ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapSprutor
Självgående juvelspruta från UK
364 inlägg • Sida 23 av 25
Diskutera sprutor i detta forum
Exs
#331 » 20:28:36, 16-05-2016
Angående det surplande ljudet när du stänger av maskinen...
Kan det vara så att du har en kollapsad sugslang nånstans? Typ om du använt de gamla slangarna och vridit och vänt på dem nu när du bytt motor. För i så fall kan man ju tänka sig att det förblir undertryck mellan pumpen och kollapsen och att det är utjämningen av det undertrycket som surplar när du stängt av maskinen. Och att pumpen suger luft genom axeltätningen pga detta när axeln snurrar, men att det blir hyfsat tätt när maskinen stängs av.
Bara några idéer :grin:
Sen vet jag att hydrostatpumpar kan vara lite jävliga att få ur luften ur, men det förklarar ju dock inte luften från kugghjulspumpen. "Redheat" här på forumet är en kollega till mig, han hade problem med att få igång hydrostaten på sin maskin men har för mig att han släppte lite på slangarna på pumpen till det kom olja så löste det sig. Tror jag :klia:
Talesättet "Tappa inte sugen, världen är full av tappade sugar" är nog aktuellt i dubbel bemärkelse här :grin: Alltid kul att se dina jobb, jag vet hur otroligt mycket tid och energi som krävs! :buga:
Industrireparatör och maskintok =)
Exs's blandade projekt
Exs
Maskin: Volvo BM 350 "Boxer"
Huddig 760 M4
Ibland även Vimek Minimaster 620 samt Ljungby 1221
#332 » 21:30:46, 16-05-2016
Du bör ha ett flöde motsvarande matarpumpen i hydrostatpumpens husdränering, har du det?
Framtiden var bättre förr..
raggsockan
#333 » 23:12:46, 16-05-2016
det var en skum tank :mrgreen:
:rock_on: ja bond :rock_on:
raggsockan
Maskin: volvo t24-53 .lik
irus u900
canadia
gilson
nissan d21 96 turbo diesel
subaru legacy 92
ett schysst järnspett
#334 » 14:03:10, 18-05-2016
Här är en snubbe som kör en "pumptest med flödesmätare". Kanske inte nån bra formulering eftersom den inte var tydlig. Tryck-flödesmätning kanske?
ja-bond77 @ Nyförvärv: Kockums 414B
Jag håller med raggsockan, om din maskin gör såna ljud när den är avstängd så är det nog dags att ringa en exorcist.
Alternativt granska sugledningen till matarpumpen, oavsett om där är övertryck eller inte.
ja-bond77 (trådstartaren)
#335 » 11:33:36, 20-05-2016
Återkommer med kommentarer...
Nån som kan säga så här på raka arm deplacement på mina två kugghjulspumpar. Alltså två stycken i tandem.
Stansningen tolkar jag som:
Casappa
PLP20.20-0455-LGE/GD/20.8-LGD/GD S..
66611352 03928L
Får ta o googla lite... :klia:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
LandVes
#336 » 11:38:13, 20-05-2016
Detta är helt off topic men....
Jag har varit lantbrukare i hela 3 år tror jag=) När jag fick såna haverier som du visar bild på blev jag fruktansvärt stressad i början. Känner nu en otroligt stor skillnad. Blir inte alls lika stressad över sånt idag. Man har ju bygg på erfarenhetsbanken och lärt sig att det löser sig till slut!
Ni som gjort detta hela livet, ni kan inte bli speciellt bekymrade?=)
LandVes
Bengt Erik Eriksson
#337 » 11:40:28, 20-05-2016
adrenalinet pumpar ska du veta..
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
LandVes
#338 » 11:42:16, 20-05-2016
Även hos såna gamla rävar?=)
Då är jag i gott sällskap alltså..
LandVes
#339 » 11:46:51, 20-05-2016
Tolkar det som 21,14cc och 8,26cc...
http://www.megahydral.pl/res/katalogi/Polaris.pdf
Schema på kommande nämligen... :wink:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#340 » 12:18:36, 20-05-2016
Enig.
#341 » 21:11:18, 20-05-2016
Jag kan bara hålla med LandVes att när man börjar skruva på lite ett som annat får man nog ett helt annat självförtroende för att kunna reda ut diverse plötsliga haverier. Samtidigt lär man sig att det är inte frågan OM utan NÄR haveriet kommer. Så det är alltid bra med lite redundancy, alternativ att ta till om traktorn/grävarn mm ger upp. Eller styra produktionen så att det inte hänger på en enda grej/inriktning.
Nu har jag bytt sugslang till hydrostaten, byggt ut kugghjulsadaptern till transkåpan så att jag får raka sugslangar från tanken, bytt axeltätning i P1(tandempumpen). Och banne mig om det inte funkar nu! :grin: Har haft igång sprutan över en timme och ingen tillstymmelse till fradga. Så felet var antagligen både axeltätningen och sugslangen. Fortfarande nåt märkligt kluckande i tanken en stund efter man stannat men det mesta verkar funka nu. Har nån mer bild ännu i kameran men här var några i varje fall:
Hade upp hydrostatens matarpump för att kolla så inte sugkanalen var täppt. Allt i skick:
Här var det axeltätningen på gång:
Här kommer ett första utkast till schema. Finns en del kvar att göra men i det stora hela så... Laddar väl upp en bättre fil(pdf) senare då jag är helt nöjd med schemat. Mycket jobb i varje fall att måla fram det pixel för pixel i photoshop. Skarven blev lite omlott... Meddela gärna om ni hittar några fel, det finns säkert... Öppna på ny flik för större bild:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#342 » 21:15:21, 20-05-2016
Tur att det ändå var så pass enkelt hydraulsystem på sprutan. :smile:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
dejvi
#343 » 21:20:05, 20-05-2016
Fint att det ser ut att lösas. Trägen vinner...
Skickat från min LG-D855 via Tapatalk
dejvi
Maskin: -
#344 » 21:36:31, 20-05-2016
Stort Gilla på den! :) Väldigt bra ritat, det är en hel del jobb. Snygga extradetaljer som perspektiv (eller vad man ska kalla det) på traktordäckens mönster. :)
Jag antar att den stora romben är en kylare, då ska det egentligen vara pilar utåt i var ände på mittstrecket.
Men Paint? Excel/Powerpoint måste väl iallafall vara bättre eller har jag missat hur bra Paint är?
#345 » 21:55:00, 20-05-2016
Däckena tog som de är från nätet. :smile: Likaså hydrostatpumpen tog jag schemat direkt ur specsen. Och hjulmotorerna och cylindrar... från nätet. Att rita i excel eller PP har jag ingen erfarenhet av så photoshop känns nog enklast då. Paint? Där gör man inte mycket... :smile:
Jo, jag hade lite svårt att hitta vettig symbol på kylare...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Återgå till Sprutor
