ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapHarvar
Tive kulturharv montage på trepunktslyft
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera harvar i detta forum
tommy åsenbrygg (trådstartaren)
#1 » 09:58:28, 13-10-2022
Hej fick tag på en Tive kulturharv som jag har tänkt att luckra upp ridbanan med vid behov.
Blir fundersam om inte "lyftoket" som sitter på trepunktslyften är upp och ned monterad?
Som det ser ut nu så vid lyft av harven hamnar ju all brytkraft vid drag/fästörat (den ledade 20mm bulten) som syns mittimellan dragarmarna.
Funderar även på längd på toppstång? ska man försöka få till så triangeln som sitter mellan toppstaget och lyftkedjorna för harven står rakt upp vid harvning?
tommy åsenbrygg
Maskin: David Brown 996
johaniskogen
#2 » 10:08:26, 13-10-2022
Lyfyoket är upponer, kedjorna används bara när harven lyfts, övrig tid ska dom vara slaka.
johaniskogen
Födelsedag
Bygert
#3 » 11:00:43, 13-10-2022
Första harven jag körde det där, det var ett tag sen. Johan har rätt om hur det ska vara. Dessutom var det tänkt så att om det var tre sektioner så hakade man av kättingen till mitten, när man sen lyfte drog kättingarna till yttersektionerna upp dem den tunga biten så det bara var att stjälpa in dem.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
#4 » 11:21:04, 14-10-2022
Ja såg mycket bättre ut när jag vände på oket tack för snabb feedback
tommy åsenbrygg
Återgå till Harvar
cron
