Hej. Tänkte jag skulle återrapportera hur det gick med funderingarna kring
kompressor och rödfärgsspruta.
Jag sprutmålade 3 sidor på ladugården idag och allt har fungerat perfekt.
Jag köpte en Kerbel Universalspruta från P. Lindberg. Vad jag förstår är det samma spruta som Ammer. Kompressorn hade jag redan och det var en på 2,5 hk med avgiven luftmängd 240 l/min. och inställd på 3 kg
tryck. Det gick så smidigt att det var en ren fröjd att måla. Rödfärgpulver köptes från Dala Dry, bara att späda med vatten och blanda. En färgblandarstav för 50 kr och en borrmaskin gjorde färgblandandet snabbt och enkelt.
Min farhåga att kompressorn skulle vara för lite kom helt på skam. För en laddning färg på 15 l så gick kompressorn bara 2 gånger och det var fint
flöde i munstycket hela tiden. Jag spädde färgen 25-30% extra för att inte riskera igensättning eller andra problem.
Kan verkligen rekommendera detta system till andra som går i "rödfärgstankar".
Med vänlig hälsning/Erik
