ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapSprutor
Danfoil Super D 24m
100 inlägg • Sida 1 av 7
Diskutera sprutor i detta forum
LandVes (trådstartaren)
#1 » 23:14:20, 15-12-2014
Inledning:
Införskaffat en annan spruta. Detta är en enligt rubriken Danfoil Super D 24m.
Här kommer lite bilder:
Har testat funktionerna på det så smått. Den ska ha en tryck och en fri retur på hydrauliken. Sedan manövreras allt via den gula boxen.
El:
En kabel ska gå in i en 3stifts uttag på traktorn inne i hytten, sen ska den andra som matar alla spolar gå direkt från batteriet. Detta antagligen för att det inte ska bli spännignsfall osv. Nu har jag satt ett batteri på draget och testat provisoriskt. Jag behöver alltså montera ett uttag bak på traktorn som går direkt från batteriet.
Skick:
Sprutan är väl i gott skick men den ser inte så kul ut. Det tycks vara inbrända preparat i lacken. Har provat, syra, lut, etanol, rubbing etc. Inget biter på detta. Fälgarna blev dock fina men då var det lut som krävdes vilket även tog bort lite färg på ett ställe.
Dokumentaion:
Jag har försökt få ut dokumentationen från det företag som gjorde styrningen till sprutan men dom verkar totalt ointresserade av detta. Jag har mailat dom 3ggr och fått svar på allt annat än dokumentationen. Dom lämnar helt enkelt inte ut det. Så är det nån som har dokumentation är jag väldigt tacksam.
Dosering:
För övrigt är det en intressant spruta, den räcker betydligt länge då den endast förbrukar 40l/ha under normala förhållande. Det jag kommer köra kommer inte kräva mer. Så denna 2000 liters tank räcker 50ha. Dessutom kan man minska preparatdoseringen vilket även det gynnar min ekonomi.
Ventilerna:
Jag har lite svårt att förstå hur ventilerna skulle stå när jag tittade i manualen. Det var lättar att titta i verkligenheten. Dock har jag inte förståt vissa saker. Men att ha manuella ventiler ogillar jag. Jag har försökt hitta nån som säljer on off ventiler och 3-vägs ventiler som skulle fungera till detta. Har ni några tips?
Nu har man massa önskemål och funderingar kring vad man vill förändra. Jag har väldigt svårt att vänja mig dessa omoderna operatörsinterface och skulle vilja pilla lite på detta. Men dett är inget jag ska pilla med nu...
LandVes
Maskin: John Deere 6610
John Deere 1140
Åkerman H9
Volvo BM 350
LM225
Hardi
Super D 24m
Tive Såjet
Hiab kran
Bredal 24m
överlass
#2 » 00:41:02, 16-12-2014
jag har kört lite danfoil, gillade den verkligen. den hade preparatdoserare så man uppskattade att bara ha rent vatten i tanken.
håll lite koll efter sprickor i glasfibern där stickan är infäst i bommen om du förstår vad jag menar, verkar vara en svag punkt
överlass
Maskin: Valtra t151
Valtra 8150
New Holland TX66 plus
#3 » 13:59:42, 16-12-2014
Jag har tyvärr inte preparat doserar i min, men har funderingar på att bygga till. Det är ju de smidigaste. Man slipper slappa och spilla med preparat. Preparatdunkarna lyfts in och ut från sprutförrådet.
Jag tror man kan bygga ut detta i efterhand.
Men inte riktigt med på att stickan är svaga länken? Menar du fästet mellan första och sista biten på bommen?
Körde du 40l/ha?
LandVes
John Deere 1140
Åkerman H9
Volvo BM 350
LM225
Hardi
Super D 24m
Tive Såjet
Hiab kran
Bredal 24m
Bengt Erik Eriksson
#4 » 14:11:50, 16-12-2014
Vad menar du för ventiler i sista stycket? hydraulventiler eller sprutvätskeventiler?
Värp först.. Kackla sedan...
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 saknar min BM BOXER
MF 575
Farmall M konverterad till perkinspuffra.
www.björnbacka.se
www.esnservice.n.nu
#5 » 14:42:53, 16-12-2014
Jag menar sprutvätskeventiler
LandVes
John Deere 1140
Åkerman H9
Volvo BM 350
LM225
Hardi
Super D 24m
Tive Såjet
Hiab kran
Bredal 24m
Bengt Erik Eriksson
#6 » 15:38:05, 16-12-2014
Bengt Erik Eriksson
MF 575
www.björnbacka.se
www.esnservice.n.nu
majo0910
#7 » 18:17:59, 16-12-2014
Fin spruta! Går det köra all sorts sprutnig med de munstyckena? och går det dra ner på vätske mängden även om preparatet inte är rekommenderat för det?
majo0910
överlass
#8 » 18:33:20, 16-12-2014
Ja doserare är grejer det, dock va det vissa vi sprutade åt som inte trodde på det om dom fick dåligt resultat av sprutningen men det var nog dåliga sprutförhållanden som gjorde det..
Ja precis,på den yttre bomdelen nära infästningen till den inre har jag för mig. Hände på båda sidor och hade vad jag vet inget att göra med närkontakt med telestolpar :smile:
vi sprutade 30 liter med ibland om det va riktigt bra, men så fort de va lite sämre gick vi upp på kanske 70 liter så man inte riskerade resultatet.
överlass
Maskin: Valtra t151
Valtra 8150
majo0910
#9 » 18:47:28, 16-12-2014
överlass skrev:Ja doserare är grejer det, dock va det vissa vi sprutade åt som inte trodde på det om dom fick dåligt resultat av sprutningen men det var nog dåliga sprutförhållanden som gjorde det..
Hur funkar det med granulat när man har doserade på sprutan?
majo0910
överlass
#10 » 19:06:06, 16-12-2014
Du blandar upp det med vatten i preparatdunkarna som sitter på sidan, likadant med tabletter. Sedan får man räkna på koncentrationen så man kan ställa givan på doseraren.
Vi hade sex dunkar på sprutan, väldigt smidigt att stänga av en pump och köra rent vatten för att skölja ur bommen och sen starta en annan pump på nästa gröda.
överlass
Maskin: Valtra t151
Valtra 8150
Nickebonne
#11 » 22:09:47, 16-12-2014
E de stjernarps ?
Nickebonne
Maskin: Case IH mx 170
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
gaffa
#12 » 22:21:27, 16-12-2014
Ni som är frälsta i preparatdoserare: När ni sköljer dunkarna föreskrivna tre gånger, var tömmer ni sköljvattnet? Hur rengör ni preparattankarna och var gör ni av sköljvattnet? Hur får ni tillbaka överblivet preparat från behållarna till orginalförpackningen?
Jag har själv kört med preparatdoserare i två år för några år sedan och jag minns att man fick själv en väldigt hög dos ganska ofta vid service efter att preparatet stoppat i inloppet till pumparna. Funktionen med uppblandade pulverpreparat samt FL och WG typer var en katastrof.
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Åkerman H7C
Johnston Harvester
MF 135
MF 35
Fordson
#13 » 22:27:35, 16-12-2014
"Ni som är frälsta i preparatdoserare: När ni sköljer dunkarna föreskrivna tre gånger, var tömmer ni sköljvattnet? Hur rengör ni preparattankarna och var gör ni av sköljvattnet?"
Är det verkligen ett problem?
"Hur får ni tillbaka överblivet preparat från behållarna till orginalförpackningen?"
Varför ska du ha över det till orginalförpackningen?
LandVes
John Deere 1140
Åkerman H9
Volvo BM 350
LM225
Hardi
Super D 24m
Tive Såjet
Hiab kran
Bredal 24m
gaffa
#14 » 22:40:10, 16-12-2014
Det är lag på att preparatet ska förvaras i originalförpackning så det är ju lämpligt att ha det där när säsongen är slut.
Poängen med rent vatten i sprutans tank är att det är rent!!! Vart tömmer du sköljvattnet efter tre sköljningar av 20 dunkar vid en påfyllning? Det blir lite mängder av det där...
gaffa
Åkerman H7C
Johnston Harvester
MF 135
MF 35
Fordson
#15 » 22:44:02, 16-12-2014
Du får lagra preparatet i dunkarna som hör till sprutan. Tanken är ju att dessa ska föras in och ut ur sprutförrådet. Den ska vara uppmärkt naturligtvis enligt GdP.
LandVes
John Deere 1140
Åkerman H9
Volvo BM 350
LM225
Hardi
Super D 24m
Tive Såjet
Hiab kran
Bredal 24m
Återgå till Sprutor
Sverigeredskap
UniCarriers
Rotec
