ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapHarvar
Tufft test av rotorharv
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera harvar i detta forum
Bengt Erik Eriksson (trådstartaren)
#1 » 19:56:34, 04-01-2012
Hård test på fabriks bana :uupps: men är inte övertygad ändå. om en lös sten kommer upp mellan pinnarna hur går det då?
http://www.youtube.com/watch?NR=1&featu ... F7MHcoRkhE
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
ja-bond77
#2 » 20:28:00, 04-01-2012
Man lär väl ha nån brytbult- eller smatterkoppling på kraftuttagsaxeln så det ska väl inte vara nåt större problem... :klia: Fantastiskt vad pinnarna höll bra, hade nog inte trott dylika vertikalfräsar var så pass hållbara för stenkörning. Visserligen visade man väl inte dom avbrutna pinnarna... Annars tycker jag inte hållsprinten för pinnarna på Amazonen har nån vidare brytbultsfunktion placerad på det sättet. Pinnarna till dylika fräsar brukar väl vara bultade från sidan just för brytbultsfunktionen. Men det verkar som man ersatt hela den funderingen med en vettig PTO-axel istället och lite kraftigare kuggbalk kanske. Skulle ju nästan gå att köra med den där i mina åkrar... :smile:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
emil.jönsson
#3 » 20:28:40, 04-01-2012
Har kört med en sådan rotorharv där det fanns sten, har varit med om att 2 pinnar har gått av. Dom fjädrar undan oftast, så lösa stenar är inga problem. Enligt mig är det väldigt hållbara maskiner eller så har jag bara haft tur och sluppit stora haverier :grin:
emil.jönsson
Maskin: John Deere 2130 -77
Vw Caddy mk1 -88
Fordon kommer och går, man har sällan full koll ;)
#4 » 22:06:30, 04-01-2012
Hade själv en mashio 4m men den gjorde jag egna knivar till av lastbilsfjädrar. men de låg i drivor efter maskinen :( och det va bara småsten..
vet att Kuhn har liknande pinnlåsning..
jag vet att det finns bra överbelastning kopplingar, hade en sådan på min man var tvungen att stanna pto helt för att återtälla men man behövde inte göra något annat. och den bröt kraften helt också. helt suveränt..
men den amazone filmen var något makalöst.. men man skulle varit på plats och granskat maskinen själv efter några varv....
ska väl säga också att ajg inte är så sugen på att köpa den fendten som de körde med. borde tagit ordentligt med stryk i PTO drivningen...
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Återgå till Harvar
