ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapSprutor
Växtskyddsspruta
17 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera sprutor i detta forum
Ba_cka (trådstartaren)
#1 » 10:32:01, 23-05-2008
Nån som vet hur en skummarkör är uppbyggd?? vad finns inuti dom där burkarna dit luft och skummedel blandas för att sen komma ut som skum?
Ba_cka
deex
#2 » 20:03:50, 23-05-2008
den modellen vi har pumpar ut vätska och luft ut till munstycket var för sig där de sedan blandas när vätskan rinner ut i något som kan liknas vid en gles tvättsvamp som sedan blåses på från ovansidan. fördelen med denna metod är att den är väldigt snabb, dvs stänger du av luft och vätska kommer inget ut nästan på direkten, till skillnad från den som blandas i behållaren där det är fördröjningar.
deex
Hansborg
#3 » 22:30:35, 23-05-2008
Hej, inne i burkarna går luftslangen till bottnen. i ändan finns ett "Sintermetall filter" eller något finmaskgit nät, (många små hål = många små luftbubblor). Jag byggde en skummarkör av 2 st 12 V kompressorer en till var sida, 2 st Plastdunkar. Perf skyddslang, 1-0-1 strömbrytare. ....billig i inköp i alla fall, fungerar gör den??
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#4 » 13:09:10, 24-05-2008
Jag har också provat bygga med 12volts kompressorer men det fungerade inte så bra för mig det kom så lite skumbollar. Fast jag har en slang med luft ner till botten och inget galler/filter på den. Och sen en grövre slang ut med ett nät på.
Kan du ta en bild på din konstruktion? Hurudana kompressorer har du det är som om mina skulle pumpa för lite luft. Mer luft mer skum eller?
Ba_cka
Hansborg
#5 » 09:59:50, 25-05-2008
Hej. tagit lite bilder. Myggnät & undervärmeslang från växthus (bra skarvdelar) viktigt att få till en stor boll på skummet.
Filtret "filterduk" & blåa luftröret skall ner till bottnen, viktigt att det inte är större läckage än filterduken. tips! Gammalt oljebrännarmunstycke har ett filter värt att prova.
En backventil är också "nödvändig" mot kompressorn (Cyckel /bildäck ventil) skummet trycks mot kompresson vid vila... jag har ingen sådan.
Vanliga biltema pumpar duger, livslängden har inte varit den bästa. Köpte lite dyrare pumpar ifjol.
Edit: Flyttade om bilderna lite. Hoppas det blev rätt... /Mod. ja-bond77
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
#6 » 16:04:09, 26-05-2008
Ska prova sätta filterduk på mina luftslangar också så kanske det blir bättre :) annars så är ju konstruktionen ganska lika min. fast jag har burkarna och kompressorerna ute på armarna på sprutan.
Ba_cka
#7 » 20:16:27, 07-02-2009
Det blev att byta kompressorer så nu funkar det perfekt:)
Ba_cka
Hansborg
#8 » 08:59:27, 08-02-2009
Ingen bild? :?
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
matte axelson
#9 » 10:50:52, 08-02-2009
hej jag skull satsa på en billig gps istället
e rätt svårt att köra efter skum då det kommer så lång ut i sidan
matte axelson
Maskin: L 90 h
ja-bond77
#10 » 11:05:05, 08-02-2009
Sprutspår är grejer det! :cool:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
matte axelson
#11 » 12:09:07, 08-02-2009
sprut spår e nästan ett måste annars blir det så mycket grönskott .men gps en e bra när man sprutar på svart jord eller igenväxt stubb
matte axelson
Maskin: L 90 h
#12 » 12:26:59, 09-02-2009
Är en vanlig gps tillräckligt noggrann för att man skall kunna använda den?
Ba_cka
David Sigrén
#13 » 12:40:25, 08-12-2009
Titta in i vår webshop där finns allt du kan tänka dig för ett bygge, ombygge eller nya tillbehör. Finns även GPS "skummarkör"
www.marydmaskin.com
David Sigrén
John-02
#14 » 14:00:51, 08-12-2009
Vad har ni använt för kompressorer till era hembyggen? Biltemas är ju billiga men den som jag har får endast användas 15 min i ett sträck. (saknar smörjning) :-o
John-02
David Sigrén
#15 » 14:11:56, 08-12-2009
Egen import från Italien, ARAG, dessa klarar kontinuerlig drift.
Pumpar med stort membran.
Pris 3412:-
David Sigrén
Återgå till Sprutor
Sverigeredskap
UniCarriers
Rotec
