ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapSprutor
Seksjons-avstenging GPS
12 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera sprutor i detta forum
EKM (trådstartaren)
#1 » 00:05:59, 04-08-2013
Hei,
(Beklager Norsken)
Jeg bruker farmergps-software hvor jeg har fått tilsendt en "relebox" som styres av programvaren. Denne har 8stk utganger og slår enten på eller av ettersom området er markert på gps-skjermen.
Jeg har en Hardi Master med 5stk seksjoner og vil gjerne få styrt denne via releboxen. Jeg har funnet for å styre seksjonene på Hardi'en må jeg bruke en såkalt "h-bridge" for å snu retningen på seksjonsventilen..
Så kommer spørsmålet, Hvordan releer skal jeg bruke for dette? Disse relet må ha både "NO" og "NC" slik at dem kan styres via releboxen som enten sender strøm gjennom eller står åpen.
Her er bildet av h-brige:
Originalets URL: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d4/H_bridge.svg/310px-H_bridge.svg.png
Mvh EKM
EKM
Norge
Maskin: John Deere 6920
Case MXU135
Claas Axion 840
Claas Tucano 430
ja-bond77
#2 » 16:09:10, 04-08-2013
Mina sektionsventiler har enbart tre trådar. En jord och två matningar. Detta är alltså motorventiler, dvs de hålls där de stannar oberoende av strömtillförsel eller -avbrott. Är rätt säker på att min sprutdator ger konstant 12V spänning på endera ventilmatningen beroende på om sektionen är aktiverad eller ej. Är du säker på att Farmergps enbart ger pulser? Tycker det blir onödigt krångligt då det behövs "latching relay" i så fall... Stegrelä heter det väl på svenska...
Om det går att få konstanta utsignaler så lär du få till en sådan brygga med ett vanligt fyrpoligt relä per sektion om jag inte tänker helt avigt:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?toc=18948&pageSize=10&filterClause=COL_2%253D4%2520v%25C3%25A4xlande%2526%2526%2526COL_3%253D12%2520VDC
Blir intressant att följa bygget! Bilder på boxen? Fantiserar själv om att ha honom att plocka ihop en box för 9 sektioner. Eller kanske 11... Kanske finns redan varianter för mer än 8...? :klia:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
EKM (trådstartaren)
#3 » 16:18:16, 04-08-2013
Her er link til releboxen: http://oceancontrols.com.au/KTA-225.html
og til manualen: http://oceancontrols.com.au/datasheet/o ... gUSBIO.pdf
Originalets URL: http://oceancontrols.com.au/images/P/KTA-223_2_P.jpg
For meg ser det ut som du kan sette KTA-225 i serie. Hvordan det fungerer med softwaren vet jeg ikke..
EKM
Norge
Case MXU135
Claas Axion 840
Claas Tucano 430
EKM (trådstartaren)
#4 » 17:18:24, 04-08-2013
Ja, jeg trenger et 4 polet rele hvor to poler er "Normal Open" og to poler er "Normal Closed" for å snu rettningen på på motoren.
Som dette:
Originalets URL: http://www.hvlabs.com/Images/hbridgefund.jpg
EKM
Norge
Case MXU135
Claas Axion 840
Claas Tucano 430
ja-bond77
#5 » 17:24:35, 04-08-2013
Fixade länken... Där hittar du lämpliga reläer. :thumme:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
EKM (trådstartaren)
#6 » 14:21:27, 05-08-2013
Da tenker jeg å bestille:
5stk Finder 55.34.9.012.0040
5stk Finder 94.04SPA
10m med 10x0,75 kabel
samt et fibox kabinett hvor jeg kan erstatte standard hardi-koblingsboksen med printkortet og forenkle kabelstrekking:
Originalets URL: http://static4.tme.eu/katalog_pics/c/2/d/c2d60415d278e0d46ebf8164321a4a7f/pc382813g_t.jpg
EKM
Norge
Case MXU135
Claas Axion 840
Claas Tucano 430
ja-bond77
#7 » 16:02:47, 05-08-2013
:thummar:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
EKM (trådstartaren)
#8 » 21:57:39, 05-08-2013
EKM
Norge
Case MXU135
Claas Axion 840
Claas Tucano 430
ja-bond77
#9 » 07:39:43, 06-08-2013
Infogar bilden från dropboxen:
Jo, det funkar! Alternativet skulle vara att ha de växlande polerna mot ventilen och dra dubbla trådar från minus/plus på reläet.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Towil
#10 » 08:43:32, 06-08-2013
Tänk på att den inte finns någon motor av på sista kopplingen.
Towil
ja-bond77
#11 » 16:01:42, 06-08-2013
Det där beror lite på hur ventilerna är byggda som sagt. De som jag har är byggda så det får ligga på 12V och jord konstant på anslutningarna. Är inte själv så jätteinsatt i hur sprutventiler är byggda men jag tippar att alla motorventiler har interna switchar som kopplar bort ström när ventilspindeln vrids till sina ändlägen. Hur solenoidventiler funkar vet jag inte... Dessa är väl fjäderbelastade och bör väl inte behöva dubbla drivkretsar... :klia: Så i så fall tyder det på att Hardis ventiler är av motortyp, alltså elektriska kulventiler...
Lägger upp ett par bilder på de Teejet (344?) sektionsventiler som jag har på min spruta(ej Hardi). V3 mikrobrytarna till ändlägena syns hyffsat:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
EKM (trådstartaren)
#12 » 01:15:14, 07-08-2013
Slik ser ventilene mine ut. Skal finne bedre bilder av den.. Må bare sove litt først :bira:
EKM
Norge
Case MXU135
Claas Axion 840
Claas Tucano 430
Återgå till Sprutor
Briggsparts
Sverigeredskap
UniCarriers
Rotec
