätt" av Olof Kristersson. Boken handlar om lantbrukshistoria och författaren har tagit med en del äldre broschyrer i boken. På sidan 71 kan man läsa om "Crosskills vält" tillverkad vid Överumsbruk år 1868.
gaffa
Åkerman H7C
Johnston Harvester
MF 135
MF 35
Fordson
enok75
#14 » 13:12:19, 31-01-2016
Vi håller i vår studiecirkel på med en bok som heter från stall till maskinhall och kan konstatera att det mesta som finns i redskapsväg har funnits historiskt och kommer om igen med ett antal år i mellan i omarbetat utförande
enok75
Maskin: Valtra A75 A82 BM350 BM-Victor och Volvo T 230
Olall
#15 » 17:20:18, 31-01-2016
Jag skulle vilja se den hästdragna crosskillvälten från 1868.
Först var slätvältar av trä sen kom stålgjutningen igång Ringvältar.
Sen kom nån på att sätta en tandad ring mellan varje stålring Cambridgevält.
Crosskill är väl bara ett annat namn på knastervält
Traktorerna växte i storlek Och då satte nån en sladdplanka framför som den Väderstad Rollex som finns på bild tidigare.
Sen har det kommit div. kombinationsmaskiner .
Bra för olaka jordtyper
http://www.ksla.se/anh/files/2012/06/17 ... 62-294.pdf
Men det finns kanske lokala skillnader här kallades en Vält för Bult.
Men nu blev det lite ot
Livet är hårt sa bonden , Grymt sa grisen .
Olall
Återgå till Harvar
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
