ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapHarvar
Bygga om sladdplankorna på harven till hydrauliska
16 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera harvar i detta forum
Christian.Emilsson (trådstartaren)
#1 » 23:04:07, 19-12-2007
har en skara harv med "manuell" justering på sladdplankorna, har i min fatsai tänkt och bygga om dessa till hydrauliska..
de är tre plankor på harven, antar att jag behöver någon form av ventil som kan fördela trycket gämt på de tre plankorna, och tre dubbelverkande kolvar..
är det någon som har gjort nått likanade?
tips på var jag kan få tag på grejerna?
/C
Christian.Emilsson
Maskin: Grävmaskin, Komatsu 138Us -06
Traktorer, Deutz 4.71, Ford 4610, New Holland TL90
Dumper. Volvo A20
per.jonsson
#2 » 23:22:58, 19-12-2007
det är mycket jobb kolvarna bör sitta i serie och då blir dom olika stora
det går att ha en kolv,men då måste plankorna stå isamma läge vid hopfällning :klia:
Min lycka är jord
per.jonsson
Ralle
#3 » 23:37:00, 19-12-2007
Ett tips är ju att titta på en harv med hydrauliska på, och se hur det är gjort.
Jag tror också att de bör sitta i serie, men då är det ju det där med volymerna... Genomgående kolvstång kanske?
Ralle
Maskin: John Deere 3640 med Trima 1620 *SÅLD*
BM Volvo 400 Buster
BM 230 Victor
ja-bond77
#4 » 07:30:50, 20-12-2007
Cylindrarna skall definitivt vara seriekopplade. Delningsventiler blir för dyrt och funkar sisådär... Det finns serietillverkade cylindrar som kan passas ihop så att seriekoppling med samma rörelsemönster på cylindrarna är möjligt. Detta får man till stånd med hjälp av olika kolvdiametrar och stångdiametrar. Minns inte måtten på rak arm dock. Skulle kunna gå ut o mäta på min väderstad iofs... Hydraulikbutiken kan man nog räkna fram detta. :thumme:
Vill man hålla låg budget så är ju tume nordic systemet ett alternativ:
http://www.mascus.se/Lantbruk/Begagnade ... FF800.html
http://www.mascus.se/Lantbruk/Begagnade ... 8546C.html
Alltså de svarta länkarmarna hålller plankorna i schack med endast en cylinder. När man viker ihop harven får sidoplankorna en annan position men det saknar ju betydelse.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#5 » 21:37:36, 20-12-2007
hugaligen.. började kännas som ett stort och jobbigt projekt ju..
måste kolla upp om det går att fixa begangnade grejer eller likande..
får ju inte kosta för mkt helelr, kan ju lika väl byta harv i så fall ju...
får la grunna lite å se va man kan hitta på...
tack för tippsen och synpunkterna.. :buga:
/C
Christian.Emilsson
Dumper. Volvo A20
per.jonsson
#6 » 22:31:40, 20-12-2007
Nu känns det som om du har gett dig lite för lätt :grin:
Sätt en kolv i mitt sektionen se gör du någon typ av klo koppling
sladdplankan en i varje ände, det går med 2 plattjärn som hugger tag i
dom yttre sladdplankorna
om du vill vara säker på att dom står i rätt läge när du fäller ned harven
så kan man sätta en fjäder som håller dom uppe när dom inte belastas
Min lycka är jord
per.jonsson
ja-bond77
#7 » 08:51:07, 21-12-2007
...och slits klon ner så att plankorna inte följer samma höjd mera, då e de bara att svetsa på lite nytt slitmaterial i klon. :thumme:
Finns det nån kommersiell harv med dylik lösning?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Ralle
#8 » 09:28:12, 21-12-2007
Jag harvade en gång med en harv som hade nån sån lösning på höjdinställningen, hjulen på mittsektionen justerades med en kolv, sen satt det klokopplingar till sidosektionerna.
Detta var några år sen (1995 tror jag) men jag har för mig att man var tvungen att ha harven helt upphissad, eller om det var nerhissad, när man fällde ner sidosektionerna för att klon skulle gå i.
Om det var samma lösning på sladdplankorna kommer jag inte ihåg...
Ralle
BM Volvo 400 Buster
BM 230 Victor
per.jonsson
#9 » 13:04:22, 21-12-2007
Wibergs harvar har det på sina sidosektioner titta framför hjulet så syns klokopplingen men det är mekaniska sladdplankorBild
Min lycka är jord
per.jonsson
Ralle
#10 » 13:11:44, 21-12-2007
Nu ska jag inte svära på att det var hydrauliska sladdplankor på den där harven, men jag har för mig det...
Men jag tror den var grön, så det kan mycket väl varit en Wibergs.
Ralle
BM Volvo 400 Buster
BM 230 Victor
ja-bond77
#11 » 13:35:23, 21-12-2007
Kom att tänka på en gammal wibergbroschyr jag hade...Bild
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#12 » 10:52:09, 22-12-2007
oki.. börjar bli intressant igen.. får börja mäta lite idag å se hur de kan gå å fixa till..
hade ju vatt så underbart med hydrauliska plankor, går ju lite fortare å lägga igen slutfåror å andra omgämnheter då ju...
tack än en gång för tipsen!
/C
Christian.Emilsson
Dumper. Volvo A20
ja-bond77
#13 » 18:57:38, 08-01-2008
Christian.Emilsson skrev:hade ju vatt så underbart med hydrauliska plankor, går ju lite fortare å lägga igen slutfåror å andra omgämnheter då ju...
Jag råkade på en bild på ett vagnsmonterat schaktblad, vad jag brukar kalla schaktvagn. Kanske jag är enda som kallar det så... :klia:
Frågan lyder: Skulle detta kunna vara ett alternativ, åtminstone jag själv har nog tänkt att bygga mig ett lite mer avancerat schaktvagn i något skede. Och då har jag redan hydraulisk crossboard på väderstaden! Men den sladdar inte tillräckligt i mitt tycke... :roll:
http://www.kaurala.net/kuva/imagepages/image6.htm
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Martin.Eriksson
#14 » 19:10:16, 08-01-2008
Hej.. Vi kör med Wiberg när vi harvar och ja brukar aldrig ändra plankorna.. men använder ni växelplog??
Halva harvningen försvinner ju med en sån..
mvh martin
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
ja-bond77
#15 » 19:12:54, 08-01-2008
Jo, det tror jag säkert. Återstår att skaffa växelplog då... :idee:
...kanske till våren, vi får se... :mrgreen:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Återgå till Harvar
