ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapSprutor
Gps till Amazone Uf 1502 med Amaspray panel
9 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera sprutor i detta forum
Fossi (trådstartaren)
#1 » 11:39:49, 22-02-2017
Är på gång och skall skaffa Gps till traktorn som vi sprutar med och sku vilja ha möjligheten att den slutar att "måla fältet" när man stänger av växtskyddssprutan.
Har en Amazone UF 1502 2014 med Amazspray panelen.
Är de någon som har erfarenhet vad man skall köra på för Gps för att få det så smidigt som möjligt?
Gpsen behöver inte få kontroll över sprutsektionerna och stänga av dem för att undvika överlappning, kan nog stänga av sektionerna själv.
Fossi
bert
#2 » 12:25:26, 22-02-2017
Trimble eller Teejet har väl modeller som klarar detta
bert
ja-bond77
#3 » 13:36:10, 22-02-2017
Själv kör jag på den billigaste utrustningen som går att köpa färdigt. Här använder man en laptop och en vanlig usb-kopplad gps-puck kopplad till den. Fast pucken borde jag nog ersätta med en sån där större bytta...
http://www.farmergps.com
Vidare behövs en maskinkontakt för att styra målandet från maskinen. Den har jag inte satsat på ännu. Men den finns att köpa på hemsidan. Vill minnas den är usb-kopplad också... :klia:
Sök på forumet om mer info kring farmergps.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Scania bonden
#4 » 14:15:35, 22-02-2017
Har själv kört med teejet sedan ca 10 år, har den kopplad till sprutan, en gammal Lindus 18 m som dock fått det mesta utbytt, har Teejet sektionsavsängning och styrande dator, min är så gammal att jag har liten skärm, tror att den är 6". Nyare har större och det ser jag som ett stort plus, går dessutom mycket bra att använda om man kör och vill ta upp tegar som skall vara parallella, t.ex vid slåtter om man inte har flex Slåtterkross,
Axel W
Scania bonden
#5 » 14:51:00, 22-02-2017
Är mest intresserad av en lösning som bibehåller sprutan som den är. Att byta ut sektionsavstängningen till Teejet system, känns för mig som en bakvänd lösning på en ny spruta.
Förstår det om man renoverar/förnyar en äldre spruta.
Har kollat på trimble, hexagon och Agleader alla har den möjligheten, men stora brister i vad som krävs för att få det att funka.
Fossi
e_pettersson
#6 » 17:25:57, 24-02-2017
Själv har jag en trimbe ez 250 kör på samma vis som du vill ha de. Dock fattar inte den att slå av målningen när sektioner stänga av för sig. Jag kan leva med de. Ska in 12v vid påslag på nått stift baki kontaktstycket, kan kolla om du skaffar likadan. Sen tog jag fram multimetern och lödkolv och satte i kretskortet på Hardi datorn.
Tror dataväxt har färdiga kablage till alla möjliga märken om man vill ta köpesvägen.
Ring och surra med dom, dom är duktiga på detta.
Centerpartister är som hundar
e_pettersson
#7 » 11:46:44, 25-02-2017
Har epostat med Dataväxt, men första responsen var är du säker på att du har en amaspray panel och inte en amatron, för det är mycket lättare med amatron.. (Min tanke: Tack jag vet) Det har jag konstaterat efter att ha sökt på internet också...
Blir nog till att Ringa dem, sen hur intresserad dem är när en Finlandssvensk ringer.. De får tiden utvisa...
Största hindret är att vi är delägare i sprutan, så vill helst göra så lite modifikationer som möjligt.. Tror inte att den andra delägaren bryr sig speciellt mycket, men iaf...
Jag har hittat en tråd på ett brittiskt forum, där någon precis samma sak och en annan medlem bifogar en bild... men man måste vara medlem för att se bilden och det tycks ta en evighet att bli medlem... Jag har inte hört något om mitt medlemskap på en vecka nu.
Fossi
ja-bond77
#8 » 12:39:25, 25-02-2017
Det funkar lite tveksamt på de engelska forumen... Jag lyckades bli medlem på BFF genom att kontakta en moderator direkt. Nu tror jag dock jag har fallit ur igen vid senaste serverhaveriet för... börjar väl bli 1-2 år sedan nu...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
e_pettersson
#9 » 21:36:59, 25-02-2017
TROR du ska ha nått sånt här http://www.datavaxt.se/produkt/loggbrytare/ om du nu skulle skaffa en trimble
universal eller relä?
e_pettersson
Återgå till Sprutor
