ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapHarvar
Väderstad NZ 5 m kulturharv sjunker ej
26 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera harvar i detta forum
Fredrik_
#16 » 12:21:18, 02-09-2012
Verkar lugnare att koppla något att DRA ner/ihop cylindern med istället..
Räcker säkert med ett spännband om annan talja saknas.
Att lossa kan bli väldigt dramatiskt när det släpper.
Enklast att följa Dimos råd att skaka runt lite på ett gärde först, kärvar säkert lite men överallt.
Rost-/smörjspray överallt där det kan röra sig innan..
Fredrik_
bert
#17 » 12:28:58, 02-09-2012
jag funderar på om slangen har separerat inuti och att det blir som en backventil
bert
Bengt Erik Eriksson
#18 » 20:13:42, 02-09-2012
Ursäkta jag var otydlig. Menade inte snabbkopplingen utan slangens pressning på cylindersidan och själva cylindern. Är mekaniken ihopkärvad borde det glappa om än aldrig så lite i kolvfästena om man rycker i dem med spaken på sänk. Bert nämnde liksom jag innerseparation i slangen. Är det några synliga skador på slangen?
håller fortfarabde på att du bör avlasta kolven och skruva isär nere på kolv anslutningen.
Ev ställa upp djupanslaget på max oc acceptera lite kladd när du lossar slangen.
Börja med slangen och får du inte ut tryck där är felet i nippeln. Får du inte ut trycket när du lossar nippeln sitter felet i kolven osv.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
tosj98 (trådstartaren)
#19 » 17:02:15, 03-09-2012
Hej goda vänner!
Felet är hittat och åtgärdat. Det var betydligt enklare än jag trodde och jag har lärt mig något.
Jag tog för givet att slangarna var trycklösa då jag kunde ta ut snabbkopplingarna utan problem ur traktorn etc. Dom kändes rätt "slappa" oxå.
Efter felsökning som nämnts ovan så slutade det med snabbkopplingarna. Det visade sig att snabbkopplingarna förmodligen är så slitna (piggarna) så traktorn "orkade" inte öppna snabbkopplingarna på returen.
Efter att ha "hängt" harven i grävmaskinen för att få bort trycket på kolvarna och byte av snabbkopplingar så fungerar harven alldeles utmärkt. Obs jag måste byta snabbkopplingarna på båda kolv-slangar.
Tacksam för all hjälp och engagemang, man lär sig något nytt varje dag!
Mvh,
Tommy
Massey Ferguson 5465
Åkerman EW150C
John Deere 2850
Yamaha Grizzly 700 EFI
Ferguson Grålle -57
tosj98
Maskin: EW150C
DSF
#20 » 09:18:09, 05-11-2013
En annan fråga till trådskaparen, vilken storlek på traktor drar du den harven med?
Mvh DSF
DSF
Maskin: Lastmaskiner, traktorer och lastbilar m.m.
#21 » 09:52:59, 05-11-2013
MF 5465, 6:a med 120 + hk.
Åkerman EW150C
John Deere 2850
Ferguson Grålle -57
tosj98
Maskin: EW150C
DSF
#22 » 10:48:55, 05-11-2013
det var en rejäl traktor... Jag har en MF 5445 (90hk) och funderar på harv mellan 4-5 meter.
Tror du att 5 meter är för stort för min traktor?
DSF
Bengt Erik Eriksson
#23 » 12:19:46, 05-11-2013
Vi hade 51 pinnars medharv på en zetor 8011 (80hk) lerjord.
Det är antalet pinnar som är intressant . 1,5-2hk /pinne
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#24 » 12:43:52, 05-11-2013
Det är pinnarna som går tungt så det är avgörande. En fräsch traktor med fräscha 90 kusar borde kunna släpa på en 5 meters. Beror förstås lite på typen av åkermark. 5465:an orkar mer än väl... :)
Åkerman EW150C
John Deere 2850
Ferguson Grålle -57
tosj98
Maskin: EW150C
bert
#25 » 18:40:16, 05-11-2013
Har med en 5m nzf med hydralplankor och har mest ganska styv lera men på våren så går det och hålla 15-18km och det går inte så tungt men på hösten så får man vara glad om det går i 10km kan va nere i 5 med i dom värsta knölarna när man behöver spänna plankorna med och vi drar detta med en 110hk Valtra
bert
DSF
#26 » 19:38:42, 05-11-2013
Tack för intressanta svar!
DSF
Återgå till Harvar
cron
