ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapSprutor
Har du Commander HC 2500
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera sprutor i detta forum
Japa370 (trådstartaren)
#1 » 16:20:19, 01-12-2022
Hardi Commander HC 2500
Den enkla styrande "datorn" på bogserade sprutan slutade upp att visa hastighet och därmed felaktig vätskemängd/ha
Hastighetsgivaren som sitter i hjulcentrum lyser hela tiden även utan någon metall i närheten.
Är stalltipset att byta givare eller bör man felsöka kontrollenheten? HC 2500
Skickat från min moto e20 via Tapatalk
Japa370
e_pettersson
#2 » 18:47:32, 01-12-2022
Ja och börja med hastighetsgivaren.
Centerpartister är som hundar
Kan inte säga R, äter skor och juckar små barn.
e_pettersson
#3 » 07:57:42, 19-05-2023
Bytte till ny hadtighetsgivare köpt som orginal från hardi . Bara en givare med kort kabel och kopplings handske som jag fick klippa bort och skarva med skarvhylsor. Trots ny ingen reaktion eller visning av hastighet. Nya indikerar eller lyser inte. Samma färger på kablar blå svart brun skarvade.
Kan det vara skadligt att testa med annan induktiv givare,är det olika motstånd i dom som kan skada?
Japa370
e_pettersson
#4 » 21:09:35, 22-05-2023
Vet ej. Summrat kablaget från givaren in till monitor?
Ska du göra inne i monitorn och dess parametrar kan jag rekommendera att prata med Patrik på svenska hardi. Han är ganska vass om han nu är kvar?
e_pettersson
#5 » 09:35:54, 23-05-2023
Kabeln verkar vara ok,undrar om Lantmännen givit mig fel givare. Verkar inte vara rätt nr på enl agriparts ,står Hardi PN på när det ska vara NPN och ett annat nr.
Kapat kabeln så det blir nog bara att slanta upp för en ny.
Patrik på visning idag
Japa370
e_pettersson
#6 » 20:37:46, 23-05-2023
Det låter helt klart som du ska pröva rätt givare först :grin:
Annars händer det att hc 2500 och säkert fler tappar minnet så någon parameter blir fel. I övrigt en enkel och bra monitor, vad glad för det.
e_pettersson
Återgå till Sprutor
