Du ser att stolpen har en spricka i sig har förmodligen stått vatten i den för det är lite runt där men kan svetsa ihop det om det är så. Ge ett bud vet ja
Någon som har koll på var man köper vajer billigast? Den behöver ny, och 8mm vore lagom. Trumman rymmer 75m. Alternativet är 10mm och då rymmer den 50m. Kanske någon här som har en rulle liggande?
En amatör gör vad han kan, En klåpare gör det han inte kan.
Funderar och spånar lite… Kikade på bilderna på förra sidan från Klaravik, någon som har en idé på hur man enklast kan få till hydraulisksväng? Hade man haft två likadana cylindrar borde man kanske kunnat nyttja kedjorna som sväng.
Det går att göra som på kranen till Terri 1020. Det är en dubbelverkandehydraulcylinder och några stag. Reservdelsböcker för inspiration finns om du gogglar på Terri.
Jag såg ett bygge med skogskran fast monterad på en traktor med hydraulisksväng. Den var nästan helt oanvändbar då svängen var för snabb även på tomgång. Gäller att räkna lite o använda strypare ihop med tryckreducering eller rätt ventil från början så det går att finköra.
Inget är så bra att det inte kan förbättras. Klart jag läser bibeln "Ordspråksboken 21:19"
