Reservdelar med fyrkantshål till tallriksredskap?
Postat: 20:20:12, 26-08-2012
Jag håller på och mekar lite med denna udda skapelse.
Ett tallriksredskap som heter Rusafo och som det antagligen inte finns så värst många exemplar av här i Sverige.
Tyvärr har jag fått lagerhaveri på ett par lager och skulle behöva fixa till det. Jag har inga illusioner om att det går att få tag i originaldelar, utan det blir väl till att bygga om. Föregående ägare har reparerat ett lager genom att svetsa dit ett plattjärn och sen bulta fast ett lagerblock med invändig diameter på 60 mm (Y-lagerenhet eller vad det nu också kan kallas), tyvärr fick jag inte med mig nån bild på den lösningen, men det ser bra ut.
Jag tänkte försöka göra nåt liknande på dessa två trasiga lager.
Men eftersom hylsan i mitten på lagren här är så risig hade det varit bra att få tag i nåt att ersätta den med. Frågan är om nån har nåt tips på vart man kan få tag i lämpliga hylsor med fyrkantshål i? Fyrkantsaxeln är här 35 mm och det verkar inte vara helt vanligt, känner nån till nåt annat fabrikat med samma dimension? Jag har surfat runt lite och letat lite här och där på internet, men länkar till nyttiga sidor mottages tacksamt.
Tallrikarna verkar vara rejält slitna i fyrkantshålen, troligen har inte muttern varit åtdragen ordentligt, för det ska väl inte vara så stort glapp mellan tallrikens hål och axeln? Distansens hål verkar ju vara betydligt tajtare.
