Lite olika bud på om traktorn klarar det eller inte....
Jag ringde Etebra som säljer Fliegl och det skulle inte vara några problem att driva en Garrant 802 med traktorn.
Problemet var istället att kunna flytta runt den.
Jag kommer nog att sätta den på baklastaren istället och driva den med en
hydraulmotor så kan jag ju flytta runt den då den är full med betong.
Frågan är vilken hydraulmotor som är lämpligast ?
Garrant 802 säljs ju också med el-motor på 11 kw. En 1400 varvs elmotor på 11 kw har ett vridmoment på 75,04 Nm.
Växlar man ner den 3:1 så får man ju 467 rpm och 225 Nm minus effektförlusten i transmissionen.
Baklastaren har ett maxtryck på 100 bar och ett
flöde på 145 l/min.
Alltså kan man teoretiskt ta ut 24,16 kw via tredjefunktionen. ( 100 X 145 / 600= 24,16 )
Jag har två olika hydraulmotorer liggandes.
En Danfoss Omr 160 cc som ger 375 rpm vid 60 l/min och ett vridmomen på 300 Nm vid 130 bar. Maxeffekt på denna motor är 10 kw.
Alltså får jag ett vrid på 230 Nm vid 100 bar.
Jag provkörde den och den ligger på 270 rpm på tomgångsvarvtal på baklastaren med fullt öppen
ventil på tredjefunktionen.
Man behöver inte höja varvtalet mycket för att den ska hamna över 400 rpm.
Motor två är en Danfoss Omt 250 som ger 500 rpm vid 125 l/min och ett vrid på 730 Nm vid 200 bar. Maxeffekt är 33,5 kw.
Det ger ju då ett vridmoment på 375 Nm vid mina 100 bars tryck.
Denna motor ligger på 170 rpm vid tomgång och jag lär hålla ca 3/4 dels gas för att komma upp i 500 rpm.
Vad tror ni att ni håller för
varvtal på
PTO då ni
driver era blandare ?
Lär man hålla 540 rpm eller räcker det med 250-300 rpm ?
Hur mycket vridmoment har en
traktor på ca 100 hk på kraftuttaget vid lämpligt "blandarvarvtal" ?
Jag vill ju helst använda den mindre motorn då jag slipper ligga på så höga varvtal på lastmaskinen men den kanske blir för svag ?
Den mindre motorn skulle ju också passa bra att driva med slänthydrauliken på grävaren då jag har ca 60 l/min där.
