ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapHarvar
Harvar?
3 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera harvar i detta forum
3R1K (trådstartaren)
#1 » 17:32:26, 07-05-2013
Tjena där!
Här kommer ännu en en novis ;)
Jag undrar vad skillnaden mellan alla harvar är? Vad man anävnder alla olika för m.m.
T.ex vad är skillnaden mellan en kultivator och alla andra?
Vet inte ens om kultivator är en speciell eller bara ett annat namn.
Skulle va tacksam för svar :D
Mvh: 3R1K! :D
3R1K
1 inlägg
Maskin: Massey Ferguson
drax
#2 » 18:03:02, 07-05-2013
Moderna harvar består oftast av en eller två sladdplankor, 2-7 axlar med harvpinnar på samt en efterharv. Vanligaste pinnarna idag torde vara S-pinnar. Finns både hjulburna harvar och medharvar, som kan vara bogserade eller burna. En bogserad hjulharv är alla gånger att föredra framför en buren/bogserad medharv i mitt tycke...
Harven används främst för att få fältet jämt och för att få en så bra såbädd som möjligt. Det finns en mängd olika harvar för olika ändamål, för till exempel väldigt fin såbädd, ytlig ogräsbekämpning etcetera.
Kultivatorn skiljer sig från harven då den oftast används för stubbbearbetning (stubbkultivator), den arbetar djupare än en harv (cirka 10-20 cm djupt) och har större pinndelning för bättre genomströmning av växtrester. Sedan sitter det oftast ett annat typ av efterredskap för att jämna till marken/återpacka efter kultivatorn. Finns givetvis en rad olika konstruktioner här också, en del arbetar väldigt djupt, säkert ner till 50 cm. Mindre kultivatorer är ofta burna, medan de större är bogserade.
Nyare kultivatorer som Väderstad TopDown, Amazone Centaur etc har ofta en rad olika redskap kombinerat med kultivatorpinnarna.
Sedan har vi tallriksredskapen, typ tallriksharv/tallriksplog/skumplog/skålsvans etcetera. De har tallrikar i en vinkel som skär igenom jorden och på så sätt vänder den och bearbetar den. Många använder dessa för att bryta skära sönder t. ex. vall. Används främst på jordar som inte är för styva... Finns både burna och bogserade, de bogserade tyngre modellerna är väl att föredra.
Dessa redskap börjar väl fasas ut till förmån för grundare tallriksredskap, så som väderstad carrier, men tunga tallriksharvar har fortfarande ett brett arbetsområde.
Detta var bara var jag hade i huvudet, någon annan kan säkert fylla på med mer info :thumme:
drax
Maskin: Volvo L60F -08
JD 6210R -12
JD 7530 -09
JD 6600 -95
bert
#3 » 18:46:20, 07-05-2013
Den första harven som drax nämner kallas även för kulturharv
bert
Återgå till Harvar
cron
