ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapHarvar
Jord bearbetning mulljord
13 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera harvar i detta forum
Göran Ekman (trådstartaren)
#1 » 16:49:09, 03-02-2016
Hamnade lite OT i en annan tråd . Alternativ till crosskillvält? Fortsätter med mina idéer i en egen tråd.
Vi börjar med det sista ur den tråden.
PeterR skrev:
Göran Ekman skrev:Håller med dig till fullo.
Säljs det Crosskill vältar utan sladdplanka idag?
Verkar finnas Cambridge vältar med sladdplanka också.
Min erfarenhet av Crosskill vält med crossboard är att jag kört den på mulljord där det efter plöjning var väldigt mycket torvor,funkade inte med en vanlig såbädds harv.vart väldigt bra med körning med en Väderstad Rexius Crosskill vält med fjädrande planka.
Håller på att samla prylar för att få ihop en Lilla-Harrie L-pinne harv dessa går rent på mulljorden.
Göran i Björnarbo
Bilder på vad Du behöver? Vi andra kan ju hjälpa Dig i letandet?
Annars var väl spadrullharvarna ganska populära vid bearbetning av mulljordar? Har för mig att J-A nämnde att de fortfarande är vanliga i Finland?
Sen att några kallade dem "planteringsmaskin för kvickrot" ger kanske en hint om varför de inte är så vanliga här längre?
/Peter R
Har några ha mulljord, som inte är fullkomligt ogräsfritt inte ens nästan, går oftast inte att plöja med en vanlig plog. Skaffat en plog med plast vändskivor så nu är inte plöjningen ett problem längre. Stubbbearbetningen körs med en Kongskilde Vibroflex eller ett Fiskars tungt tallriksredskap. Beroende på vad som funkar.
Sådden körs med Tive 2004 såjet tillräckligt rymlig i billarna.
Harvningen med en vanlig såbädds harv kan vara lite besvärlig, fastnar i blir stopp , ibland funkar det.
Vi har då kört med en Lilla-Harrie harv som är byggd för mulljordar den har stående L pinnar som en S-pinne men högre problemet med den är att den är något smalare än traktorn med dubbel montage , funkar för övrigt . Har inventerat när området,har nu tillgång till totalt 4 stycken harvar saknar inte delar tanken är att plocka ihop en lite större som ska sitta i trepunkten på någon av våra 100hk traktorer.
Ska släpa hem dessa tror inte att det kommer att fattas så mycket prylar. Hur det ska bli kommer att visa sig
Göran i Björnarbo
Prova det kan ju gå bra
Göran Ekman
Maskin: Merlo 40-7 .merlo 28-7evt. NH TM 165 PC ,NH7840. Sampo2045
bert
#2 » 17:25:16, 03-02-2016
Sånna pinnar/harv tror jag aldrig jag har sett. Bild?
bert
#3 » 21:01:36, 03-02-2016
bert skrev:Sånna pinnar/harv tror jag aldrig jag har sett. Bild?
Ska jag fixa. Tror att harvarna är rätt gamla ,60 talet någon gång ramarna är svetsade med pinne.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
Scania bonden
#4 » 21:36:51, 03-02-2016
Har en del mossjordar här med. Bytte plog för nåra år sen till en Kverneland plog m kropp 30 på, spaltvändskivor alltså. Helt fantastiskt vad det går bra med denna, har både skumvingar och förplogar på, men hissar förplogarna på mosse, på den riktiga jorden kör vi m förplogar ist.
Axel W
Scania bonden
#5 » 13:34:05, 04-02-2016
Den gråa är en vanlig S-pinne Kongskilde , den röda är en trasig L-pinne från Lilla-Harrie, övre delen som delvis är borta ser ut som vilken harv pinne som helst.
Även spetsarna ser lite annorlunda ut.
Harven är väldigt rymlig , men är inte lämplig för sten plockning.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
gaffa
#6 » 14:03:08, 04-02-2016
I Skåne brukade denna kombinerade såbäddsharv/stubbkultivator av LillaHarries tillverkning gå under benämningen Markstig alltså en Skånsk kopia av samma maskin från Danska maskintillveraren Marsk-stig. Väldigt vanliga i traktens skrothögar nuförtiden.
gaffa
#7 » 14:35:27, 04-02-2016
gaffa skrev:I Skåne brukade denna kombinerade såbäddsharv/stubbkultivator av LillaHarries tillverkning gå under benämningen Markstig alltså en Skånsk kopia av samma maskin från Danska maskintillveraren Marsk-stig. Väldigt vanliga i traktens skrothögar nuförtiden.
Upplever hela redskapet som väl klent för att användas som någon form av stubb kultivator.
I mina trakter har dessa enbart används på mulljordar som såbäddsharv.
Hälften av de jag hittat var på skrot högar.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
uppland2
#8 » 17:18:15, 04-02-2016
Om skörden inte gick att bärga använde vi ibland vår till att kultivera på våren för att slippa vårplöja.
Oftast hade vi den dock till att harva på lösjord, och vi hade glesnat ut pinnarna ytterligare mot anvisningarna på hur de skulle sitta i original. Största nackdelen torde väl vara att pinnarna har otroligt lätt för att gå av, och de är inte billiga. Runt 1980 skaffade vi en kultisvans med C-pinnar och ribbvältar i stället, och sedan fick Lilla Harrien mest stå, utom för kultivering enligt ovan.
uppland2
#9 » 14:15:51, 05-02-2016
Lilla -Harrie samband med Marsk-Stig, tittade i Grenes katalog spetsar till Marsk-Stig märkta K56 finns dessa verkar ha mått / hålbilder som stämmer med det jag kallar för Lilla-Harrie L- pinne harv .
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
gaffa
#10 » 15:51:24, 05-02-2016
LillaHarries konkurslager köptes upp av en firma vid Kävlinge så är du ute efter originaldelar till dessa klenoder så finns där en hel del. Det gäller att pruta rejält när man handlar där för han är inte direkt billig, troligen lite antikvärde i dessa reservdelar.
Lovéns El & Bygg AB
046 - 73 70 41
gaffa
#11 » 10:53:33, 06-02-2016
Tror inte att behovet av specifika reserv delar är så stort . Det som går åt är spetsar finns hos Grens samt pinnar , bland spetsarna hos Grene fanns det en pinne som ser ut som mina den stod det Väderstad på . Verkar populärt att handla grejor i Danmark hos de svenska maskin tillverkarna ivarje fall förri tiden.
Göran i björnarbo
Göran Ekman
PeterR
#12 » 12:53:03, 06-02-2016
Lite off topic, men vet någon var man billigast/bäst köper medar till en Lilla Harrie harv?
En sån här:
/Peter R
PeterR
Maskin: John Deere 1640, Volvo BM T430 med Trima1120, Cormach SC-2, Modig 190HF, Arboga U2508
busholle
#13 » 16:26:41, 06-02-2016
Låt en smidesverkstad knäcka några i hardox. Tvivlar på att någon har de som reservdelar längre.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
Valmet 502 -77
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
Överum Aktiv 1110
Återgå till Harvar
Bobcat
Sverigeredskap
