Svetsa ny splinestapp på snöslunga
21 inlägg • Sida 2 av 2
Fosson
#16 » 13:35:07, 13-03-2018
busse skrev:Har för mig att vi hade en slunga som hette Horsma och den hade lösa slagor men det måste vara mellan 35-40 år sen, är i alla fall före jag började köra....
Jo en sådan hade farsan med.
Jag menade fel, slagorna är fasta på min, det är "inkastarvingarna" som är ledade.
Jag måste tusan kolla på min axel i kväll om den börjar skruva sig :klia:
"Smoke doesn't mean broke"
Fosson
jörgen.ottosson
#17 » 17:56:00, 13-03-2018
ja-bond77 skrev:Det här med svetsbara pto-tappar är ju lite av en gåta för mig... Många tillbehörstappar verkar ju vara gjorda av lakrits... IKH säljer två alternativ:
EN-8D:
https://www.ikh.fi/sv/splineaxel-1-3-8-6-100mm-kh0275
Data på EN-8D, härdbart, sträckgräns 827MPa(i härdat tillstånd?):
https://www.indiamart.com/proddetail/ca ... 36848.html
MOC-210, EN-19T:
https://www.ikh.fi/sv/splineaxel-1-3-8- ... 0-kh0275hd
Data på EN-19T, härdbart, sträckgräns 680:
https://www.indiamart.com/proddetail/en ... 27362.html
Vad som är bättre har jag ingen aning om... :klia: Moc:en är ju i alla fall dubbelt dyrare...
Inga av exemplen ovan är ju dåliga stål, att de inte är härdade "knallhårda" tror jag beror på att man önskar lite mera seghet så inte axeln flyger av för korta "slag" i belastningen. (sen kommer ju svetsningen att anlöpa axeln ändå vid svetsstället.....men där är ju ofta den effektiva diametern större än i splainsen
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
kimmen
#18 » 18:11:16, 13-03-2018
Vänd på det hela, kanske bra att den brister där, i stället för någon annan stans där det kostar mer pengar... :klia:
kimmen
#19 » 18:13:15, 13-03-2018
Det skulle faktiskt kunna stöda annan info jag fått, att ikhs pto-tappar varit av hyffsad kvalitet på senare år. Kan nog hända det är över tio år sedan jag köpt nån tapp nu... Jag hittar helt högkvalitativa tappar på saker jag skrotar ner nu istället.
Jo jag har inget emot att tappen brister då den faktiskt överbelastas. Men att tappar blir korkskruvar av normal körning tål jag inte.
Allt som den här bonden rör vid förvandlas till mekaniska infernon... "Stort är bra, större är bättre och för stort är precis lagomt" :mrgreen:
Mina projektbyggen...Min Youtube-profil
kimmen
#20 » 19:24:22, 13-03-2018
Jag är förvånad att dom håller så bra som dom gör. Hur mycket stryk ska dom tåla utan att skada lådan, måste gå att härda så att dom aldrig vrider sig. men...
Svetsa är nog ingen höjdare, stå med snöslungan i en snödriva med brusten pto, nä..inge bra..
kimmen
busse (trådstartaren)
#21 » 09:24:42, 14-03-2018
Axeln överlevde första testet igår med drygt 3 timmar körning med delvis ganska tjock och hård driven snö.
Som ni säger är nog det svåra att hitta tappar med rätt kvalité, förmodar att m,an vill ha en tapp av ett stål som är nog hårt för att inte vrida sig men inte så hårt att det blir sprött och går av.
Framtiden får väl utvisa hur dessa tappar håller, en fördel som jag ser det är att det är kort del med splines bakom kraftuttagsaxeln på dessa tappar och det borde ju vara bättre än att man ha lång sträcka med splines som sticker ut bakom axeln.
busse
Maskin: Case CX70
Bobcat
Sverigeredskap
