Alfa Laval / De Laval -apparater tillverkades i Sverige från
ungefär 1993 till någon gång tidigt 2000-tal. Vissa modeller i deras egen fabrik i Tumba, andra hos legotillverkaren Essex (f d Telifabriken) i Sundsvall. Efter denna tid, började det köpas in kompletta apparater från utländska tillverkare som bara är omskyltade som DeLaval.
Går vi tillbaks före 1993, så var det en jönköpingsfirma som hette IAAB (Internationell Affärsutveckling AB) som levererade till Alfa Laval från ungefär 1985 till 1993. Först tillverkades apparaterna i Jönköping, senare flyttades produktionen till låglöneländer (Bangladesh och Singapore). IAAB gick i konkurs 1993 men rekonstruerades och därefter såldes deras apparater bl a under namnet Toro (tror det namnet förekom även före konkursen). IAAB:s efterträdare förekom under flera olika firmanamn under 90-talet, bl a Agritron och Pulzacc.
Före 1985 tillverkades Alfa Laval-märkta stängselapparater av den finska firman Olli, ett bolag i samma koncern som hisstillverkaren Kone.
Gallagherapparater brukar vara stabila och välbyggda, men lider av en del standardfel. Av någon anledning har de omvänd polaritet på stängselpulsen jämfört med de flesta andra märken, och det gör dem onödigt känsliga för åska. För fuktskydd är kretskorten inte lackade som hos andra tillverkare, utan inoljade. Det fungerar bra så länge det bara är fukt det ska skyddas mot, men i dammig miljö kan damm och smuts klibba fast i oljan och orsaka krypströmmar och överslag. Mer avancerade modeller från Gallagher, som är byggda på dubbelsidiga kretskort, har problem med dåliga genomföringar - man har helt enkelt lött vissa komponentben på bägge sidor. När man gör på det sättet, kommer obönhörligen lödningen på ena eller andra sidan att spricka upp efter något år. Bosch/Blaupunkt gjorde det misstaget i bilelektronik och bilradio i slutet av 60-talet, Salora gjorde misstaget i tv-apparater i mitten av 80-talet, och in i modern tid har alltså Gallagher gjort samma misstag. Något som tydligen varje konstruktör måste göra själv för att lära sig...
