ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapHarvar
Väderstad NZ 5 m kulturharv sjunker ej
26 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera harvar i detta forum
tosj98 (trådstartaren)
#1 » 16:07:24, 01-09-2012
Hej på er,
Jag har idag fått hem en beggad 5 m väderstad harv. Gick fint att köra hem, vid hemkomsten var det dags att byta spetsar och serva lite.
Märk om min förvåning när harven vägrar sjunka när jag släppt på hydraltrycket. Harven vägrar sjunka!
Jag vet att harven stått stilla många år, kan det farit nå tätningar i kolven eftersom den stått stilla länge som gör att det blir tryck från "fel håll"? Det märkliga är ju att slangen är trycklös men harven åker inte ner. Jag har smörjat allt osv ifall själva lyftanordningen skulle kärva. Inte kan väl kolven kärva på något sätt?
jag har kolla slangarna etc till traktorn, det blir tryck när det ska va etc.
Ju mer jag funderar på det så verkar det ju som om själva parallell-lyftsystemet kärvar....
Har någon varit med om något liknande?
Mvh,
Tommy
Massey Ferguson 5465
Åkerman EW150C
John Deere 2850
Yamaha Grizzly 700 EFI
Ferguson Grålle -57
tosj98
Maskin: EW150C
#2 » 16:12:26, 01-09-2012
Lyftkolen är alltså enkelverkande....
Åkerman EW150C
John Deere 2850
Ferguson Grålle -57
tosj98
Maskin: EW150C
bert
#3 » 16:48:13, 01-09-2012
har du tagit bort transportsäkringen/djupjusteringen??
kan du ta en bild på lyftkolven?
bert
ja-bond77
#4 » 17:13:05, 01-09-2012
Är det MF:en? Vissa mekaniska hydraulventiler i traktorerna låser sig om man ska släppa en enkelverkande last för snabbt. Då blir det att ladda lyfttryck igen och därefter ta försiktigare på spaksänkningen. Har så på Casen och var även så vill jag minnas på 845:an en gång i tiden... Är väl nån chock/återfyllnadsgrej i blocket som inte hänger med då det kommer ett kraftigt tryckfall eller nåt...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Bengt Erik Eriksson
#5 » 17:34:26, 01-09-2012
Det sitter inte någon stoppventil till djupanslaget som isf kärvar?
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
ja-bond77
#6 » 17:38:55, 01-09-2012
De harvarna med stoppventil har väl dubbelverkande lyft? Så har jag åtm... :klia:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#7 » 18:41:50, 01-09-2012
Det är Mf:en.
Men jag har bytt hydraluttag etc så jag kan inte se att det beror på traktorn.
Det är faktiskt enkelverkande....jag ska ta en bild med telen så kanske det kan bli tydligare.
Fattar liksom ingenting. :)
Åkerman EW150C
John Deere 2850
Ferguson Grålle -57
tosj98
Maskin: EW150C
#8 » 18:55:33, 01-09-2012
En bild iaf.
Åkerman EW150C
John Deere 2850
Ferguson Grålle -57
tosj98
Maskin: EW150C
Olall
#9 » 19:31:18, 01-09-2012
Snabbkopplingen???
Sliten tapp och fungerar som en backventil.
Olall
Bengt Erik Eriksson
#10 » 21:03:48, 01-09-2012
Iom du säger att slangen slaknar och kolven rimligen borde sjunka ihop om allt är som på bilden kan felet bara finnas emellan slangkopplingen och cylinder röret. kanske skadad innerslang vid kopplingen men troligare att det sitter en strypbricka i cylinderporten som har blivit täppt. men att lossa slangen som den sitter blir bara kladdigt så du får försöka avlasta kolven innan du börjar skruva...
lycka till :thumme:
efit: Grattis till en fin harv :grin:
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
dimorep
#11 » 10:48:44, 02-09-2012
Bengt Erik Eriksson skrev:Iom du säger att slangen slaknar
..kan felet bara finnas emellan slangkopplingen och cylinder röret. kanske skadad innerslang vid kopplingen men troligare att det sitter en strypbricka i cylinderporten som har blivit täppt
Men om nu slangen slakar så borde ju felet inte vara i den. :wink:
Om harvet stått oanv. ett tag så finns risken att lyftmekanismen rostat fast (lagringen till det tvärgående tuben / röret). Även om du smort där så är det inte säkert att fettet kommit in dit där det går trögt.
Prova att köra en runda med harven (gärna på lite ojämt underlag) med hyd.reglaget i "sänkläge" och sen om mekanismen lossnar då. -Kanske inget som ska provas ute på asfaltsväg...
Kan även vara kolvtätningen som havererat och lagt sig dubbel och "kilar" ut mot cyl.röret. Avlasta själva harven och demontera bulten till kolvstångsfästet och se om det sen går att släppa ner harven, isf är felet på "kolvsidan".
dimorep
Martin.Eriksson
#12 » 11:03:17, 02-09-2012
Är nog bara att den har kärvat ihop, men en tanke, måste man inte vika ut harven för att få ner den eller går det ändå kanske? minns ingen harv som är så men tänkte om de satt nån transportspärr..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
bert
#13 » 11:29:50, 02-09-2012
du har transportspärr och djuphållninginställningen på samma är den som man ser sitta runt kolven men den är ju så långt ner det går
Reagerar det inte något på kolven om du lyfter?
bert
#14 » 11:54:49, 02-09-2012
Den fungerade en gång när jag körde hem den, sen slutade det röra sig.
Nu reagerar den knappt alls, har den stått några timmar så lyfter den några mm men det är allt.
Åkerman EW150C
John Deere 2850
Ferguson Grålle -57
tosj98
Maskin: EW150C
bert
#15 » 11:59:18, 02-09-2012
jag hade ju provat och lossa på hydralkopplingen först och sen slangen som sitter på kolven då så den sjunker ner och prova och lyft igen men sätt en domkraft el nåt under så du enklare kan ka kontroll över den när den sjunker
bert
Återgå till Harvar
