Tråden om bevattning o bevattningsmaskiner.
37 inlägg • Sida 2 av 3
Marcus Brauer
#16 » 21:50:01, 05-07-2018
Har köpt en Kaskad där det verkar fattas grejer till inmatningen. Är det någon här som skulle kunna fixa en bild eller en instruktionsbok?
Tror maskinen är från -76.
Marcus Brauer
Torpöbo
#17 » 22:23:58, 05-07-2018
Har sedan länge tittat på slangföljande maskiner typ fasterholt och Omme, någon som har någon erfarenhet?
Hur gör man med pump, vad använder man för pumpar vid bevattning?
Torpöbo
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Äger: Tamrock Commando Classic - 1991
Pilot på:
Grävmaskin, komatsu 228
dumper, Volvo A25C
busholle
#18 » 23:24:45, 05-07-2018
Pratade med Wik i Adelöv tror det är en Fasterholt han har.
1000m slang och 10ha per uppställning. Han verkar nöjd men det är en miljoninvestering med pumphus och stamledning. Han har säkert en pump på 50-70 Kw.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
Valmet 502 -77
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
Överum Aktiv 1110
Torpöbo
#19 » 05:58:02, 06-07-2018
Bläckenstad har också en som går. Det ser ut som om de använder samma slangar till både gödselspridning och bevattning.
Har tittat på att importera en maskiner i 15000 kronorsklassen från utlandet.
Torpöbo
Pilot på:
dumper, Volvo A25C
Scania bonden
#20 » 07:40:18, 06-07-2018
En Fasterholt med 1000 m slang full med vatten väger ca 17 ton, tung att flytta således. Men är ju en grym kapacitet, kör i var 3.dje sprutspår vid 36 m spruta. Dessutom fint att kunna lägga ut kurvor, t.ex runt odlingshinder.
Här är probl avdunstningen fr dammen just nu vid hög temp å ingen påfyllning.
Axel W
Scania bonden
Nickebonne (trådstartaren)
#21 » 23:18:19, 06-07-2018
Hur stor damm har du Scania? Finns många fina bevattningssystem men ofta begränsar vattentillgången.
3*36? Jag kör 28mm munstycke och 9 kg tryck, då är 3*24 lagom och den som skrev 15000 menade 150.000kr gissar jag, hur mycket slits slangen på en sådan maskin?
En fullstor maskin går på 40hk så 50-70kw räcker till 2 st 100mm maskiner.
Nickebonne
Maskin: Case IH mx 170
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
busholle
#22 » 07:18:05, 07-07-2018
Hur stort är effektbehovet för att flytta 17 bevattningsmaskin? Antar att det är betydande så man måste ta hänsyn till det vid dimensionering?
busholle
Valmet 502 -77
Ferguson TEA 20 -55
Överum Aktiv 1110
Scania bonden
#23 » 07:36:17, 07-07-2018
Dammen är ca 1 ha snittdjup 4 m, grävd bredvid en kanal som vatten pumpas ifrån. Normalt sett är där ett litet flöde även sommartid, men nu har det ju inte regnat nåt på drygt en månad. Dom flesta här ikring vattnar fr borrhål, känns dock sådär.... är ju inte kul att bli utan vatten i brunnen hemma.
Axel W
Scania bonden
gaffa
#24 » 10:00:32, 07-07-2018
busholle skrev:Hur stort är effektbehovet för att flytta 17 bevattningsmaskin? Antar att det är betydande så man måste ta hänsyn till det vid dimensionering?
17 m höjd att trycka vattnet från pumpen till maskinen? Ja då går det åt en hel del extra kraft.
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Åkerman H7C
Johnston Harvester
MF 135
MF 35
Fordson
Torpöbo
#25 » 11:50:45, 07-07-2018
Tryckhöjden är väl linjär?
https://tools.pipelife.com/Colebrook?lang=sv
Torpöbo
Pilot på:
dumper, Volvo A25C
#26 » 12:19:37, 07-07-2018
Scania
Det blir ju 40.000 m3,eller 30.000 om man inte kan tömma dammen. En stor maskin tar väl 40-50m3 i timmen så det borde ju räcka länge.
Nickebonne
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
#27 » 23:23:19, 07-07-2018
Eller förresten, det blir ju 30-40 dygn o det har du nog vattnat...
Nickebonne
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
busholle
#28 » 08:30:50, 08-07-2018
Min skalle verkar ha tappat bort en enhet. Menade 17 ton bevattningsmaskin.
För att släpa runt en sådan klump på gärdet borde det gå åt mer pumpeffekt. Räcker det med 10kw?
busholle
Valmet 502 -77
Ferguson TEA 20 -55
Överum Aktiv 1110
Carl_J
#29 » 16:01:15, 09-07-2018
På ena gården jag jobbar på (granne med bleckenstad) skaffade vi ett par nya maskiner (rmv) till förra sommaren fick då ett erbjudande av Fasterholt försäljaren att hyra under säsongen och lämna tillbaka den om vi inte var nöjda med den. Vi lämnade tillbaka den. De skäl till det beslutet var,
Den är dyr får 2st 125/500 för näst samma pris. Den gillade inte alt för branta backar då stañar den och formen och storlek på våra åkrar passade inte jätte bra, dvs finns få fält där den kan var själv o tillsammans med en 110/500 stämde inte tiden när de båda blev klara och då tar flyttandet för lång tid. Det var det svårt att köra kort drag med den blev trasligt på trumman om man inte drog ut allt (kan vara användar fel ).
På andra gården jag är på kör vi med Fasterholt i sommar och här är fälten ganska flacka o storleken är runt 8ha och då klarar du hela fältet på en uppställning, har precis provat att köra den på ett natur bete i hopp om att slippa stödutfodra, får utvärdera om det är lönt eller ej.
Carl Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180709/3652a937f883ed6c4a90bc83a9543b7c.jpg
Skickat från min SM-A310F via Tapatalk
Glädjen över de låga priset kan aldrig uppväga förbannelsen över den dåliga kvaliten
Carl_J
Maskin: NEW HOLLAND 7050, 7070
John Deere 6820
Jcb 541.70
#30 » 11:38:51, 12-07-2018
Hur går det busholle?
Har du fått igång något vattnande?
Nickebonne
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
UniCarriers
