ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapSprutor
Byta spruta, funderingar kring arbetsbredd
8 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera sprutor i detta forum
Fritte66 (trådstartaren)
#1 » 19:50:17, 20-12-2014
Förr eller senare lär man byta ut nuvarande 12-meter Lindussprutan.
Då kommer ju funderingen vilken arbetsbredd man vill ha. Då är ju 12,16,20, 24 allternativen eftersom jag har en 4-meters Rapid.
Lägger alltid körspår då jag i princip alltid svampbekämpar i axgång.
Min spontana tanke är ju att 20 meters arbetsbredd är det bästa så det stämmer med sprutspåren.
Men i princip alla begagnade sprutor är 24 meter. Varför är det så? För att man tycker det blir för smal vändteg med 20 meter?
Tycker även att 24 börjar kännas väl brett då man inte bor på någon prärie precis. :)
Visst går det att utrusta med halvmaskinsavstängning, dubbelså för att det ska stämma känns ju dumt.
Då det rullar en väldans massa fyrameters maskiner i landet så kan jag ju inte varit den enda som funderat i dom här banorna.
Så vad har ni för tankar och synpunkter på frågan?
Tackar på förhand!
Fritte66
Maskin: Bm 6300
Fendt 720
Bm 700
Mx 120
Mf 135
LeifAndersson
#2 » 19:53:08, 20-12-2014
Kan inte din rapid programmeras för alternativa sprutbredder?
LeifAndersson
#3 » 19:57:24, 20-12-2014
Nix det kan jag inte, är en gammal kämpe från sent 90-tal.
Kan ju utrusta den med halvmaskinsavstängning förvisso.
http://www.vaderstad.com/se/reservdelar ... sadd/rapid
Fritte66
Maskin: Bm 6300
Fendt 720
Bm 700
Mx 120
Mf 135
ja-bond77
#4 » 20:32:00, 20-12-2014
Är väl inte hela världen att plocka av 2m i ändarna på sprutan...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
majo0910
#5 » 20:38:12, 20-12-2014
Köp spruta i Danmark eller annat land. Finns flera alternativ bredder större utbud och lägre priser.
majo0910
islander
#6 » 20:47:16, 20-12-2014
Vilken control station har du?
Jag byggde om min spårmarkering så den lägger spåret mellan två drag , den som blev över använde jag att stänga även gödningen...
Lyckades missa att du skrivit att du hade den gamla....
islander
Maskin: JD 6930
JD 6310
Volvo L70
#7 » 18:54:57, 21-12-2014
Nu mera har jag en ny Control station, sen den gamla gav upp i höstas.
Hur gick den ombyggnationen till?
Fritte66
Maskin: Bm 6300
Fendt 720
Bm 700
Mx 120
Mf 135
islander
#8 » 20:55:02, 21-12-2014
Det är ju en typ en rund magnet som sitter på ett svart rör som man kapar till i rätt längd, jag stänger av tre rader och en gödningsbill, sen byggde jag även en enkel spårläggare då elventilen fanns förmonterad på min rapid, satte en liten kolv som lyfter några av efterhavspinnarna så man kan spruta innan grödans uppkomst i tex raps eller om man råkar komma fel så kan man alltid gå ur traktorn och kolla var spåret ligger.
Jag har ju en tremeters maskin, så den räknar 1-8 och lägger spår i drag 4 och 5, det enda man måste tänka på är ju att man alltid måste köra 4:e draget på "rätt" håll, jämna drag ska det vara sått till vänster och ojämna drag sått till höger om jag nu minns rätt..
islander
Maskin: JD 6930
JD 6310
Volvo L70
Återgå till Sprutor
