ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapSprutor
Rampcirkulation på växtskyddsspruta?
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera sprutor i detta forum
ja-bond77 (trådstartaren)
#1 » 13:35:30, 15-02-2012
Lite taggar, vet just inte vad det heter på svenska...: Boom recirculation, boom flush, boom prime, CWRT system, boom agitation, spray line prime and purge system, rampspolning.
Vad vet ni om detta? Ska ha detta monterat i mitt projekt nån gång:
http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=27192
Enklast manövrering blir väl med enbart två ventiler, en för tryckledningen före ventilbordet och en för returledningen från rampsektionerna, vilken normalt inte används? Alltså så att man med backventiler monterade i ändan på varje sektion kan, vid växling av de två trevägsventilerna, mata spol- eller sprutvätska bakvägen genom alla sektioner samtidigt och tillbaks till tank(och beroende på syfte eventuell tömning i biobädd eller sluten tank).
Läste nånstans att John Deere skulle ha nåt sugande system genom sektionerna... :klia: Med tanke på att backventiler väl oftast har ett öppningstryck på några tiondelar så blir det inte mycket marginal till absolut vakum då... :klia:
Hur ska man bygga? :grin: Är det nånting sånt här man ska börja med?
www.marydmaskin.com/product.html?product_id=255219
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
161A
#2 » 13:44:28, 15-02-2012
Rampcirkulation är ju korrekt benämning. Jag har själv ingen praktisk erfarenhet av det. Men ser ju fördelar med det snabbare öppning stängning inga avlagringar i ramp rören och enklare tvättning av ramp. Borde ju fungera bättre ju fler delsektioner man har
161A
Maskin: Valmet 8350, CAT it14G, 2 x Mattsson 161A , Bigab 20-24, John deere 1445, Jungheinrich, wintersteiger, volvo EC35, John Deere 332, Ford 3000, MF 135, Ford Dexta, Volvo T25, Weel Horse
#3 » 20:43:05, 21-02-2012
Jo, precis. Har tänkt bygga fler sektioner men vet inte om jag ids till denna säsong ännu... Speciellt som det är hela 3/4" ramprör på denna maskin så kommer det nog bli mycket vätska liggandes och en rejäl "julgran" man får i fältet... :???:
Bläddrade genom Amazones broschyr och manual man har på webbsidan igen, finns lite omnämnt om julgranen i broschyren:
http://info.amazone.de/DisplayInfo.aspx?id=20118
Manual:
http://et.amazone.de/files/pdf/MG4124.pdf
Där har man DUS(Druck Umlauf System) vilket ju fungerar på ungefär samma vis tror jag:
Det man kan notera är att ena växlingsventilen är monterad mellan ventilbordet och rampen. Dvs man kan cirkulera stängda sektioner samtidigt som man sprutar med andra. Säkert bra men det behövs då en ventil för varje sektion. Vilket jag slipper om jag rundpumpar bakvägen genom huvudventilerna. Ska nog duga bra det också.
Backventiler är i varje fall beställda. :smile: Nu behövs det dessutom några motorventiler så man inte behöver stiga ur för att tömma sprutan rampen på brygden. Blir ju annars mycket springande då man ska köra ut resten på fältet ändå. Tycker det är ju enklast att göra det, blir ju rätt mycket vätska kvar med denna maskin mot min gamla, då det kanske bara handlade om ett par liter.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#4 » 16:10:02, 03-03-2012
Så att... efter ett antal kvällar med knåpande i photoshop skulle det bli så här då vid en eventuell konvertering. :klia:
Så här är det idag:
Och med cirkuleringsfunktion:
Rampcirkulationen fås alltså till stånd enbart genom en extra trevägsventil samt ett gäng backventiler.
Hur som helst kommer jag inte att börja med detta inför denna säsong då jag sannolikt kommer att byta ramprör och (tyvärr) ruletter på samma gång. Detta eftersom det är onödigt med så fantastiskt grova rör som 3/4" då sektionslängderna blir bara 3m mot 6m idag.
Men dessutom måste jag byta ut SV2 till en elstyrd dito för att komma åt tvättvatten. Och kanske också DV3. :svettas: Detta om jag vill tvätta sprutan och rampen på åkern. Skulle ju vara en rejäl miljöfördel mot nuvarande läge... Men jag hatar att gå ut i sprutad gröda så en förutsättning skulle vara att kunna köra hela sköljningen från hytten. Kankse lite överkurs detta? :smile:
Kommer att lägga in bilderna i spruttråden också, ifall det finns andra kommentarer om skissen/systemet så tar vi det där.
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... &start=105
EDIT: Laddat upp nya scheman då de förra var ganska missvisande...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#5 » 19:13:48, 26-04-2012
Snavade över ännu en variant. Knight Laser recirculation:
http://www.rgknightandson.co.uk/pdf/knight/trailed.pdf
Denna konstruktion jobbar med venturieffekten man får från pumpens flöde som cirkulerar mellan tank o pump. Det rena sköljvattnet från renvattentanken kommer alltså aldrig i kontakt med pumpen när det sugs genom rampen. Om sköljvattnet fördelas jämnt mellan sektionerna lika bra som ett pumpande system kan man fråga sig... :klia:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Återgå till Sprutor
cron
