ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapHarvar
Kultivator§
15 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera harvar i detta forum
rikard_e (trådstartaren)
#1 » 21:09:35, 11-12-2011
Hej, har lite funderingar , har börjat att tallriksharva vallen före plöjning, tycker detta har gett ett väldigt bra resultat. Dock har vi en väldigt stenrik jord och jag har kört sönder en del tallrikar.
så min fundering är att införskaffa en kultivator/stubbharv, har ingen erfarenhet av något sånt förut.
Ungefär en sånhär http://www.blocket.se/alvsborg/Vibergs_ ... ?ca=16&w=2
Fungerar den på gräsvall eller bara spannmålsstubb?
Ungefär hur stor traktor behövs? Har just nu en ford 4000 och en JD 2250 4x4. eller hur stor harv är lagom att ha till en 65hästars traktor?
professionell Tumrullare
rikard_e
Maskin: Ford 4000
Ferguson T.e.d
Volvo bm mini 1202
MekJan
#2 » 21:19:42, 11-12-2011
Enligt gamla maskinkatalogen hos lantmännen så kräver 3,5 m 66 hk men får nog ta det med en stor nypa salt dom går ganska tungt men brukar va billiga på auktioner .
MekJan
Maskin: Orsaspark
LeifAndersson
#3 » 21:25:57, 11-12-2011
Det krävs en stor traktor. Vi kör 13 pinnar med 110hk och det är för lite! Kommer du ner på riktigt arbetsdjup så gå de förbaskat tungt.
LeifAndersson
bert
#4 » 21:42:52, 11-12-2011
nackdelen är väl att du drar upp mer sten med kultivatorn än med talriksharven
bert
Valmet 702
#5 » 22:10:31, 11-12-2011
Tallriksharven bearbetar ju ytan ner till som mest kanske 10 cm, en kultivator ska ju gå djupare, ned till plogdjup eller kanske drygt det. Kultivatorn drar upp rotogräs till ytan där den ska torka, tallriksharven (eller tallriksplogen) ska göra samma jobb men sönderdelar dessutom rotdelarna. Vilket som är bäst beror på vem man frågar. En annan stor skillnad är att tallriksharven, -plogen flyttar en större andel av ytjorden så det blir svartare efter den än efter kultivatorn. Den kultivatorn du har på bild ska gå djupt och har ganska glest mellan pinnarna. Finns de som är tätare och går lite grundare. De gör jorden svartare och går dessuom lite lättare. Den här http://www.blocket.se/uppsala/Kultivato ... ?ca=16&w=3 har dessutom gåsfotsskär som skär lite bredare.
Valmet 702
Maskin: Valmet 702
#6 » 00:02:55, 12-12-2011
LeifAndersson skrev:Det krävs en stor traktor. Vi kör 13 pinnar med 110hk och det är för lite! Kommer du ner på riktigt arbetsdjup så gå de förbaskat tungt.
oj, men hur djupt kör ni?
bert skrev:nackdelen är väl att du drar upp mer sten med kultivatorn än med talriksharven
Stenen kommer ju ändå upp när jag plöjer så det spelar ingen roll tyvärr :sad:
Och Valmet702 , jag ska bara ha den att riva sönder grässvålen med, alltså 10-15 cm max, men är gåsfoten och med tätare pinnar något jag ska satsa på istället?
rikard_e
Maskin: Ford 4000
Ferguson T.e.d
Volvo bm mini 1202
LeifAndersson
#7 » 08:15:09, 12-12-2011
Den ska ner på c.a. 20cm för att ha någon effekt. Annars kan du lika bra köra med en vanlig harv.
LeifAndersson
bert
#8 » 17:33:50, 12-12-2011
med gåsfotskär så går det ännu tyngre
så risken är att du bara skär ut korvar av grässvålen som blir svåra och köra sönder sen om du inte har ork så du kan köra fort
bert
Lassel
#9 » 19:02:41, 12-12-2011
Köra på vall med kultivator är ingen hit alls.
Men inte måste man köra kultivatorn 20cm djupt för att den ska bearbeta iaf inte en modern :)
Nej kör med tallriksharv på vall, den skär sönder bättre :)
Lassel
PO
#10 » 20:31:05, 12-12-2011
Har kört med en Kongskilde Vibroflex under ett antal år o är mycket nöjd
13 pinnars med efter redskap mod tosingaharv (på svenska spadrullharv)
kör med standard spets gåsfötterna håller inte i stenrik jord.Första körningen för att skära svålen o lite till vid andra körningen ökar jag djupet för större inblandning av jord Hur djupt? gissar att det ligger mellan 10 o 15 cm.
PO
Maskin: jd 1640 jd2140 jd400a valtra N93
micke wik
#11 » 20:37:22, 12-12-2011
nja några 20 cm eller mer behöver du inte köra, då har du för dåliga spetsar eller en jäkligt omodern kultivator, vitsen med kultivatorn är att du ska köra fort o inte med än 12cm djupt, du ska ju bara dra upp kvickroten till ytan o låta den torka alretnativt frysa, o angående att dra upp sten med den så har det ju egentligen inte speciellt stor betydelse om man ska plöjja efteråt, men på vall är ett tungt tallriksredskap att föredra iaf första vändan.
micke wik
Maskin: New Holland 6020 ELITE
Volvo BM 4200B
Ursus 385
Hydrema M1220
McHale Fusion
Drivex EasyGrader
Svedala Snölastare
#12 » 23:12:48, 12-12-2011
Okej, finns de med stentåligare alternativ än tallriksharv?
rikard_e
Maskin: Ford 4000
Ferguson T.e.d
Volvo bm mini 1202
Stark1
#13 » 14:07:09, 15-12-2011
Jag tror att att vissa märken klarade sten bättre än andra. Vi körde Vamo som klarade sten riktigt riktigt bra. Jag tror att helt runda konkava tallrikar är säkrast. Vet inte vad som är bäst på vall, kultivator eller tallriksharv, dom har lite olika syfte och funktion. Jag röstar på tallrikar så dom skär sönder grässvålen bra.
Att köra kultivator med gåsfötter på stenrik mark är inget jag skulle göra frivilligt.
Stark1
Maskin: Ford Dexta,2000,3000,7000, samt fler andra blå
Bengt Erik Eriksson
#14 » 21:48:17, 15-12-2011
Ska man bryta vall med kultivator måste man köra flera gånger på olika håll och med små ökningar av arbetsdjupet annars får man bara långa remsor av grässvål som man inte får sönder med kultivatorn och som bara sätter sig i plogen . den Wibergs stubbisen hos mötesbron ( men även kongskilde vibroflex) är helt rätt i det tänket efter den plöjer man och har då förhoppningsvis försvagat kvickrotens skottskjutnings kraft samt blandat in växtresterna i ytan och ger en tunnare och mer lätt jobbad plogtilta. har man ändå fått svålremsor som sätter sig i redskapen är det tallriksharven som gäller.
Att gräva ner sig till 20cm och mer handlar om plöjningsfri odling och som ändå måste kompletteras med ytjords kultivering för att få något att så i.
BTW har du lätt eller tung jord? (sand, mull eller mer lerhaltig jord?) steningt tyder på sandigt....
Värp först.. Kackla sedan...
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 saknar min BM BOXER
MF 575
Farmall M konverterad till perkinspuffra.
www.björnbacka.se
www.esnservice.n.nu
#15 » 00:25:16, 17-12-2011
Jag måste köra många gånger nu med för att få sönder grässvålen med tallriksharv, med hög hastighet, mycket vikt och när det är blött ute.
Vet inte vad det är för jordart åt boråshållet. verken lera eller sandig känns den som, fin att odla i, allt växer otroligt bra iaf
rikard_e
Maskin: Ford 4000
Ferguson T.e.d
Volvo bm mini 1202
Återgå till Harvar
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
