ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapHarvar
Få fart på yttre hjulkolvar väderstad parrallellic
9 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera harvar i detta forum
Nickebonne (trådstartaren)
#1 » 21:26:16, 14-09-2016
Har bytt packningar i mittkolven på min väderstadharv.
Fråga, hur får man fart på ytterhjulens lyftkolvar? Har suttit och kört upp o ned men får dem inte att följa.
Tips tack
Nickebonne
Maskin: Case IH mx 170
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
bert
#2 » 21:32:41, 14-09-2016
Hållt den i ändläge en liten stund? Förmodligen luft som behöver ut
bert
#3 » 22:33:20, 14-09-2016
Och packningarna ska inte monteras som i andra normala hydraulcylindrar, utan exakt som de gamla satt, annars finns inte en chans till funktion.
Framtiden var bättre förr.. Caput tuum in ano est.
#4 » 20:01:06, 15-09-2016
Tack ska ni ha, med packningarna på fel håll så gick det på ett kick.
Nickebonne
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
ja-bond77
#5 » 20:04:35, 15-09-2016
Aaah! Nu fattar jag. Tog en stund att klura ut varför. :grin: Smart att göra så så behöver man inte slita på B-tätningen nått då den inte behöver passera urtaget för förbiströmningsoljan i yttre ändläget. :thumme:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#6 » 20:16:11, 15-09-2016
Vad är b-tätning för något?
ja-bond77
#7 » 20:17:58, 15-09-2016
Tätningen som håller för B-oljan? Jag förstod det som att det var skilda A och B tätningar?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#8 » 00:31:05, 16-09-2016
Finns det bilder på den här apparaten? Eller snarare cylindern då såklart.
#9 » 00:46:30, 16-09-2016
Du har en o-ringstätning överst på kolven som går över seriespåret i toppläge, sedan en U-manschett vänd med läpparna uppåt i kolvens nedre spår. Det gör att i höjläge kan oljan passera manschetten & förse nästa cylinder (med liknande konstruktion) med olja, men när du sänker står manschetten för tätningen, i alla fall i början.
Återgå till Harvar
Bobcat
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
UniCarriers
