Instruktionsbok Kombikärra
29 inlägg • Sida 2 av 2
Bengt.Svensson
#16 » 19:27:47, 22-07-2009
Av bilderna att döma så är väl bromsen en slags parkeringsbroms. Själv har jag aldrig sett något liknande.
Bengt.Svensson
Maskin: JD1950, JD 2120, JD5070M+L, MF135
Andreas A (trådstartaren)
#17 » 19:31:43, 22-07-2009
Japp, det är en parkeringsbroms. Men det går att flytta handtaget i olika skruvhål så att det blir längre. Därmed kan man från förarplatsen på en MF35'a bromsa :) Dock måste jag justera bromsarna för höger bromsar mer än vänster vilket i fart kan bli problematiskt.
/Andreas
Andreas A
Maskin: MF35
#18 » 17:59:29, 23-07-2009
Finns det någon som kan förklara hur plåtlådans lock skall fästas så att den sitter fast? Jag ser bara två hål i locket och två hål i lådans bakkant. En bild på låsningen på en komplett kombivagn hade varit fint.
MVH Andreas Almborg
Andreas A
Maskin: MF35
Bengt.Svensson
#19 » 15:14:02, 27-07-2009
Andreas A skrev:Finns det någon som kan förklara hur plåtlådans lock skall fästas så att den sitter fast? Jag ser bara två hål i locket och två hål i lådans bakkant. En bild på låsningen på en komplett kombivagn hade varit fint.
Original från JF är två st. fjäderbelastade sprintar. Finns inte sprintarna går det (nästan) lika bra med ett bit ståltråd...:smile:
Bengt.Svensson
Grett
#20 » 12:41:12, 10-08-2009
Nu har även jag blivit ägare till en JF dyngspridare, en AV35 blev det till slut. Lite för stor för Grållen men man behöver väl inte lasta fullt :lol:
Funderar på detta med beteckningen om det är lastvikt eller volym som avses?
AV35 kan man tro lastar 3,5ton men eftersom totalvikten är ca 3850 så stämmer det knappast - nog väger vagnen mer än 350kg... men kan den verkligen väga så mycket som 700-800kg?
Bak på stativet till spridarvalsen finns en markering för max lasthöjd, därav misstanken att det är lastvolym som avses i beteckningen ?
AV35:an har inga bromsar men verkar ha lite mer justeringsmöjligheter på draget.
Ska se om jag kan fixa en bild på låsningen av luckan för den är intakt på min spridare.
Transport på biltrailer var inget problem, men jag hittade en så stor vagn att utsticket bakåt bara blev ca 3dm. Tyckte inte vagnen kändes så tung, men aerodynamiken är inget vidare :)
Grett
Maskin: BM425 Terrier -59
Jan-Gunnar Malmquist
#21 » 16:53:15, 10-08-2009
Urban L skrev:Funderar på detta med beteckningen om det är lastvikt eller volym som avses?
Det är nog lastvikt det handlar om. Det är främst axlar och hjul som skiljer mellan modellerna. Det skiljer också på lastyta och på transportkjedjorna.
Det finns en broshyr i PDF:en.
Det syns lite dåligt på bilden men den finns också i PDF:en
Anpassade citat /Holger
Filen uppladdad hit:
JF Vagnen broschyr
/ J-G
Hymanist
#22 » 21:06:05, 10-08-2009
Beträffande att köra grus och jord i en kombikärra, har jag erfarenheten att det inte fungerar så bra. Dels blir det hög friktion mot botten (gödsel är ofta lite blöt och har en smörjande effekt), dels är det risk att stenar kryper under kedjan och klämmer mot matningsdreven. Om ni ska testa, börja med små lass (det gjorde inte jag med påföljd att kedjorna gick av och jag fick ösa av lasset för hand).
Hymanist
Maskin: Hymas 474
#23 » 21:24:27, 10-08-2009
Hej igen
Det vore som sagt bra med lite bilder på låsningen av lucka. När du ändå är där bak och fotar, kan du ta en bild på skyddsplåten som går över spridarvalsens remhjul? På min vagn var denna plåt tungt modifierade av främmande föremål och den pekade rakt upp.
Idag har jag varit ute på en närmare 2 mils resa med min spridre och min 35'a. Jag har kört den till jobbet där jag ska göra lite fix.
Följande skall åtgärdas:
* Rikta axel som håller armen till remmens spännhjul.
* Fixa låsning för transmissionslådan
* Bocka till skyddsplåten över spridarvalsens remhjul
* Montera två nya remmar till spridarvalsen
* Kolla/Byta olja i vinkelväxel
* Byta skruv som håller fast draget. Draget glappar upp och ner.
* Montera LGF-skylt
Gällande vinkelväxeln, skall olja fyllas i huset eller finns det någon max-nivå?
/Andreas
Andreas A
Maskin: MF35
Grett
#24 » 22:42:26, 10-08-2009
Hymanist skrev:Beträffande att köra grus och jord i en kombikärra, har jag erfarenheten att det inte fungerar så bra. Dels blir det hög friktion mot botten (gödsel är ofta lite blöt och har en smörjande effekt), dels är det risk att stenar kryper under kedjan och klämmer mot matningsdreven. Om ni ska testa, börja med små lass (det gjorde inte jag med påföljd att kedjorna gick av och jag fick ösa av lasset för hand).
Tackar för det tipset!
Lär nog bli små lass ändå med den lilla Grållen :driver:
Tomvikt på vagnen utan spridarvals kanske kommer ner i 700kg och Grållen med lastare väger max 1500kg så det lär inte bli några 3-tons lass på min vagn :mrgreen:
AV35 verkar vara lite lyxigare än AV3:an (snikmodell :laes_detta: :grin: )
Ska plåta lite bilder på luckorna och lägga upp.
Själv behöver jag ett hitchdrag till vagnen.
Någon som har ett över eller vill byta mot ett gaffeldrag?
Tackar för broschyren!
Grett
Grett
#25 » 22:37:12, 29-08-2009
Bilder på AV35:an
Grett
Wicken
#26 » 16:21:32, 29-10-2016
En fråga. Skall spaken tryckas in eller dras ut för att matningen av mattan ska gå saktare?
Wicken
bert
#27 » 17:02:52, 29-10-2016
In
bert
Wicken
#28 » 18:30:31, 29-10-2016
Tackar
Wicken
Johnj-e
#29 » 14:23:11, 24-09-2018
Väcker lite tråd här!
Är de någon som har eller vet vart jag kan hitta kåpan till vinkelväxeln ? Detta gäller en av4
Johnj-e
Maskin: BM VOLVO buster T400 Industri -68
2x BM VOLVO T600
VSA Brunett 5000 -66
